Весы
Какие нужны весы?
Вам понадобятся весы с точностью 1 гр. (для ребенка) и 1-2 гр. для взрослого. Необходимая функция весов - это сброс веса тары, она позволит измерить вес чистый продукта. Для применения дома нужна максимальная грузоподъемность весов 5-6 кг, что бы можно было приготовить продукт на всю семью, суп, например.
В продаже есть весы, автоматически вычисляющие количество ХЕ в продукте на основе базы продуктов зашитой производителем в них на заводе. Есть и более сложные весы, которые позволяют модифицировать эту базу, менять вес ХЕ.
О их применении можно почитать здесь
На сайте производителя можно поглядеть на современную модель
http://www.soehnle.de/soe/Produkte/Kuechenwaagen/System/kw-sys_start.html
Однако опыт использования показывает, что все эти навороты при дальнейшем использовании становятся не нужными. Гораздо удобнее использовать обычные весы в связке с программой расчета доз.
Об этом говорит и мнение автора той статьи о диетическом компьютере по прошествии времени:
Это для реальных фанатов.. Мы ими попользовались по назначению месяца 2..
И хотя постоянное использование весов в домашней практике позволяет довольно точно оценивать вес продуктов на глаз, первое время могут быть полезны компактные весы, которые можно взять с собой в дорогу.
При выборе таких весов надо учитывать их защищенность, габариты, и максимальный взвешиваемый вес. Брать весы, которые могут взвесить менее 500 гр. нет смысла. Пустая тарелка весит 300-500 гр., а ведь надо взвесить еще и содержимое. Оптимальный максимальный вес 1 кг, хотя хотелось бы и больше. Желательно, что бы у них была удобная, достаточно большая площадка для взвешивания, иначе может получиться так, что на площадку невозможно будет поставить тарелку.
Обсуждение того, где достать такие весы можно почитать здесь
Обсуждение того, как выбрать весы и не только, можно почитать здесь
