Freestyle Libre 2
Re: Freestyle Libre 2
Сообщение ДмитрийСПБ » 18 мар 2019, 18:39
Главный вопрос остается открытым. Работает ли Libre 2 c блюконом и мяумяу ?
Кто заказал себе Libre2 и протестировал - пожалуйста отпишитесь в этой теме.
ДмитрийСПБ
Сообщение sasamar » 18 мар 2019, 19:12
ДмитрийСПБ писал(а):Работает ли Libre 2 c блюконом и мяумяу ?
Всю тему трут - не работает! И неизвестно сможет-ли , вообще, работать - возможно понадобятся аппаратно другие блюконы и мяу, по-крайней мере , я только видел, в инете, считывание с польского NFC-блютус конвертора, и-то, после аппаратной модификации разработчиком - с протоколами и шифрованием там сильно перемудрили - аббот борется с конкурентами. :evil:
Про считывание показаний напрямую через блютуз тоже, похоже, стоит забыть.
sasamar
Сообщение Andrey944 » 18 мар 2019, 20:05
Три дня как пользуюсь, основной плюс - точность, заметно выше чем у FreestyleLibre 1.
https://www1.libreview.com/ ридер читается, можно графики посмотреть
Andrey944
Сообщение ДмитрийСПБ » 18 мар 2019, 20:32
Andrey944 писал(а):Три дня как пользуюсь, основной плюс - точность, заметно выше чем у FreestyleLibre 1.
Скажите пожалуйста, ридер ловит значения глюкозы удаленно ? Или необходимо "считывать" ридером каждый раз ?
Когда выдает алерт о пиковой гликемии - на экране показывается значение СК ?
ДмитрийСПБ
Сообщение Andrey944 » 18 мар 2019, 21:07
ДмитрийСПБ писал(а):Когда выдает аларм о пиковой гликемии - на экране показывается значение СК ?
Появляется сообщение Low или High, нужно сенсор сканировать чтобы СК увидеть.
За это сообщение автора Andrey944 поблагодарил:
sasamar (19 мар 2019, 05:48)
Andrey944
Сообщение Гошина Наташа » 18 мар 2019, 21:54
Сегодня поставили . Перевели инструкцию . Звук не громкий :( -этого я и боялась , но может за счет того что можно отдалить сам ридер до 6 м?( не нашла в инструкции и не помню уже где услышала ) все ж услышу в коридоре при открытых дверях . Отпишусь как разберемся до конца.
Сообщение sasamar » 19 мар 2019, 06:07
Дружно ждем что, все-таки, подружат с мяу-блюконом - повыше точность уже весомый аргумент, и сигналка на ночь, один раз запрело у иглы - приходится снимать все повязки-блюконы на несколько часов в сутки, дома сгодится.
sasamar
Сообщение ДмитрийСПБ » 19 мар 2019, 10:09
sasamar писал(а):... один раз запрело у иглы - приходится снимать все повязки-блюконы на несколько часов в сутки, дома сгодится.
Что имеется ввиду "запрело у иглы" ?
Расскажите пожалуйста подробнее.
ДмитрийСПБ
Сообщение sasamar » 19 мар 2019, 10:26
ДмитрийСПБ писал(а):Что имеется ввиду "запрело у иглы" ?
Блюкон полностью перекрывает центральное отверстие, 2 недели носили не снимая и на пластыре - сняли, где прокол было воспалено - стали снимать , когда дома , меряли телефоном или ридером - не повторилось такого ни-разу....уже думали аллергия.
Вот для этого сигнализация либры 2 и сгодится.....конечно мечталось чтоб вообще удаленно показания считывались прям с датчика - это было-бы идеально.
sasamar
Сообщение Andrey944 » 20 мар 2019, 13:35
любопытно,смартфон по BT видит устройство
с характеристиками: уровень сигнала -73dBm <-->27 ms
Device tipe: LE only
Advertising type: Legasy
Flags: GeneralDiscoverable,BrEdrNotSupported
Manufacturer data (Bluetooth Core 4.1):
Company: Abbott DIabetes Care <0x03BB> 0xE4B1330000A4
Incomplete List of 16-bit Service
UUIDs: 0xFDE3
Tx Power Level: 0dBm
Complete Local Name:
ABBOTT3MH000DXJWH
sasamar (20 мар 2019, 14:00)
Andrey944
Сообщение Гошина Наташа » 20 мар 2019, 15:08
Отпишусь о впечатлениях о Либре 2 .Сигнал не громкий , но ночью в тишине слышно , будил . Метра 4 от сенсора удаляли на ночь в коридор , чтобы была возможность услышать . Два раза за ночь в итоге терялась связь . Сигнал при потере связи поступает не сразу , а если в течении 20 минут нет связи . Может мешать стена ? Вернула в комнату так как СК был не низким . Попробую следующий раз положить в коридоре так чтобы стена не препятствовала . Сигнал пиликает пока не сделает замер . В школе даже при 15минутной перемене не обязательно ридер держать при себе - успеет связаться. Это удобно для школьников, если бросил портфель побегать на перемене или пошел в столовую , не обязательно ридер постоянно носить в кармане. При СК за заданным диапазоном сигналит непрерывно пока не сделаешь замер , потом больше не сигналит . Если СК не изменился после замера сигналить не будет , т. е если низкий СК нельзя подкормить и пойти спать , так как если СК не превысит заданный минимум сигнала повторного не будет .Надо убедиться что СК поднялся . При повторном снижении снова будет сигнал . То же и с высоким СК . Но в общем удобнее чем без сигналов . Вот сегодня ситуация :после школы бегал на стадионе , а на это время приходится пик обеда . Я выставила нижний СК 5. После беготни ридер пищал , ребенок успел съесть сахаром, а так бы пока дошел до дома гипанул бы . Тем более ,что еда в школе считается не точно . Мог почувствовать гипу , а мог и списать на усталость после игрищ. Батарея садится быстее на этом ридере .Не знаю на сколько хватит этого ридера, если придется каждый день его заряжать :не знаю . Возможно есть смысл отключать блютус когда дома :думаю . На первой Либре мы ее очень редко заряжали .
За это сообщение автора Гошина Наташа поблагодарили: 5
Аnna1969 (20 мар 2019, 16:57) • Fairy Blum (10 авг 2019, 11:49) • iovchik_a (14 май 2019, 23:54) • KRONa (30 мар 2019, 18:28) • Наталья Баженова (27 сен 2020, 06:49)
Сообщение ОксанаМ » 28 мар 2019, 22:52
Здравствуйте! А как отключить блютус можно на либре2???
ОксанаМ
Сообщение Гошина Наташа » 29 мар 2019, 12:29
Можно . В настройках и можно, но зачем?
Сообщение Andrey944 » 31 мар 2019, 18:23
 Libre 2 sensor
Напряжение батареи в отработавшем сенсоре осталось 1,57 V
striker (14 июн 2019, 12:17)
Andrey944
Сообщение Ken » 02 апр 2019, 14:19
Какой срок годности у сенсоров?
Ken
