Анна Прудникова писал(а):Поэтому, хочется научиться подгонять инсулин под еду, а не еду под инсулин
Анна Прудникова писал(а):Но, она не предсказуема в еде, сегодня покушает, завтра нет. Поэтому, хочется научиться подгонять инсулин под еду, а не еду под инсулин.
Анна Прудникова писал(а):Если мы будем в кафе, в гостях, в санатории, и она не покушает на определенное хе, что тогда?
Анна Прудникова писал(а): пожалуйста не обижайтесь
Анна Прудникова писал(а):Вы пишите дать 1 гу, а как я его рассчитаю?
Анна Прудникова писал(а):Ск 19 не скалывать, но руки сами лезут к ручке, а что он упадет, если после отработки ультры прошло 3 часа?
Анна Прудникова писал(а):11.00-7.8- 2.2хе (кукурузные хлопья, молоко) - 1 Хумалог живот( к-0.45) К 0,45 был большой даже для завтрака в 9ч. К изменяются относительно времени приема пищи- к ужину они становятся ниже, поэтому можно догадаться, что К на 11ч . будет средний между 0,43 и 0,3 , тем более дальше активная игра и инсулина слишком много
Активная игра
12.10-6.1( Либра, стрелка вниз)- 8гу сладкий чай
12.30- Глюкометр- 4.8, Либра- 3.6
Обед
14.00-7.7
Анна Прудникова писал(а):14.00-7.7 -3.8хе (остаточный инсулин, хлеб, борщ, хлебец, киви)-1 Хумалог ягодица (к-0.26) Остаточного инсулина на это время хватит только чтобы снизить СК на 2,5ммоль. Допустим К снизятся до НГ, и можно считать, что старт обеда снижать не надо, а на еду нужен К 0,3- болюса не хватило . На подборе доз нужно между приемами пищи чтобы было не менее 4ч. и на активном инсулине начинать есть не стоит, так как по последнему часу работы болюса делается вывод еще и о фоне.
16.00-8.9
18.00-13.6
Анна Прудникова писал(а):Завтрак
8.25-7.8 2.3хе (куку. хлопья, молоко)- к-0.43 -1 Хумалог живот
9.25-12 кукурузные хлопья ооочень быстрые для завтрака., поэтому такой высокий ПП. Вы на ужин даете макароны, а на завтрак хлопья, тогда как надо наоборот - утром дают более медленные продукты, а вечером быстрые , так как утром инсулины " ленивые ", разворачиваются более медленно , а вечером стремительно, но пока только завтрак более медленный сделайте.
игра
12.45-5.2(стрелка под углом Либра ) -0,3 гу яблоко Как видите яблоко здесь совсем не нужно, только задрали СК. Все ваши яблоки на обратке болюса тянет ПЖ - она тянет, тянет и однажды вытянуть не сможет и вы увидите ваше яблоко 3уг по ЦХЕ 20 как +6ммоль к СК на отработке. К отработал с понижением стартового СК на 2,5ммоль , но была игра - спишем на игру .
Обед
13.15-7.8
Анна Прудникова писал(а):13.15-7.8 -3.6Хе (хлеб, борщ, хурма) к-0.27 1Хумалог ягодица-13.45
16.45-4.9- 3гу компот Где замер пика в15,45? После того как дали подкормку , нужно проверить СК минут через 15- убедиться что СК поднялся до безопасного значения. Ранее К 0,27 был нехваточный, поэтому подозреваю, что еда не точная . Борщ -сложное блюдо и налить его в тарелку точно сложно если консистенция не однородная. В борщи, супы надо резать мелко овощи, чтобы получить однородную массу. 3ГУ оказалось много. Можно попробовать другой состав обеда, чтобы сравнить динамику, только ГИ продуктов должен быть схожим и лучше взять более точные продукты.
