Помогите, пожалуйста, подобрать дозу ЛР моей дочери 10 лет
Особенности детского диабета
Сообщение Валя и Вероника » 08 фев 2018, 14:03
Моей дочери 10 лет. Перевелись с протафана на левемир в октябре 2017 года. До сих пор не могу установить дозу левемира. Что 6 единиц, что 12 действует одинаково. Ночь ровная, с чем легли с тем и встали, но к утру небольшой рост или вечером. Пока база только на ночь. Протафан был 6 на Ночь, 2 на день( и то днем гиповали) . В больнице установили дозу левемира 6 ед только на ночь. По истечении 10 дней рост к утру сахара, я добавляю единицу, ночь ровная, к утру несколько дней низкий сахар.через 7-10 опять рост к утру, снова приходится добавлять. И так с 6 до 12 единиц подняли, а сахара всё такие же. Помогите пожалуйста разобраться в нашей ситуации.
Валя и Вероника
Re: Помогите пожалуйста подобрать дозу левемира.
Сообщение al555 » 08 фев 2018, 16:49
Валя и Вероника, вот в этой теме о подборе фона читали?
Валя и Вероника (08 фев 2018, 17:38)
Re: Помогите, пожалуйста, подобрать дозу ЛР моей дочери 10 л
Сообщение Валя и Вероника » 08 фев 2018, 17:34
Да, спасибо, еще раз прочла. Фон так и подбираем.
Валя и Вероника
Сообщение al555 » 09 фев 2018, 06:57
Валя и Вероника писал(а):Фон так и подбираем.
Замечательно.
Валя и Вероника писал(а):Ночь ровная, с чем легли с тем и встали, но к утру небольшой рост или вечером.
То что ровная это хорошо. Небольшой рост к утру может быть вызван гормонами, что вполне нормально, особенно для молодых.
На сколько ммоль обычно происходит утренний рост? Если это 1-2 ммоли, то в таком случае лучше в завтрак добавлять дозу на компенсацию этого повышения СК.
Если этот подъем значительно выше, тогда придется отследить когда он начинается и делать подколку ультрой для торможения этого подъема СК.
А так как делаете вы:
Валя и Вероника писал(а):через 7-10 опять рост к утру, снова приходится добавлять
это не правильно. Зарю базалом не компенсируют. Постарайтесь подобрать минимально возможную дозу Левемира при которой ночь будет относительно ровной и больше его значение не дёргать.
Что касается роста СК вечером, то самая простая причина этого это нехватка Левемира, который не дотягивает до очередного вечернего укола.
В этом случае нужно будет после подбора ночного фона обязательно проверить и дневной фон по методике описанной по ссылке выше и при необходимости подкалывать ещё и утренний Ле(1-2ед).
Сообщение Валя и Вероника » 09 фев 2018, 09:42
Спасибо большое. Будем пробовать
Валя и Вероника
Сообщение Гошина Наташа » 09 фев 2018, 11:45
Валя и Вероника писал(а): Протафан был 6 на Ночь, 2 на день( и то днем гиповали) .
Если 6ПР тянули хорошо ночь , то 6 ЛЕ если и потянут ночь , то должны быть сильно лишними днем , если на 2ПР днем гиповали и тогда вечерний рост это ничто иное как откаты :думаю .
Это может быть косвенным подтверждением :
Валя и Вероника писал(а):И так с 6 до 12 единиц подняли, а сахара всё такие же.
Но гадать можно долго не видя дневников .
А какова была причина перехода на ЛЕ?
Сообщение Валя и Вероника » 09 фев 2018, 19:53
Причина в низком сахаре Днем, на пике протафана
Валя и Вероника
Сообщение Валя и Вероника » 09 фев 2018, 20:38
Подскажите пожалуйста не опасно ли сразу с 9 до 5 снизить дозу ночного ЛЕ?
Валя и Вероника
Сообщение Гошина Наташа » 10 фев 2018, 01:26
Валя и Вероника писал(а):Причина в низком сахаре Днем, на пике протафана
И все ? Так пик ПР заедают ,если только там низко или снижают дневную дозу ПР.
Валя и Вероника писал(а):не опасно ли сразу с 9 до 5 снизить дозу ночного ЛЕ?
Все зависит от того на сколько это необходимо . Если 5 ЛЕ это самое то что надо ,то 9 ЛЕ это как раз опасно .
Сообщение al555 » 10 фев 2018, 08:23
Вот поднимать на такое кол-во может быть очень опасно, а снижать не опасно.
Сообщение Валя и Вероника » 10 фев 2018, 10:04
Спасибо. Снизила до 4, утром добавила 2, смотрим несколько дней.
Валя и Вероника
Сообщение Валя и Вероника » 24 фев 2018, 14:58
Подскажите пожалуйста, от чего может теряться чувствительность к актропиду? Когда повышен СК ночью или утром, пытаюсь сколоть, актропид как вода((( даже повышенная доза ДПС снижает СК только на 1.5- 2 ммоль.
Валя и Вероника
Сообщение al555 » 24 фев 2018, 16:41
Валя и Вероника писал(а):Снизила до 4, утром добавила 2, смотрим несколько дней.
И каков результат?
Валя и Вероника писал(а):Подскажите пожалуйста, от чего может теряться чувствительность к актропиду? Когда повышен СК ночью или утром, пытаюсь сколоть, актропид как вода((( даже повышенная доза ДПС снижает СК только на 1.5- 2 ммоль.
Например вот эта причина:
т.е. провалившись на пике вы получаете к концу отработки болюса повышенный СК(выше запланированного), который как раз невозможно потом сколоть длительное время, а вам кажется, что инсулин как вода.
Сообщение Гошина Наташа » 24 фев 2018, 16:44
Валя и Вероника,
Гадать можно долго без дневников от чего ДПС не снижает СК , так как это могут быть две противоположные причины - нехватка фона и переизбыток фона и как следствие откат. Чтобы это выяснить нужно смотреть дневники в динамике несколько дней .
Сообщение Валя и Вероника » 24 фев 2018, 17:46
Фон проверяли без еды и без пищевого инсулина. График на мониторе ровный.
Валя и Вероника
