Какие иглы для шприц-ручки лучше покупать для ребёнка?
Сообщение Любаня » 19 окт 2007, 13:06
:?: Полскажите какие иглы лучше использовать для ребенка. Какой фирмы и какого размера?
Любаня
Сообщение Очаровательная Виктория » 19 окт 2007, 14:38
Любаня
Попробуйте все размеры,какой ей понравится-тот и берите...
Сообщение Любаня » 20 окт 2007, 04:40
А какой фирмы?
Любаня
Сообщение Hork™ » 20 окт 2007, 04:45
Любаня
Мне кажется вам больше пойдут иглы те что длинной 8мм (их и некоторые взрослые предпочитают), ну а фирма, мне например безразлично, многие предпочитают Novo Nordisк, иглы называются "Ново Файн 8мм" ,
если таких не будет, можно взять B-D называются "Микро Файн 8 мм"
Hork™
Сообщение Любаня » 20 окт 2007, 04:52
А на качество введения длина углы не влияет? А то в инструкции на ручку написано, что лучше всего использовать иглы № 30, это как я понимаю 8 мм, мы ими сейчас и пользуемся, а если ставить иглами по-меньше, это как-то повлияет на качество укола, или только дырочка по-меньше будет?
Любаня
Сообщение Hork™ » 20 окт 2007, 04:57
Меньше это 5мм, их совсем для маленьких детей используют, от таких возможны шишки, и вытекание инсулина чаще.
Они не намного тоньше, почти одинаково.
Вообще бывают даже по 10 шт. можно брать на пробу :)
Hork™
Сообщение Любаня » 20 окт 2007, 05:30
Большое спасибо за оперативные и понятные ответы! :wink:
Любаня
Сообщение Е-лена » 20 окт 2007, 10:33
Нам 12 лет.И жирок на животике есть,но пользуемся 6 мм.Ново Файн.
Е-лена
Сообщение Любаня » 20 окт 2007, 11:13
А шишек нет? ими менее болезнено чем 8-ками?
За это сообщение автора Любаня поблагодарил:
sneginka72 (01 июл 2014, 11:19)
Любаня
Сообщение Connie » 20 окт 2007, 12:14
Что бы было менее болезнено надо иглы чаще менять. Шишки возникают от попадания в сосуд.
Сообщение Е-лена » 20 окт 2007, 14:57
Шишек нет.Тьфу-тьфу-тьфу.Иглы меняем на каждую инъекцию.Иглу ставим непосредственно перед уколом.Вводим иголку медленно.Держим долго.Секунд 15.Хумалог вынимаем просто.Лантус прокручиваем.
Е-лена
Сообщение Е-лена » 20 окт 2007, 18:23
Почему 6мм?В больничке сказали,что больше не надо.Так и пользуемся.
Е-лена
Сообщение мама_Никиты » 15 янв 2008, 12:23
А нам никто при выписке и не сказал, что иглы менять надо, не говоря уж про диаметр. Сами догадались.
Сначала купили Micro Fine 8 mm - кололи где-то месяца 2. Весь живот был в синяках, очень болезненно, хотя меняли через 1-2 укола.
Потом я увидела Micro Fine 5 mm и сын уже месяц колется только этими иглами, никаких проблем. Синяки ущли, сама процедура безболезненная, инсулин не вытекает (кстати, на 8 мм-х иглах зачастую подтекал), не возникает никаких споров по поводу дополнительных подколок на перекусы, как это было с 8 мм иглами. Слегка смущает, что здесь высказано мнение о том, что 5 мм-ые иглы для малышей.
No pasaran!
Ирина
мама_Никиты
Сообщение utk » 15 янв 2008, 17:24
мама_Никиты писал(а):Слегка смущает, что здесь высказано мнение о том, что 5 мм-ые иглы для малышей.
Знаете, если несколько перефразировать, то… Иглы всякие важны, иглы всякие нужны!
Я вот, например, для длинного (пролонгированного) инсулина использую максимум— 12,7 мм; для короткого 8 мм (хотя, по необходимости, и его колол бы иголками на 12,7). Помню, в 2007 г. когда лежал в стационаре местная докторица очень удивлялась— а чего это я использую такие «лошадиные» иглы, есть ведь ма-а-ленькие на 6 и,—даже— на 5 мм! А меня вот здорово напряга’т ситуация в нашей замечательной Рассейской Федерации: когда всё и вся «заточено» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под детей-немовлят (после 18-ти хоть помирай ложись, как я это называю): в аптеках ЕКБ., к примеру, довольно трудно купить большие иглы к шприц-ручкам—одни мелкокалиберные там и лежат. То, что с «мелкотравчатыми» иглами, при определённых обстоятельствах, возникают проблемы— вообще, похоже, немногие (из тех же врачей!) задумываются.
utk
Сообщение Connie » 15 янв 2008, 18:29
utk
Согласен. У меня лантус исключительно 12,7 мм, а нр 8 мм. Но первый идет в ноги, а второй в живот. Вот и разница, а 5 мм мне не понравились. Их и не видно, а попробуй через одежду?
