Freestyle Libre 2
Re: Freestyle Libre 2
Сообщение ДмитрийСПБ » 26 фев 2019, 16:50
Дело ясное что дело темное.
Должно пройти какое то время чтобы понять что за фрукт эта Либра2
Может быть все что угодно, от end2end шифрования передаваемых значений, до полного отсутствия какой либо передачи с алармами ридера на основе прогнозов :)
Но все же будем надеется на BLE передачу текущих показаний + NFC для дублежа
Нужно просто подождать. Или купить и разобраться самим.
За это сообщение автора ДмитрийСПБ поблагодарил:
sasamar (26 фев 2019, 18:02)
ДмитрийСПБ
Сообщение Andrey944 » 26 фев 2019, 18:36
Не думаю что алармы только на основе прогнозов, проще было тогда доделать мобильное приложение.) Из ответов официального представителя Abbot следует что сенсор не передает на ридер данные о уровне глюкозы в крови. Связано это с тем что используется неполноценная технология bluetooth.
За это сообщение автора Andrey944 поблагодарил:
sasamar (26 фев 2019, 19:31)
Andrey944
Сообщение TheDark » 26 фев 2019, 19:25
sasamar писал(а):Так сходите по-ссылке
Не переживайте вы так, сходил сразу))
Разработчики xDrip сказали что проблем с Либра2 нет.
Ну не совсем разработчики, а другой человек.
Но он все равно очень толковый - и есть данные что у него получилось с Либрой2.
Данные в принципе сходятся между ридером, глюком и с прочитанными устройством. А там где не сходятся - это просто нет калибровки.
Суть я уловил, давайте остановимся на этом и останемся каждый при своем)
TheDark
Сообщение sasamar » 26 фев 2019, 19:37
TheDark писал(а):останемся каждый при своем)
При каком своем? Выше уже написали про официальный ответ аббота что данных глюкозы по блютус нет - облом, похоже, жадность победила разум :(
sasamar
Сообщение TheDark » 26 фев 2019, 23:11
sasamar, я бы за официальный ответ не считал. Да и вообще - тесты наше все. Я думаю на зарубежных форумах точно можно найти опыт.
А что касается ответа - дополненно ещё тем что неполноценный bt. Правда думаете что "неполноценный" bt может раз в минуту передать низкий/высокий, но не может передать значение СК?)
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Собственно искать то особо и не надо, первый же попавшийся опыт "Currently it is possible to be warned when a High or Low glucose reading was recognized. To get the actual blood sugar value you have to scan as usual."
Причем аларм - просто переход границы. После акноледжмента - следующий аларм возможен только если СК возвращался в норму.
TheDark
Сообщение sasamar » 27 фев 2019, 05:14
TheDark писал(а):может раз в минуту передать низкий/высокий, но не может передать значение СК?)
Может, но не сделано, я так подозреваю :плохо Подождем - увидим. И насчет раз в минуту датчик блютус активирует, то-же вряд-ли - скорее, как и в предыдущей версии раз в минуту сахар меряет, для себя и сравнивает, сомнительно что с мелкой батарейкой ее надолго хватит, разве-что во 2-й версии типа 2016 что-то засунули - судя по-блюкону,такой может и хватить на 2 недели.
sasamar
Сообщение ДмитрийСПБ » 27 фев 2019, 11:17
Формфактор у нового сенсора вроде такой же. Вместе с установочным набором. Видимо и батарейка такая же.
Насчет передачи алармов сенсором.
А как устанавливаются пороговые значения в таком случае ? У каждого ведь свои высокие и низкие сахара ? И на сколько активаций блютуса - хватит батарейки ? То есть количество алармовых ситуаций за 2 недели строго ограничено ? Если пики частые, то сенсор просто выйдет из строя раньше времени ?
Мне кажется такой апдейт версий не прошел бы ни в одной уважающей себя конторе.
Не с китайцами же имеем дело в конце концов.
ДмитрийСПБ
Сообщение TheDark » 27 фев 2019, 14:06
sasamar писал(а):Может, но не сделано, я так подозреваю
Я тоже так подозреваю. Значит тупо маркетинг(( Увы.
sasamar писал(а):И насчет раз в минуту датчик блютус активирует, то-же вряд-ли
Преза Эббота тем не менее говорит что именно так.
