Планирование беременности и проблемы с глазами
Сообщение Kristi » 10 окт 2010, 11:13
Здравствуйте,У меня диабет 13лет.мы с мужем оч хотим ребёнка.в прошлом году поставили диагноз ретинопатия.в сентябре хотели сделать операцию,но отложили на два месяца т.к побоялись дальнейших осложнений.Скажите можно беременеть при таком диагнозе?заранее спасибо
Kristi
Re: Хочу родить ребенка: помогите скомпенсироваться
Сообщение Лисичка25 » 10 окт 2010, 12:08
Kristi
При стабильном течении после операции при ретинопатии беременность не противопоказана. На форуме есть примеры беременности и родов после лазерной коагуляции.
Nihil difficile volenti
Что-то срочное - пишите ЛС
Лисичка25
Сообщение Kristi » 10 окт 2010, 12:19
Но мне хотят сделать хирургическую операцию.и еще такой вопрос:как лучше с начало сделать а потом родить или наоборот?
Kristi
Re: Планирование беременности и проблемы с глазами
Сообщение Alina_M » 13 окт 2010, 00:17
Вам хотят делать витроэктомию? Если есть показания к такой серьезной операции, то о беременности и думать пока нечего.
Хотя с ваших сообщений совершенно непонятно какая именно операция и какие именно проблемы с глазами. Ретинопатия очень размытое понятие.
Немного глупости и немного мудрости — это хорошо, а их правильное сочетание сделает вас просветленным…
Alina_M
Сообщение Kristi » 14 окт 2010, 18:10
да именно такую операцию хотят делать,но сами боятся.что же теперь делать если вдруг её будут откладывать а каждые два месяца!? :плачу
Kristi
Сообщение Alina_M » 14 окт 2010, 21:35
Тогда вам рано планировать беременность. Сейчас нужно заняться глазами, и если операция пройдет успешно, у вас будет идеальная компенсация и пройдет некоторое время (около года) после ВЭ, и всё будет нормально, возможно можно будет рискнуть.
Какой у вас сейчас ГГ? Вам делали лазеркоагуляцию или сразу направили на ВЭ?
Alina_M
Сообщение Kristi » 17 окт 2010, 14:28
На правый глаз мне делали лазеркоагуляцию а на левый не получилось.с этим лежала в больнице за год были улучшения.мне сказали что будут делать смешанную операцию со сменой хрусталика.а гг сейчас 9
Kristi
Сообщение Alina_M » 19 окт 2010, 21:45
ну вот, еще и ГГ высокий:( Но Вам сейчас его резко снижать нельзя, может стать еще хуже с глазами. Как я уже говорила, в первую очередь займитесь глазами, и плавно снижайте ГГ.
Alina_M
Сообщение Kristi » 20 окт 2010, 18:20
скажите как так может быть когда сахара повышенные вижу хорошо,а как только низкие от 4 до 8 вижу хуже?
Kristi
Сообщение Лисичка25 » 20 окт 2010, 18:32
Kristi
Ваш организм привык к высоким сахарам, исходя из ГГ. И поэтому происходит нарушение аккомодации хрусталика при непривычно низком для организма сахаре.
Лисичка25
Сообщение Элечка » 20 окт 2010, 21:45
Kristi писал(а):как так может быть когда сахара повышенные вижу хорошо,а как только низкие от 4 до 8 вижу хуже?
У меня так было при манифестации, т.е. как легла в больничку, через несколько дней перед глазами все плыло - испугалась сильно, послали к окулисту - все нормально :)
Так у многих да бывает? Оль?
Цвет волос - это еще не диагноз. Узнала о своей болезни 15.02.10
Элечка
Сообщение Лисичка25 » 20 окт 2010, 21:54
Элечка
Ага, как раз при манифестации, когда сахара резко приводят в норму при назначении инсулинотерапии это бывает почти у всех.
Элечка (20 окт 2010, 21:59)
Лисичка25
Сообщение Kristi » 21 окт 2010, 16:43
подскажите такой вопрос где можно найти подробный расчет ХЕ?
Kristi
Сообщение Лисичка25 » 21 окт 2010, 16:51
http://www.sunduk.ru/receipts/allprod.htm
Смотрите углеводы делите на 10-12, зависит от того сколько углеводов Ваша ХЕ.
Еду надо взвешивать, что бы количество ХЕ посчитать.
Лисичка25
