Высокие сахара после еды
Детки взрослеют
Re: Высокие сахара после еды.
Сообщение nikolasd » 19 дек 2012, 20:53
к1=1
Что такое k1=1 я знаю :-) Вопрос был сколько класть в чашку сахара - 5 гр, 10 гр, или 20гр. Это имеет значение?
nikolasd
Сообщение Irena03 » 19 дек 2012, 21:19
nikolasd писал(а):Это имеет значение?
По-моему, нет. :думаю Сколько кажется вкусным. :)
Irena03
Сообщение Фантик » 19 дек 2012, 21:53
Irena03 писал(а):Лантус выделяет в кровь (окислением или как-то вроде этого :думаю )
http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=71054#p71054
Сообщение Connie » 20 дек 2012, 04:09
Так, чтобы получился к1=1.
1.5 ед уколоть сможете? Значит 15 гр. либо 10
Сообщение Vlad » 20 дек 2012, 13:34
nikolasd,
немного задержался с анализом Вашей ситуации
Была проанализирована гликемическая кривая из сообщения от 19 декабря (где избыточная доза инсулина вызвала гипогликемию).
Анализ заключался в разделении процесса формирования гликемической кривой после приема пищи на два наиболее значимых процесса:
1. Процесс повышения уровня глюкозы крови (ГК) за счет усвоения пищи.
2. Процесс снижения уровня ГК за счет действия инсулина.
Результаты этого расчета приведены на рис 1. Расчеты позволили получить параметры гликемических кривых двух указанных выше процессов.
Рис 1.
Более детальный график аппроксимации (приближения) экспериментальной кривой приведен на рис 2.
Рис 2.
По данным для гликемических кривых были рассчитаны профили действия как углеводов пищи, так и инсулина Новорапид. Вид этих профилей представлен на рис. 3. Сравнение профиля действия инсулина Новорапид со стандартным профилем этого инсулина для среднестатическго человека, существенных отличий не выявило. Профиль действия еды, принятой Вашей дочерью, показывает, что углеводы пищи усваиваются и повышают ГК значительно быстрее, чем инсулин снижает уровень ГК.
Рис 3.
На рис 4. представлены результаты формирования постпрандиального пика в зависимости от введенной дозы инсулина. 1. Доза инсулина равна компенсационной дозе. 2. Доза инсулина меньше компенсационной дозы на 15%. 3. Доза введенного инсулина больше на 15% компенсационной дозы. Результаты показывают, что увеличение дозы по сравнению с компенсационной, приводит к небольшому уменьшению величины и ширины постпрандиального пика. Однако, при этом серьезно возрастают риски отложенной гипогликемии.
Рис 4.
Результаты, приведенные на рис 5, показывают как влияет на величину постпрандиального гликемического пика смещение приема пищи относительно инъекции инсулина. Увеличение временного интервала от 0 до 30 минут приводит к значительному снижению пика, однако при этом увеличивается риск возникновения гипогликемии перед приемом пищи.
Рис 5.
Резюме.
1. Анализ представленной информации и расчеты показывают, что существенных различий в действии инсулина Новорапид у Вашей дочери и у среднестатистического человека не обнаруживается. Поэтому смысла перехода на другие инсулины ультракороткого действия (Апидра и Хумалог) нет, так профили действия всех указанных инсулинов близки.
2. Величина постпрандиальнго пика на гликемической кривой, в основном, обусловлена наличием в меню блюд и продуктов с высокой гликемической нагрузкой. Усвоение этих продуктов происходит быстро, вследствие чего, компенсационная доза инсулина не успевает справиться с таким ростом ГК. Да и количество принимаемой пищи (углеводы) за один раз великовато, так как величина пика напрямую зависит от количества съеденных углеводов. Отсюда вывод: 1. Убрать из меню многие легкоусваиваемые продукты. 2. Увеличить количество приемов пищи, сокращая при этом объем разового приема пищи.