17.45-7.8
Анна Прудникова писал(а):18.05-7.1 3.3 Хе (мкароны с мясом, паельсин, хлебец)-к 0.3 -1 Хумалог ягодица-18.50
20.50-11
21.20-5.4 (3гу компот) Тоже самое - подкормка большая, дальше вы сколоть не сможете и будет тянуть ПЖ . Пока макароны у вас проходят на ужине , но вообще это еда медленная для ультры вечером. К снижайте с учетом подкормки до 0,28
22.50-7.7
Анна Прудникова писал(а):Добрый вечер! Наталья, вот, если ск после отработки ультры высокий, его же нужно скалывать? Сам он за счет чего должен опуститься?
Анна Прудникова писал(а):. С едой, конечно у нее проблемотично, все посчитаешь, сделаешь паузу и уколишь, а она начинает медленно кушать и потом отказываться, не то. Давай искать что то другое
Анна Прудникова писал(а):13.30-4.5 -4.6 ( обед пошел не так, от супа отказалась. Хлеб. булочка сладкая, чипсы, апельсин)-
14.20-1,5 ягодица живот, тут не понятно куда укол и какой СК на старте? . Не доела, значит надо додать эти ГУ в виде другого продукта, который доест наверняка. Вам это уже объясняли, а в итоге вы укололи мало инсулина. К-0.21 ( не доела до 5 ХЕ), чтоб взять К-0.30
16.20-7.2
18.30-14.9
Ужин
19.00-17.3 -
Анна Прудникова писал(а):Ужин
19.00-17.3 -0.5 ДПС Хумалог живот, 1.6хе ( суп жишка, хлеб, печенька)- 0,5 ягодица-19.30 По какому К? Как учли суп? Сколько в нем ГУ? Где замр пика ДПС, КД?
22.30-16.8
23.30-13.5 отработка болюса- здесь надо скалывать, так как дальше наизнос работает ПЖ
2.00-12.3
6.00-6.1
Анна Прудникова писал(а):А как рассчитать сколько в тарелке, ведь там вода, и немного картофеля?
Анна Прудникова писал(а):Супы варю в небольшом количестве, считаю и взвешиваю выловленный картофель по 17 углеводов.
Анна Прудникова писал(а):Пока не точно могу рассчитать кол- во подкормки на ДПС. Пожалуйста распишите ваш пример по подробней, не поняла от куда цифра -0.07 лишнего инсулина.
Анна Прудникова писал(а): теперь поняла ПЖ, я думала, что у нас она уже не работает)
8.00-7.4 , 2.3 ХЕ ( молоко, кукурузные хлопья), К-0.43, 1 Хумалог живот (8.20)
9.20-18.- пик ( маленькая пауза 10 мин) Не понятно когда был укол, когда еда . Пишите все в той последовательности, как происходят действия. По вашей записи я читаю, что была еда в 8 ч, потом в 8,20 был укол ( укол после еды называется постпауза ), у вас она 20 минут . О какой паузе в 10мин. вы говорите потом мне не понятно . Про кукурузные хлопья утром я уже говорила - еда быстрая очень для утра. Замер пика при уколе в живот будет в 9,35, а не в 9,20. Вы Памятку прочли? Учитываете ли ГУ в молоке?
Анна Прудникова писал(а):Обед
13.00- 8.1, 3.3 ХЕ ( Хлеб, суп, киви), К-0.3, 1 Хумалог ягодица (13.30) Долго ела ? Учитывая, ест по времени непредсказуемо укол за едой -это нормально , но в данном случае ПП задрался высоко и такая постпауза большая, значит укол делайте в руку постпауза 30 минут. А где замер пика ? Почему каждый раз возвращаемся к замерам в нужных точках ?
14.30-13.5
17.00- 5.4 ( стрелка Либры в бок)- 2гу компот Для чего нужен тут компот ?
17.40-6.9
Анна Прудникова писал(а):18.00-6.9, 2.7ХЕ, (Хлеб поджаренный, картофель вареный, мясо, печенье), К-0.37, 1 Хумалог ягодица
( до К-0.3 не доели 8Гу)
Анна Прудникова писал(а):10.02.20
8.00- 3 Левемир
Завтрак
8.30-6, 2.3ХЕ (Хлеб, яичко жареное, печенье, чипса), К-0.43, 1 Хумалог живот (8.50)
9.50-4.5 (Либра) - 2 Гу сок, попросила морковь, огурец сколько ХЕ было в моркови и огурце ?Для чего на гипозный пик такие медленные продукты? На такой состав укол надо перенести на руку.
