Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Re: Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Сообщение дороти » 14 янв 2017, 19:48
Наверное, не так меня поняли. У меня два ребенка, два сенсора, два телефона с LibreAlarm. каждый ребенок носит свои часы и свой телефон, мне нужно настроить удаленное наблюдение на МОЕМ телефоне. То есть получать данные от разных датчиков, связанных каждый со своим телефоном - я третье звено: 1-часы на ребенке, 2-телефон связанный с часами (у ребенка), 3-МОЙ телефон.
дороти
Сообщение artgalimov89 » 14 янв 2017, 20:14
Да, стало понятно, как у Вас организован сбор данных, при этом рекомендация остается прежней, т.к. Ваш Xdrip+ не позволит получать данные от двух Xdrip+ дочерей, только от одного. Вашу задачу можно попробывать решить с Nigthscot Duo.
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Один из вариантов: https://apps.getpebble.com/en_US/applic ... 1cf900000e
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
Чтобы не использовать Pebble, можно попробывать на Вашем смартфоне настроить получение данных от одного сенсора в Xdrip+, с другого сенсора в Nigthscout. Для обоих приложений есть удобные виджеты для главного экрана смартфона.
artgalimov89
Сообщение дороти » 04 фев 2017, 22:02
https://plus.google.com/communities/118 ... 2165178782 это сообщество по системе удаленного мониторинга с libre, нужно туда попроситься
https://github.com/pimpimmi/LibreAlarm/wiki инструкция как что делать
https://drive.google.com/drive/folders/ ... GJIeEFLUFE здесь скачать программу xDrip+ самые последние -самые новые. Открываете на телефоне - все работает сразу
http://videolike.org/view/yt=u37A62.3,Bn# здесь, как получать данные на родительский телефон.
ну и еще одни часы нужны, здесь есть выбор: http://www.nightscout.info/wiki/cgm-watchfaces у меня Pebble кругленькие, а у дочки в школе Pebble2 - так она видит свой сахар, не доставая телефон (обновление данных каждые 10 минут) и видит мои смс команды (коррекция! базу на час на 170%, отключить помпу и т.д.)
кажется вся информация на сегодня.
еще! вступите в https://www.facebook.com/groups/172919969718344/ очень быстро помогают. здесь мне настроили все, что у меня работает.
у меня есть файлы .stl для 3д печати устройств для ношения часов на сенсоре - не знаю, как опубликовать. (подскажите как)
За это сообщение автора дороти поблагодарили: 4
datura (15 июн 2017, 09:24) • Degus (11 ноя 2017, 10:09) • juni (28 ноя 2017, 01:25) • Татьяна Федорова (05 фев 2017, 04:25)
дороти
Сообщение gsnake » 30 мар 2017, 08:41
а подскажите, пожалуйста, кратенько по шагам - как начать мониторить с помощью телефона на Андроиде и часов Sony Smartwatch 3 sw3 ? И вообще правильно ли делаю?
1) Понизил прошивку часов по инструкции. В меню упоминаний про NFC не появилось и вообще на первый взгляд ничего не поменялось
2) Установил на на телефон LibreLink, xDrip+
3) Сенсор активирован оригинальным считывателем дня три назад.
4) Подношу часы к сенсору, нажимаю в LibreLink сканировать - на часах на некоторое время белый экран, а программа через минуту пишет ERR.
gsnake
Сообщение OlegS » 30 мар 2017, 20:41
gsnake писал(а):1) Понизил прошивку часов по инструкции. В меню упоминаний про NFC не появилось и вообще на первый взгляд ничего не поменялось
После понижения прошивки до версии LCA43 необходимо задействовать полноценный NFC. Ниже ссылка, как это сделать
https://github.com/pimpimmi/LibreAlarm/ ... artwatch-3
или здесь
https://forum.xda-developers.com/smartw ... e-t3219713
OlegS
Сообщение Billy Bones » 10 апр 2017, 22:35
Даю вольный перевод указанной выше инструкции.
В квадратных скобках мои комменты.
Часами пользуемся по ночам. Дочку не напрягают. Мы спим спокойно.
Пришлось изготовить приспособу ручной работы для крепления на руке.
Как установить NFC на Sony Smartwatch 3
Руководство по установке NFC на Sony Smartwatch 3. При возникновении сбоев при установке, вернитесь к шагу 3 начните сначала.
Внимание, следуя данному руководству, вы лишаетесь гарантии на часы. [Покупал часы в магазине, если б прочитал внимательно, то купил б/у на авито].
