Freestyle Libre 2
Re: Freestyle Libre 2
Сообщение Alexand4r » 26 янв 2025, 16:33
Передатчик 2 года работает по инструкции. Некоторые продают вместе с передатчиком в комплекте если много сенсоров взять. Вообщем себе взял на 2 года запас за копейки с авито (если сравнивать с ценой на либру/сибионикс и т.д.).
Alexand4r
Сообщение timozzi » 22 фев 2025, 06:52
Всем доброго дня! Недавно установили в больнице либру2, все ок. Дома решил поставить новый датчик. Вроде бы тоже все ок. Но появился один глобальный вопрос, на который нет внятного ответа.
1. Как называется устройство которое нужно сопрячь со смартфоном? Никак не могу найти.
Отчего это зависит что датчика нет в списке устройств для сопряжения?
Но самый главный вопрос
2. А зачем нужен блютус , если есть нфс??? Правильно ли я понимаю что блютус только для того чтобы передавать данные измерений третьим лицам (врачам, родственникам и тд)?
А по факту, если только личное пользование,то достаточно нфс (правда без блютуса датчик чаще "отваливается" и возникают провалы на графике)
Ps не кидайте тапками если ответы были в теме, просто 37 страниц ниасилил
timozzi
Сообщение Glider » 26 фев 2025, 16:13
timozzi писал(а):1. Как называется устройство которое нужно сопрячь со смартфоном?
С смартфоном ничего сопрягать не нужно. Датчик сопрягается только с программой.
timozzi писал(а):2. А зачем нужен блютус , если есть нфс???
А затем, что NFC работает в 1...2 см от смартфона, а Bluetooth - до 10 метров. Фишка Либры 2 в том, что для ее чтения не нужно тыкать смартфоном в датчик, он будет, например, лежать на столе (диване, в кармане, сумке ...) и в него будут идти сахара в реальном времени круглосуточно все 14 суток.
timozzi писал(а):Правильно ли я понимаю что блютус только для того чтобы передавать данные измерений третьим лицам (врачам, родственникам и тд)?
Не так. NFC - активация датчика и чтение его при поднесении смартфона вплотную к датчику. Bluetooth - чтение датчика на расстоянии. На передачу данных измерений третим лицам это все никак не влияет. Для личного пользования как раз Bluetooth удобнее - не всегда есть возможность поднести смартфон к руке. Ночью во сне, например ... меня уже несколько раз будило за минуту до ночной гипы! Очень удобно по Bluetooth!
К сожалению, стабильность связи - вопрос отдельный. Зависит и от самого датчика :( и от кривости очередной версии приложения ... может, и от электромагнитного фона там, где Вы находитесь в данный момент ...
Glider
Сообщение Умничка » 26 фев 2025, 22:27
Подскажите, чтобы видеть значения СК или график на экране телефона после разблокировки/ в спящем режиме, какое приложение надо установить и какие манипуляции провести? Цели передавать значения нет, только взглянуть на экран без захода в приложение Libre2 и отложить телефон. (Хдрип не нахожу для установки)
Умничка
Сообщение Glider » 26 фев 2025, 23:17
С датчиками Либры 2 еще Juggluco работает - ссылка на тему обсуждения его на 4PDA : https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1076307&st=120. Насчет экрана разблокировки я ничего похожего в настройках Juggluco не видел, но у него есть плавающее поверх всех приложений окошко с последним полученным значением сахара крови, которое можно двигать пальцем по экрану (разумеется, настраиваемое и отключаемое).
За это сообщение автора Glider поблагодарил:
Умничка (16 май 2025, 20:41)
Glider
Сообщение Гошина Наташа » 02 мар 2025, 17:12
Умничка, при наличии Хдрип, в настройках телефона можно вывести под шторку или плавающее окошко. Пииложения никакого не нужно.
Сообщение Evgenia07 » 14 май 2025, 14:01
Добрый день!
