Peppery писал(а):для грудничков 16ть это не критично.
Peppery писал(а):1. есть ли возможность ускорить проведение генетического теста? платная лаборатория?
Peppery писал(а):2. есть ли разница для грудничка между хумалогР и актрапид нм?
Peppery писал(а):Нам надо иметь возможность колоть дозы меньше 0.5?
Peppery писал(а): Подходит ли для этого ЛЮКСУРА ДТ
Peppery писал(а):Есть ли такая шприцручка для Актрапид НМ?
Peppery писал(а):ли только БД Микрофайн Плюс Деми?
Peppery писал(а):Врач предлагает через дня 2 поставить Помпу и оставить её до получения результатов генетического теста. До плюсов и минусов помпы пока не дошла. Адекватное предложение?
Peppery писал(а):Минимальный возможный шаг в больнице - 1
Peppery писал(а):от 4.4 до 16ти
Сосенская Мария писал(а): Наверное. Вы вообще первые у нас с таким малышом.
Peppery писал(а):1. Верно ли я понимаю, что отсутствие маркеров СД 1го типа говорит о том, что у нас не аутоимунный?
2. Учитывая суточные и внутрисуточные колебания, имеет ли смысл думать в сторону Сульфонилмочевины или это определяется только после генетических тестов?
Peppery писал(а):3. Поджелудочная частично/полностью компенсирует сама кормление (или базальные потребности). Покормили, организму требуется, например, 0.4 единицы инсулина. Поджелудочная может выработать сама эти 0.4 единицы, но мы вводим помпой 0.2 единицы ПЕРЕД кормлением. Что происходит? Будет гипо или поджелудочная компенсирует недостающие 0.2 единицы? Не совсем понимаю механизм…
Peppery писал(а):4. Канюла стоит в среднем 2 дня. Ставим в 4 места по очереди: 2 бедра 2 верхних части попы.
Можно ли ставить канюлю в живот 4х месячному ребёнку?
Peppery писал(а):Загиб канюли визуально после установки как то можно определить или только через рост СК?
Peppery писал(а):Укорачивание канюли (Мария, будем очень благодарны за ссылку!) - минимизирует какие именно проблемы?
Peppery писал(а):Какой вид канюлей наиболее подходит для маленького ребёнка? У нас quick-set.
Peppery писал(а):5. При скачках вверх отслеживаю тестполосками сахар и кетоны в моче. Пару раз был сахар, кетонов ни разу не было. Верно ли я понимаю, что такие скачки не фатально плохи для организма?
Peppery писал(а):6. Ринлиз и Хумалог идентичны или есть нюансы?
Peppery писал(а):90-95% времени находимся в коридоре СК 3.3-9. Редко бывает (1 раз в 2 дня), что много съел+потребность высокая, доходит до 13ти.
Все зависит от скорости усвоения еды, состояния контринсулярной системы и потребности в данный момент (сколько именно скомпенсирует ПЖ). Нет однозначного ответа на Ваш вопрос. Может быть все, что угодно, не просчитаете. Тем более, что и точного подсчета съеденного у Вас нет.
Вы нашли информацию, как снизить длину канюли? https://dia-club.ru/gallery/thumbnails.php?album=108, может быть, пригодится.
По личному своему опыту (на помпе с 2005 года, то есть, 17 лет), могу сказать, что сейчас имеем много проблем с местами установки (при том, что канюля менялась не так часто, как у вас), их просто нет.
Очень хорошие результаты, с учетом возраста ребенка и связанных с этим проблем. Если только СК 3.3 получен не в период работы болюса. Да и для фона тоже низковато ходите, поднимите планку. Поставьте 5-9, это то, что нужно.