Прогулка Где замер как отработала подкормка ? Где замеры на прогулке ?
12.50-8.2,
Анна Прудникова писал(а):Нужно ли было ночью подкаловать?
Гошина Наташа писал(а):2.колоть инсклиновыми шприцами дозу меньше 0.5
Анна Прудникова писал(а):я гуманитарий, мне расчеты даются с трудом,
Анна Прудникова писал(а):Правильно ли считаю: 2.9 ХЕ*0.43=1.2( могу уколоть 1.5)= 1.5/0.43=3.5 ХЕ нужно скушать. ДПС=(8.9-7(ЦГ)/20=0.095. Получается, 3.5 ХЕ-0.095=3.4 ХЕ. Съели 2.9 ХЕ, тогда 3.4 ХЕ- 2.9ХЕ=0.5 ХЕ подъесть. Правильно? Очень долгий расчет.
Анна Прудникова писал(а):10.05-12 ( 0.5 подколола живот)
11.20-6.3 (5 ГУ яблоко)- поздно доели, все не правильно.
Анна Прудникова писал(а): суп( пока сварен не правильно)-10 ГУ
Анна Прудникова писал(а):не доели 8 ГУ.( все, не захотела)
Анна Прудникова писал(а):02.30-6.9 (1.5 ГУ компот) Зачем вы кормите ПЖ ? Здесь нет уже болюса, что по- вашему "ест" этот компот? Зачем искусственно поднимать СК? Чтобы ПЖ потом героически его снижала?
6.00-4.9(2.5 ГУ компот)
12.50-СК-4.9, 1.5 Хумалог ягодица, К-0.3 Обед: Мандарина-3.2 ГУ, Картофель жареный-33 ГУ,конфета птичье молоко-15 ГУ. Итого: 5 ХЕ
Картофель взвешивала до жарки и вычисляла углеводы, затем общий вес после приготовления. Пробуем новую конфету.
Сон В дни со сном К обычно выше , так как во время сна вырабатываются контринсулярные гормоны + активности нет
14.30-6.5 (Либра вниз)-2.5 ГУ компот динамика плоская, компот оправдан, но по факту он оказался лишним. Медленный обед для укола перед едой, на такой обед нужна минут 10 нужна постпауза.
14.50-6.8
16.50-7.3
18.00-6.3-глюкометр (7.5-Либра), укол 18.10-рука, 1 Хумалог, К-0.25 . Ужин: макароны с сыром- 15 ГУ,сосиска-5 ГУ,киви-8.7 ГУ, конфета-10Гу. Итого: 38.7Хе ( Моя ошибка, мало уколола) 3,9ХЕ. Колоть в руку на ужине -это ошибка. У вас ультра даже утром очень резво разворачивается, а на ужине еще и очень медленная еда. Скорее всего вы откатили на ужине, так как динамика ужина "волнистая" -
19.40-13.6
22.10-12.4 снижение после пика не значительное и на отработке рост. Разница выхода на пик ХГ при уколе в руку и ногу 30минут-это очень много. У вас с уколом в ногу к пику было +4 ммоль относительно старта в прошлый ужин, ну было бы сегодня СК 10 на пик . Что плохого ?
23.10-15.2 ( хумалог дожим) Дожим на СК 15 зачем ? На такой СК нужна полноценная ДПС 0,5ХГ
24.10-12.7
02.30- 11.6
6.00-9.8
Анна Прудникова писал(а):Дожим наверно не сильно помогает.
Анна Прудникова писал(а):Компот из замороженных фруктов вишни на данный момент варю. Вишня в небольшом количестве, честно ее не считаю
Анна Прудникова писал(а): Взвесила и посчитала углеводы сырых овощах. Взвесила общую массу супа. налила в тарелку, взвесила порцию, умножила на углеводы и разделила на общий вес. Правильно? не пугайте меня, что нет.. У меня получилось в тарелочке, по моим расчетам- 0.6ХЕ.
Сейчас этот форум просматривают: Сосенская Мария и гости: 38