Третью неделю использую Либру2, нахожусь в Турции и автоматически приложение выдаёт результаты в мг, планирую здесь на форуме размещать дневник для этого нужны ммоль. В настройках поменять нельзя из-за региона. Есть ли какой то способ изменить на ммоль в либралинк находять в Турции/Европе?
Evgenia07
Сообщение Умничка » 16 май 2025, 20:40
В приложении либрелинк Либра2 открыть настройки, перейти к единицам измерения -легко поменять!
Умничка
Сообщение Evgenia07 » 20 май 2025, 16:57
К сожалению, настройки не меняются. В службе поддержке подтвердили.
Evgenia07
Сообщение Лурик » 20 май 2025, 22:19
Как отключить в приложении уведомления,пиликает каждые 5 минут,и где можно посмотреть показания сахаров по времени?у меня в программе в журнале отражаются только сахара когда я подносил телт ни каких данных.ефон к датчику,в остальное время не
Лурик
Сообщение Викуш » 26 май 2025, 23:33
Evgenia07, результат который у вас показывает в мг умножаете на 18 и будете знать какой у вас сахар в ммоль.
Викуш
Сообщение Сосенская Мария » 26 май 2025, 23:40
Викуш писал(а):результат который у вас показывает в мг умножаете на 18
Надо разделить на 18, а не умножить.
Сообщение Evgenia07 » 26 май 2025, 23:44
Мг делим на 18 и будут ммоль, это я знаю. Просто думала, может есть какой-то способ изменить на ммоль в настройках и не делить вручную весь журнал. Оказывается для программы это не продумано.
Evgenia07
Сообщение Glider » 29 май 2025, 23:53
Evgenia07, еще один вариант - использовать Juggluco, либровским приложением только активировать датчик. В Juggluco единицы измерения настраиваются независимо от региона. А еще, у нее есть плавающее окошко с последним прочитанным сахаром крови поверх всех приложений, которое можно тягать пальцем по экрану (и эта функция включается и выключается :) ).
Juggluco, кстати, в ПлэйМаркете появился ;)
Evgenia07 (11 июн 2025, 23:56)
Glider
Сообщение Evgenia07 » 12 июн 2025, 00:44
Добрый вечер!
Месяц на либре 2, пока привыкаю.
В последнии 3 дня появились такие скачки ежеминутные:
Вот сегодня допустим перед сном:
Новорапид отработал от ужина уже 3 часа, можно сказать осталось совсем чуть чуть. Ужин был из быстрых углеводов и мы видим на четвёртом часу НР (поняла по сигналу низкого сахара)
23:41 СК 4,4 резкая стрелка вниз типа будет резкое снижение, гипы не чувствую
23:43 СК 6
23:46 СК 6,9
23:48 СК 6
23:52 СК 4,4 опять резкая стрелка вниз
23:59 СК 6,4
00:22 СК 5,5
За это время глюкометр показывает стабильно 5,4 -5,6. Фон на лантусе 10 ед сейчас, ночи ровные были. Вот кроме последней, там тоже были такие скачки, ничего не подъедала, за 15 мин приходил в норму. Сигнал о низком сахаре срабатывал раза 3 за ночь, динамика была как выше примерно.
Скажите пожалуйста, это реально такое в организме происходит или это глюки либры? Очень пугают и вводят в ступр такие скачки , не знаешь ждать или купировать...
Первый раз когда такое увидела на либре с резкой стрелкой вниз и показатель 4 ммоль начала купировать падение сахаром и потом в результате сильно вверх и подколки и тд.
И второй вопрос.
Тоже заметила, лежишь - сахар норм, встаёшь на ноги просто по рутинным делам дома - идёт вверх. Это и ночью и днем фиксировала. Это нормально? Я всегда думала наоборот, движение помогает не повышаться. Никогда раньше у себя зари не замечала на глюкометре, на либре сразу видно ночь ровная , встаёшь утром и пошёл вверх на 1 потом и 2 ммоль (я завтракаю через пару часов). Начала НР с утра колоть только на это. Но это не каждый день... поэтому бывают промахи.
Evgenia07