1. Установите ADB на ваш компьютер.
Существуют разные способы. Погуглите.
[Я понятия не имел что это такое, но помня со школы азы работы в MS-DOS, разобрался почитав тут https://androidp1.ru/adb-komandyi-android-terimnale/ ]
2. Активируйте на часах режим разработчика
На часах: «Настройки -> Об устройстве» и нажимайте «Номер сборки» несколько раз до появления «Теперь вы разработчик»
Заходите «Настройки – Настройки разработчика – ADB отладка» нажимайте – вкл.
3. Проверьте номер сборки ваших часов.
На часах заходите «Настойки – Об устройстве» листайте вниз до пункта «Номер сборки». Там будет что-то типа LWX48F.
Если там будет "LCA43", то вам повезло. Перейдите к пункту 6.
Если первая буква «М». Версия слишком новая, надо откатывать назад. Перейдите к пункту 4. [Это случай - самый сложный и опять пожалел, что переплатил за новые часы].
Если первая буква «L». Версия слишком старая, надо обновлять. Перейдите к пункту 5.
4. Понизьте вашу версию. [ Ха, п.4 заставил попотеть, в процессе периодически впадал в отчаянье!]
Это руководство основано на http://forum.xda-developers.com/smartwa ... t-t3258918 [даже понимая английский ничего не понял, надо знать ADB]
Скачайте все файлы отсюда https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
[Скачал, распаковал, долго думал куда их деть. Позднее положил в папку С:\ADB ]
[Будучи чайником, дальше было не понятно совсем. Здесь пришлось прочитать и понять про ADB. Гуглим Windows драйвер для андроид устройства, устанавливаем, подключаем шнурком часы к компьютеру. Запускаем ADB. Теперь будет полегче ]
Перезапустите часы в fastboot. [Для этого] Пишите команду "adb reboot bootloader". Дождитесь появления "Running Fastboot" [на часах].
Пишите команды:
fastboot oem unlock [Предупреждает о потере гарантии. Тут всё зависло, ждал полчаса. Спасибо http://4pda.ru - вычитал, что надо принудительно перезагрузить часы кнопкой. Хорошо хотя бы одну кнопку сделали. ]
fastboot oem unlock (Да, дважды) [Теперь не зависло]
fastboot format cache,
fastboot format userdata
fastboot flash recovery SWR50.img (один из скачанных файлов)[у меня положен в папке С:\ADB ]
fastboot boot twrpnew.img [К этому моменту надо знать в лицо TWRP - почитать: Инструкция по установке кастомного рекавери (TWRP 2.8.3.0) на часы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry47230375 ]
Часы загрузятся и вы увидите меню на часах. Если зависло при перезагрузке, идите
ERR1 и пробуйте "fastboot boot twrp.img". [у меня всё нормально]
adb push SWR50.zip /sdcard/
[тут уточню: вид команды
adb push C:\papka_gde_hranitsya_file\imja_file /sdcard
у меня было
adb push C:\ADB\SWR50.zip/sdcard]
Жмите "Install" На часах. Идите в папку sdcard, жмите SWR50.zip и install.
После установки жмите - back. Идите «Стереть» - "Wipe" и листните на заводские настройки - factory reset.
Перезагрузите часы. [Меню вылезет старинное, Номер сборки на L]
Повторите шаг 2.
5. Установите LCA43
[отключаем часы от компа и обновляем 3 раза, не проскочить]
Устанавливайте обновления до LCA43
[Тут помогло почитать фразу: updatep-k.zip -its from verison lwx48p tp lwx48k
then k to d and d to lca43(5.1.1) отсюда https://forum.xda-developers.com/smartw ... t-t3258918
Первое обновление как-то долго , пришлось перезагружать часы принудительно. Второе. Третье оказалось lca43 троекратное УРА УРА УРА ]
6. Установите NFC [пройдя весь путь тут всё понятно]
Скчайте файл tetra_nfc_LCA43_0.2.zip отсюда http://forum.xda-developers.com/smartwa ... e-t3219713
Командуем команду "adb reboot bootloader"
На часах появится "Running Fastboot".
Пишем команды:
fastboot oem unlock [для прошедшим п 4 выдаст, что вы уже]
fastboot oem unlock (Yes, twice)
adb push tetra_nfc_LCA43_0.2.zip /sdcard/ [см уточнениякоманды в п 4]
На часах увидите меню. Жмем "Install" выбираем файл на sdcard. Устанавливаем, перезагружаем.