3. Может помочь и увеличение до разумных пределов интервала между инъекцией инсулина и приемом пищи.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Vlad
Сообщение nikolasd » 20 дек 2012, 14:53
Vlad, у меня просто нет слов .... :думаю Как вам удалось на основании, на мой взгляд, ничего не говарящих картинок, так все по полочкам разложить. Вот это круто конечно !!! Спасибо. Буду вникать
nikolasd
Сообщение nikolasd » 20 дек 2012, 15:53
Vlad, у меня вопрос появился. Вы говарите что инсулин разворачивается у дочки, на основании расчетов, также как и удругих. Новоропид по описанию начинает действовать через 15-20 мин. Мы раз, делали новорапид - 2 ед на понижение при исходном сахаре 9 ммоль и без еды. По сенсору резкий спад пошел только через 40-50 минут, до этого ровное плато рисовалась. А потом через 40 минут бух и за 15-20 мин до 4.5 упало. Раньше без сенсора это было не так очевидно.
nikolasd
Сообщение Vlad » 20 дек 2012, 16:47
nikolasd,
Обратите внимание на кривую снижения ГК под действием инсулина (рис. 1, линия красного цвета). Какая доза была введена для компенсации Вы не указали, но она была не маленькой, и наверняка больше, чем 2 Ед. Однако, даже для такой большой дозы инсулина изменение ГК в первые 25-30 минут незначительное. А для 2 Ед инсулина при Вашей чувствительности ГК к инсулину, заметить изменения в первые 40-50 минут весьма проблематично. Кроме того, я описываю действие двух основных процессов, без учета предыдущих инъекций инсулина и приемов пищи. Если учитывать максимально все процессы, влияющие на ГК (стресс, изменение физической активности, и т.п.), то вид гликемической кривой еще более усложняется для анализа. Когда речь идет об стандартном профиле действия инсулина, то имеется ввиду график на рис. 3, красная пунктирная линия. Этот график (или его еще называют профилем действия инсулина) отражает скорость изменения ГК под действием инсулина, т.е. действие инсулина выражается скоростью снижения ГК. Если Вы посмотрите на него, то увидете перевернутый ассиметричный колокол. Обычно, в научных статьях, при исследовании действия инсулина такой профиль приводится немного в другом виде, как я уже говорил в перевернутом, по сранению с моим вариантом. И описание действия инсулина проводится по таким профилям. Если посмотреть на Ваш профиль, то начало заметного действия инсулина начинается где-то с 15 - 20 минуты. Пик действия (максимальная скорость снижения ГК) 70+-6 минут. Нужно также отметить, что на гликемическую кривую накладывать профиль действия нельзя, так как это скорость (дифференциальная характеристика процесса), а кривая гликемии (интегральная кривая). Она получается интегрированием скоростной кривой. Или проще для понимания: профиль действия - график скорости, гликемическая кривая - график пройденного расстояния).
Vlad
Сообщение nikolasd » 20 дек 2012, 17:59
На картинке есть. Скрин Костиной программы - 19.2 ед новорапида.
nikolasd
Сообщение Vlad » 21 дек 2012, 07:22
nikolasd,
Я имел ввиду Ваше сообщение от Вт дек 18, 2012 1:59 pm. Что там тоже 19,2 Ед.?
Vlad
Сообщение nikolasd » 21 дек 2012, 11:18
Vlad, прошу прощения за мой пост в начале, ничего понять в нем нельзя, это точно. Я сам его читаю и непонимаю как такое написал.
Вообщем правильно так:
График из сообщения Вт дек 18, 2012 1:59 pm подписан как - Ужин 17 декабря
Соответствует описанию, инсулину и углеводам в сообщении Вт дек 18, 2012 8:52 pm подписан как - Ужин 17 декабря
nikolasd
Сообщение nikolasd » 23 дек 2012, 13:46
Эксперемент с съеданием 20 г сахара провалился ввиду отвратительнейшей работы второго сенсора G4.
Постоянно отваливается, сахар показывает неправильно, да еще и заболела гриппом дочка. Поэтому откладываем до лучших времен. Впечатление от G4 сильно подпортилось с момента установки второго сенсора.
nikolasd
Вернуться в Пубертат