ДмитрийСПБ писал(а):А как устанавливаются пороговые значения в таком случае ?
Не вижу принципиальных проблем в сенсор передать эти данные. Как минимум есть nfc и bt.
ДмитрийСПБ писал(а):И на сколько активаций блютуса - хватит батарейки ?
Если верить презе - то на 20160 раз.
Ну единственное презу вот прям на сайте Эббота я не нашел - но и не сильно искал))
Все в порядке с потреблением у BT, особенно если так редко слать. Ну для примера, то что себе видимо будем брать под нужды - NINA-B311
Active TX @ 0 dBm: 4.9 mA
Standby: 1.3 µA
Sleep: 400 nA (with wake-up on external event)
И это ни разу не самый энергоэффективный, еще и с "обвесом" который тоже жрет.
TheDark
Сообщение sasamar » 27 фев 2019, 19:03
ДмитрийСПБ писал(а):А как устанавливаются пороговые значения в таком случае ? У каждого ведь свои высокие и низкие сахара ?
Так-то, связь двухсторонняя, пороги, запросто, в датчик , никто не запрещает записывать.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ДмитрийСПБ писал(а):Формфактор у нового сенсора вроде такой же. Вместе с установочным набором. Видимо и батарейка такая же.
2016 , запросто можно затолкать, если плату оптимизировать.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
TheDark писал(а):Значит тупо маркетинг(( Увы.
Похоже маркетинговая ЖОПА с либрой2 :evil:
sasamar
Сообщение Spiridon » 06 мар 2019, 22:49
Зарубежный коллега с «нашим образом жизни» провел познавательное совместное сравнение показаний систем L2, L1 и L1+MM+xDrip+. Результаты по этой ссылке. Можно догадаться какая система оказалась лучше?! :)
Upd. Обзор результатов на английском, но вверху слева от статьи есть опция автоматического перевода, в том числе на русский.
Последний раз редактировалось Spiridon 07 мар 2019, 08:53, всего редактировалось 5 раз(а).
За это сообщение автора Spiridon поблагодарили: 3
семья Георгия (08 мар 2019, 14:02) • Darv (09 мар 2019, 01:52) • Гошина Наташа (07 мар 2019, 10:30)
Spiridon
Сообщение ДмитрийСПБ » 07 мар 2019, 17:15
Не понятно работает ли Lire 2 с блюконом или мяумяу ?
Никто не встречал информацию в сети ?
ДмитрийСПБ
Сообщение Andrey944 » 07 мар 2019, 18:16
Родное мобильное приложение не читает, получается блюкон и мяомяо тоже.
Andrey944
Сообщение sasamar » 07 мар 2019, 19:18
ДмитрийСПБ писал(а):Не понятно работает ли Lire 2 с блюконом или мяумяу ?
Понятно уже - хоть тему читать надо, не работает, однозначно ,с по xdrip,glimp и прочими, хуже то , что, возможно, и аппаратно несовместимо, и , если и смогут, придется другие девайсы покупать.
sasamar
Сообщение art-kzn » 07 мар 2019, 23:25
Прочитал сравнение итальянца. Выдержка из текста "Любопытная вещь случилась со мной только один раз, и я даже не знаю, как я это сделал, я мог видеть в своем мобильном телефоне, в меню Bluetooth, устройство под названием «ABBOTT56456» (цифры не были такими, потому что я не мог запомнить их), но сразу после этого он исчез."
Мнение: энергопотребление NFC много меньше Bluetooth, либо отсутствует. А по сему производитель заложил алгоритм передачи данных только при наступлении одного из 3-х состояний датчика по блютуз. В обычном состоянии блютуз передатчик в сенсоре не активен с целью экономии энергии батарейки.
Мнение 2: возможен конфликт работы bluetooth мяу-мяу c bluetooth сенсора
art-kzn
Сообщение TheDark » 08 мар 2019, 00:43
Энергопотребление nfc сенсора равно нулю)))
Конфликт по bt возможен только если рядом будет ещё кучка активных bt устройств, которые забьют каналы передачи. Если bt 5.0 - то кучка довольно внушительная.
TheDark