Если часы загрузились, поздравляю! Ваши часы теперь поддерживают NFC!
[Тут я принял поздравления, выдохнул и обмяк]
Если не работает, попробуйте сбросить до заводских настроек : сначала перейдите к ERR1, потом пишите :
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot reboot
Если не работает, повторите шаги 4, 5, 6 .
ERR1, start fastboot
Если не удается войти в fastboot командой "adb reboot bootloader", сделайте:
1, Удерживайте кнопку питания до отключения часов.
2, Отключите часы от компа.
3, Удерживайте кнопку питания до появления голубого экрана. Не подключайте USB! (Знаю, что вам предлагают)
4, Дважды нажмите кнопку питания. Должна появиться надпись "Fastboot" на черном фоне.
5, Снова дважды нажмите кнопку питания. Должна появиться надпись "Running Fastboot" на белом фоне.
6, Подключите к компу.
За это сообщение автора Billy Bones поблагодарили: 2
ogertim (09 сен 2017, 19:17) • мама_Я (18 окт 2017, 17:55)
Billy Bones
Сообщение Billy Bones » 10 апр 2017, 23:16
Фото приспособления для крепления на руке. Вырезал из пеноплекса канцелярским ножом. Легко придать форму по руке. Сверху натягиваем подрезанный детский носок, как напульсник.
https://yadi.sk/i/dDEiyqkJ3GrTgV
https://yadi.sk/i/Kid8b-Zz3GrU3u
https://yadi.sk/i/BzRgPEVe3GrTw5
Billy Bones
Сообщение Marikka » 12 апр 2017, 00:25
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать какие-нибудь часы вместо ридера, то есть чтобы они считывали показания сенсора и их было видно на экране часов? Есть ли возможность при этом не использовать телефон? И если да, то какие именно часы нужны? Спасибо!
Marikka
Сообщение Marikka » 16 апр 2017, 20:31
[quote="Billy Bones"]
Пишите команды:
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Running Fastboot на часах запускается, а когда пишу fastboot oem unlock пишет waiting for any device. Как можно это исправить? Спасибо!
Marikka
Сообщение Billy Bones » 18 апр 2017, 22:37
У меня такого не выходило. Дословно - комп ждет подключения любого андроид устройства. Если погугить https://androidp1.ru/android-waiting-for-device/
Billy Bones
Сообщение Billy Bones » 18 апр 2017, 22:57
Попробовал установить xDrip на выходных. И вдруг вообще всё перестало работать. Libre Alarm пишет " Not connected". Переустановка до заводских настроек часов и двух разных телефонов ничего не даёт. Почитал сообщество Googl+. Похоже 13.04.2017 обновилась Android Wear на часах. Народ об этом пишет. Есть ссылки на apk файлы более ранних версий Android Wear, на более новую версию LibreAlarm, Version 1.0.4. У меня не получилось. Подскажите, а то к хорошему привыкли быстро.
Billy Bones
Сообщение Billy Bones » 23 апр 2017, 17:20
После нескольких попыток всё заработало. Отключил автообновления приложений в Play Market, очистил кэш Libre Alarm и Android Wear и потом их удалил с телефона. Установил версию Android Wear - Smartwatch 2.0.0.146489418.gms February 9, 2017 вот отсюда http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-wear/
Потом установил Libre Alarm из Play Market. Пока всё работает.
За это сообщение автора Billy Bones поблагодарил:
Backto (12 окт 2017, 00:09)
Billy Bones
Сообщение goblin11 » 30 май 2017, 12:27
Подскажите, а можно ли часами активировать новый сенсор? Если нет, то чем лучше это делать ридером или телефоном с NFC, чтобы потом считывать данные часами?
Хочу купить эти часы, так как на моем телефоне нет NFC. Интересует, нужно ли будет покупать ридер для активации сенсоров.
goblin11
Сообщение Алена мама Саши » 11 авг 2017, 08:23
Скажите, я правильно понимаю, что не важно какая модель часов, главное, чтоб операционная система на часах была андроид?
Алена мама Саши
Сообщение hatsya » 04 сен 2017, 13:29
А от меня самый глупый вопрос- где вы "пишите" про running fastboot? Установила APK, скачала драйверы Sony, часы при подключении в Apk появляются (ADB driver installer 2.0), а вот остальное куда писать? в running fastboot компьютер на них никак не реагирует. Спасибо.
89265654407
shustrik137@ya.ru
hatsya
