Методика подбора коэффициентов К1 и К2
Re: Методика подбора коэффициентов К1 и К2
Сообщение Irena03 » 07 фев 2013, 16:01
Ярослав Мудряков писал(а):25 ед Лантуса
Выводы сделали? Снижайте единицы на 2-3 сразу. :)
Irena03
Сообщение Ярослав Мудряков » 07 фев 2013, 16:21
Выводы сделал ,снижать на 3 пока не буду ,рисковать лишний раз не хочу ,попробую на 2 меньше .
В этом мире пользу приносит каждый ,кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс. )
Ярослав Мудряков
Сообщение Ярослав Мудряков » 08 фев 2013, 15:05
Результаты мониторинга - на ночь съел кусок (обычный) ржаного хлеба ,1 небольшую котлету из домашнего фарша и среднее зеленное яблоко - поставил 3 ед. Хумалога , далее ,в 22:00 по вашей рекомендации поставил Лантус - 23 ед ,ушел в ночь с сахаром 5,3 .
Результаты на ночь -
3:00 - 3,1 выпил стакан чая с двумя десертными ложками сахара
5:30 -4,9
9:00 - 3,4
Сегодня попробую на ночь 22 ед .Лантуса поставить ,посмотрим что выйдет .
За это сообщение автора Ярослав Мудряков поблагодарил:
Irena03 (08 фев 2013, 15:10)
Ярослав Мудряков
Сообщение Клео » 17 мар 2014, 15:31
Как результаты с длинным инсулином, на какой дозе остановились. Напишите интересно.
Клео
Сообщение slawev » 08 апр 2016, 11:23
Добрый день.
Не могу подобрать К1
Длинный Лантус подобран.Колю 34 ед на ночь.
Натощак СК 5.9
Завтрак геркулесовая каша 3,2 ХЕ
Хумалог 10 ед
Через 2 часа СК- 9,9
Через 4 часа СК-7,1- после отработки Хумалога
Получается К1 больше 3,0.
Может что то делаю неправильно?
slawev
Сообщение DashaAnna » 18 сен 2016, 15:23
Имеется вопрос о К1. Согласно книге Д2000, этот коэффициент переодически меняется, т.к. зависит от многих факторов. Я это знала ранее из книги "Виртуозная инсулинотерапия" Каналеса. Книгу распространяла РДА (Богомолов М.). Если кому интересно, эта толстенная книга только этому и посвящена, причем еще вводятся фактор луны и т.п. Так вот, у моего ребенка к-ф меняется даже в пределах 2-3 дней (с 0,6, до 1,4, если болеет, например). Мне приходится рассчитывать его на бумажке для завтрака/обеда/ужина. А если вижу, что утром вчерашний утренний к-т не сработал (т.е. предполагаю, что именно сегодня проявляются изменения) учитываю для обеда не вчерашний обеденный, а вчерашний обеденный корректирую на процент изменения утреннего. Надеюсь не запутала...
Похвалюсь, что, когда стала считать К1 таким образом, глик. гем. уменьшился с 6,9% до 6,4%, при том, что ручками пользуемся.
1. Нельзя ли, чтоб программа сама считала К1 и корректировало его?
2. Коэ-т К1 при использовании программы считается вручную и каждый раз вносится новый?
DashaAnna
Сообщение Juris » 18 сен 2016, 17:58
Программу можно "заточить" на что угодно при условии, что известен алгоритм этой "заточки" :думаю Не знаю кому как, но лично мне не известен алгоритм влияния луны на СК, равно как и множество других факторов :не знаю Вряд ли они известны и Хорхе Каналесу с Михаилом Богомоловым :wink: Поэтому я пошел другим путем. Для меня К1, это совокупный и персонифицированный коэффициент учета компенсации углеводов, в котором уже сидят факторы, влияющие на компенсацию этих углеводов в конкретном организме. Поэтому коэффициент К1 не рассчитывается, а определяется эмпирически. Понятие "расчет" в данном случае относится лишь к простым арифметическими результатам обработки полученных опытных замеров СК в ходе компенсации какого-то фиксированного количества углеводов. Т.е. речь идет о простых арифметических пропорциях.
Да, коэффициенты не постоянны и могут ( и должны ) меняться и корректироваться. Но эта коррекция вряд ли может производиться программно, поскольку каждая уважающая себя программа тут же потребует четких и однозначных исходных данных для расчета. А где их взять ( см.выше) ? :плачу Поэтому коррекция коэффициентов, это удел опыта и интуиции самого диабетика, основанных на постоянном учете и анализе ситуации и конкретных полученных результатов компенсации. Ну примерно как у Вас :спасибо:
