Сахар крови через час после еды
Особенности детского диабета
Сообщение ПелагеяПавловна » 31 авг 2017, 22:46
Вот и вопрос - какой должен быть ск через час после еды. Диабет недавно, не всё, конечно, понимаю, но не пойму нормально ли, что ск через час после еды поднимается до 12 или 14,а потом опускается до нормы или даже ниже. Диабет у дочки, ей 3 годика. А последнии два дня что-то прям совсем плохое происходит- ск поднимается через час до 17-18,потом все-таки опускается, из-за чего не пойму из-за короткого неправилтного или продленого или ещё чего.... Последние два дня изменилась погода, то жара была, а сейчас похолодало может и из-за этого?
ПелагеяПавловна
Re: Ск через час после еды
Сообщение KRONa » 01 сен 2017, 08:58
ПелагеяПавловна писал(а):ск через час после еды поднимается до 12 или 14,
С каких значений? Если с 8-10, то совершенно логично поднимается, через час где-то должен быть виден небольшой подъём от еды. Но тогда, если опускается до 5-6 ещё через час-два, предполагается, что в укол была включена и доза на понижение СК? Иначе очевидно, что болюс велик. Если же поднимается с 5-6 до 12 или 18, а на отработке возвращается к норме - налицо несовпадение профилей еды и инсулина. Если опускается ниже целевого СК, значит, доза великовата, или имеется какой-то излишек фонового, или наслоение "пика" фона+болюса на каком-то участке. Это всё надо проверять. Вы ничего не пишете об используемых инсулинах. :не знаю Высокие пищевые пики, как правило, выравниваются паузой между уколом и едой, разделением еды на части, изменением ГИ и т.п. Прочитайте "Азбуку", "Памятку" в детском разделе, там хорошо освещены многие вопросы.
Мария_87 (03 сен 2017, 13:03)
Сообщение ПелагеяПавловна » 03 сен 2017, 00:17
Спасибо за ответ, но что значит не совпадение профилей еды и инсулина?инсулин у нас левемир и новорапид. Из больницы выписались в середине июля, но дозы так и не подобрали. Консультировалась с эндокринологом в поликлинике, но ничего толком не скащала, мол первых 3 месяца возможны всякие скачки туда сюда..
ПелагеяПавловна
Сообщение Сосенская Мария » 03 сен 2017, 11:21
ПелагеяПавловна, чтобы разобраться в причине, нужен подробный дневник. В любой теме этого раздела есть образец.
Сообщение ПелагеяПавловна » 03 сен 2017, 14:40
Прочитала что такое не совпадение профилей еды и инсулина! Боже, спасибо вам большое! Сегодня завтрак и обед даю через 15 минут после укола и на пике еды выше 9.2 не поднимался! Правда гипы получились не маленькие, но это уже понятно-надо уменьшить дозу на еду. А подняла я дозу на еду, потому что врач в поликлинике так мне сказала!!!!! Мол увеличьте дозу, если на пике очень высокие цифры, а чтобы не было потом гипы дайте через час быстрых углеводов! Дозу увеличила, а ск на пике так и зашкаливал!!!! ПОЧЕМУ ВРАЧ ЕЕ ЗНАЕТ ЧЕМ ПОМОЧЬ!? А если форум этот не прочитала, так бы и тупила ещё долго! Всего лишь отсрочить еду от укола и уже более менее нормально становится! Спссибо ещё раз!!!!!
За это сообщение автора ПелагеяПавловна поблагодарил:
Дмитрий Михайлович (04 сен 2017, 11:00)
ПелагеяПавловна
Сообщение KRONa » 03 сен 2017, 18:44
ПелагеяПавловна писал(а): ПОЧЕМУ ВРАЧ НЕ ЗНАЕТ ЧЕМ ПОМОЧЬ!?
Вопрос практически философский... Не углубляйтесь особо :wink: , картина эта довольно распространённая :( .
Вот потому и говорю : читайте, читайте! :подумай Никакие врачи вам не помогут, и не ждите от них какого-то "подбора доз", не будет этого.
ничего толком не сказала, мол первых 3 месяца возможны всякие скачки туда сюда..
К сожалению, пока сами не разберётесь и не научитесь управляться с диабетом, эти скачки будут не три месяца, а всю жизнь; и всё время "туда-сюда" - и всё время не в нужную сторону. :(
Коэффициент, еда.. Подскажите..
Сообщение ПелагеяПавловна » 24 сен 2017, 03:18
Здравствуйте. Объясните пожалуйста на какую же еду подбирать коэффициенты? Уже 3 месяца не могу подобрать эти к1... То вроде бы вот-вот нашла, а на след.день совсем мимо.. С едой не понимаю теперь совсем.. Все эти 2 месяца довольно активно употребляли молоко, кефир..по типу раз в больнице давали(кефир) , то и дома можно, как вдруг выяснилось, что если исключить совсем молочку, то и пиков высоких нет и вообще ск не улетает никуда, но нельзя же совсем исключить молочные продукты, ребенку 3.5 года. А вчера ребенок рыдала, что хочет сладкое и я рыдала вмечте с ней и с горя дала творожок 100гр - 11.4 гу Агуша сладкий(!!!), с наполнителями типа банан-клубника, подколола конечно 1.5,потом боялась смотреть думала сейчас 28 будет, а выше 8 на пике и не поднялось даже! Поэтому совсем запуталась. Гречка с гренкой и гречка со стаканом молока даёт оочень разную картину, не в пользу последней. Как же эти коэфф подобрать, если даже еда в комбинации с гречкой с одинаковым инсулином даёт разные результат.. Как хочется научиться и после вчерашнего сладкого творожка начинаешь верить,как на форуме люди компенсирует и картошку жареную и др "запретное".. Манифест 23.06.2017.дочка 3.5 года, 1 метр, 16 кг. Новорапид, левемир. фристайл либра. Азбуку, памятку читала, но наверно не всё ещё понятно.Еду считаю с весами.
ПелагеяПавловна
Сообщение Сосенская Мария » 24 сен 2017, 10:30
Сосенская Мария писал(а):ПелагеяПавловна, чтобы разобраться в причине, нужен подробный дневник. В любой теме этого раздела есть образец.
Не множьте темы, все вопросы, связанные с компенсацией ребенка, задавайте здесь.
Профиль заполните нормально, пожалуйста, по такой форме: viewtopic.php?p=353557#p353557
Вся молочка для НР медленная.
