Страница 25 из 29
Re: Использование Freestyle Libre только со смартфоном
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:59
мама Лена
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как может работать телефон без функции NFC c сенсором Либре2. И какую программу установить для этого? Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:06
док-С
Только телефон с NFC будет работать с FreeStyle Libre 2. Или купить ридер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 08:41
мама Лена
Ридер есть. Мне сказали, что телефон без NFC может работать с сенсором Либре2 в режиме блютуз без сканирования, просто регулярная передача данных на главный телефон. А к нему уже телефон родителя законнектить. Хочу узнать, работает так или нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 22:02
Светланчик
Да , можно не считывать ридером, но nfc на телефоне нужен, вот ссылка как можно сделать https://www.dia-nika.ru/delaem-cgm-iz-l ... z-miaomiao.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 12:15
Ruslan_DiaWorld
Здравствуйте, вопрос по Libra 1. Нигде не могу найти ответа. Как известно, показания необходимо снимать каждые 8 часов, если не используешь трансмиттер, конечно. Вопрос встаёт такой, можно ли используя смартфон (с NFS, но не имея риддера) снимать именно 8-часовые показания? Довольно простой вопрос, на который так трудно найти ответ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:13
Alex0303
Ruslan_DiaWorld, Ридер вообще не обязательно покупать,телефоном все отлично считывается,но если снимать только раз в 8 часов,то зачем Либра?Можно,прикладываете и смотрите свой сахар,хоть раз в час хоть раз в 8 часов,необходимо раз в 8 часов для того чтоб график не прикрывался,если например вы в 21:00 легли спать,ночью не проверяли сахар,проверили только утром в 9:00 то на графике будет разрыв.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:27
Ruslan_DiaWorld
Так, я не уловил сути вашего сообщения. Объясню как я понял суть этого прибора. Он каждую минуту делает замер сахара, эту информацию сохраняет вплоть до 8 часов, после чего она сгорает. Очень здорово что я могу в любую минуту узнать сахар с помощью телефона, но это не причина ставить Либру. Я рассчитывал, что раз в 8 часов ты снимаешь все показания и они целым пакетом отображаются на графике. Иначе я только и должен что отслеживать телефоном, и ночью не спать. Если все так как вы описали, что нет 8 часового сохранения записей, то без трансмиттера это недоработанная вещь для бездельников.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:52
док-С
но если снимать только раз в 8 часов, то зачем Либра?
Золотые слова, ... проще мерять тест-полосками :wink:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 18:42
Alexzz
Ruslan_DiaWorld писал(а):Объясню как я понял суть этого прибора. Он каждую минуту делает замер сахара, эту информацию сохраняет вплоть до 8 часов, после чего она сгорает
Всё верно. Чуть подробнее:
Сканирование каждую минуту. 15 минут хранятся все 16 последних измерений с интервалом в минуту. Затем из них каждые 15 минут выбирается некое усреднённое значение и сохраняется уже в 8ми часовую память. После 8ми часов последнее, самое старое значение стирается, освобождая место для более новых данных.
Что касается сканирования. Каждый раз когда вы сканируете, вы получаете все данные, как за 8 часов с интервалом по 15 минут так и за последние 15 минут с интервалом по минуте. Из последних 15ти минут обычно вычисляется динамика, растёт СК, падает, или стабилен. Это показывает стрелка.
Смысл в том, что если вы будете сканировать реже чем раз в 8 часов, то вы потеряете часть данных. Вот и всё. Никто не сказал, что вы обязаны ждать 8 часов для сканирования. Сканировать вы можете и раз в час и раз в пол часа, да хоть каждую минуту. Задались вопросом, что у вас сейчас с СК, и просканировали. При каждом сканировании новые данные дополняют уже сохранённый в читающем устройстве график. Ридер хранит данные за 90 дней. Глимп на смартфоне может хранить неограниченное время если позволит память телефона. Впрочем сам предлагает иногда почистить от старых данных.
Коротко о главном - сканируйте сколько хотите и когда хотите, но не реже чем раз в 8 часов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:28
Another_Reality
Добрый день, подскажите пожалуйста, у сестры Либра 3, мама хочет постоянно получать на свой телефон ее показания. Поставили приложение LibreLinkUp, но оно периодически стирает данные (то есть я смотрю есть показания, через 5 минут захожу, последних пары часов нет) или вообще прекращает передачу данных. Читала отзывы на приложение, такое поведение у всех. Есть ли альтернативы? Сейчас у мамы андроид, но будет айфон, а у меня андроид. Буду очень благодарна за помощь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:23
Another_Reality писал(а):. Есть ли альтернативы?
Поставить Либру 1 + трансмиттер МооМяо или бабл и через xDrip смотреть динамику. Лучше связать с андроидами.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 15:51
Анка911
Здравствуйте! Первый раз поставила либра 1, но занижает показания крови, чем на глюкометре минимум на 1 моль(
Скажите, как можно откалибровать либру1, если вообще возможно? Или если она систематично занижает, то можно ничего не делать и учитывать это просто, когда проверяешь либру? Или все таки она и завешать спокойно может при этом учете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:48
Анка911, это не занижение, любое средство измерения погрешно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:29
Анка911
Сосенская Мария писал(а):Анка911, это не занижение, любое средство измерения погрешно.
Т е калибровать его нет возможности, верно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:53
Возможно, если использовать дополнительные программы. Если используете только ридер или вместо ридера - телефон, калибровать нельзя.
