Дневник диабетика
Дневник диабетика
Сообщение ЕКБ Владимир » 20 апр 2007, 07:00
Вашему вниманию представлена программа дневник диабетика.
Программа Дневник диабетика разработана на основе методик программы диабет2000. Программа разработана как база данных и позволяет хранить введенные данные и по этим данным делать отчеты. Программа написана на Access и требует установки на Ваш компьютер Access (2000 и более поздних версий и как минимум с сервисным пакетом1 «SP1»). Access программа из пакета Microsoft Office устанавливается также как распространенные программы Word и Excel. Программу можно скачать:
http://podrez72.narod.ru
Буду очень признателен за замечания, предложения и пожелания по работе данной программы.
Последний раз редактировалось ЕКБ Владимир 12 окт 2007, 06:31, всего редактировалось 3 раз(а).
ЕКБ Владимир
За это сообщение автора ЕКБ Владимир поблагодарили: 8
Анастасия Павловна (23 янв 2017, 07:34) • Dale75 (16 апр 2013, 09:54) • esseru (06 апр 2011, 02:19) • Роман Волька (16 июл 2012, 10:10) • QoR (02 сен 2012, 16:40) • Ramzes_XIII (17 май 2018, 22:03) • yojik (04 авг 2017, 14:46) • Лавруха (25 май 2011, 14:31)
ЕКБ Владимир
Re: Дневник диабетика
Сообщение ЕКБ Владимир » 14 июл 2012, 11:06
alex_step Я не ставлю под сомнение Вашу идею, но прежде чем ее реализовать обязательно ее нужно проверить, а стоит ли ее реализовывать. Вы должны учитывать и то что данным дневником пользуются люди, которым такая точность и не нужна и даже будет мешать и вводить в заблуждение.
alex_step писал(а):как-то сложно мне с практической точки зрения это реализовать на бумаге...
Что здесь сложного. Берете миллиметровку создаете оси значение К1 и время. Наносите 4 точки К1 завтрак, обед, ужин и еще раз завтрак и соединяете их линией какая Вам понравится ( как Вы представляете виртуально будет изменяться К1 в течении суток), а дальше дело техники: садитесь завтракать в 9:59 ищете это время на оси и идете к графику. Получаете свой К1 на данный момент времени. Заменяете К1 заполненный автоматом на новое значение получаете дозу на данный момент времени. Через 4 часа проверяете как компенсировалась пища и так далее весь график и совершенно правильно подметили чем больше точек проверите тем точнее результат. Можно пойти другим путем. Подобрать себе не 3 К1, а 6 или 9 таких коэффициентов. Одна тройка будет работать в рабочие дни, другая в выходные, а третья на природе и т.д. И это даст большую точность К1 будет не виртуальный, а Ваш подобранный
Поймите у меня нет выходных и даже если я сильно меняю время приема пищи и получу к следующему приему пищи сахара не 5, а 6 или даже 7 я не расстраиваюсь. Здесь очень хорошо работает ДПС. А проверять весь график мне откровенно не хочется. Если я завтракаю в 6 а обедаю в 12, то переносить время завтрака на 10 для проверки графика мне как то не с руки. Надеюсь Вы меня поняли.
ЕКБ Владимир
ЕКБ Владимир
Сообщение alex_step » 14 июл 2012, 12:59
смотри-ка, точно! есть и работает... а я думал мое предложение Владимиру будет как нововведение, а оказывается не я "первооткрыватель"! нужно обязательно задействовать эту функцию в Дневнике! (да, к графикам К1 и К2 еще добавляется ЦЕИ - как-то я подозревал но упустил этот момент)
процитирую из мануал Диакалка:
Вы можете отметить опцию: Расчет коэффициентов по времени в этом случае программа будет рассчитывать коэффициенты по времени. Но что бы расчет был близок к верному необходимо знать коэффициенты на большее количество точек времени, например, если мы знаем коэффициенты на 08:00 утра и 11:00, то программа рачитает плавное изменение коэффициентов от значений в 08:00 к значениям 11:00.
Если коэффициенты не меняются на каком то интервале, то необходимо указать эти значения на границах этого диапазона. Например, если с 18:00 по 23:00 коэффициент k1 не меняется и составляет 0,8, то нужно указать k1=0.8 на 18:00 и k1=0.8 на 23:00
Рассчитанными коэффициентами программа заполняет выпадающий список.
там представлено в виде списка со значениями на каждый час времени
alex_step
Сообщение Connie » 14 июл 2012, 13:25
alex_step, угу, в моем понимании нет завтрака или обеда, нет привязки еды к какому то времени. Еда она и в Африке еда. Сегодня завтрак был в 11:00, а завтра обед будет в 07:00, тут уж как сложится. :не знаю
Сообщение alex_step » 14 июл 2012, 14:27
ЕКБ Владимир писал(а):Вы должны учитывать и то что данным дневником пользуются люди, которым такая точность и не нужна и даже будет мешать и вводить в заблуждение.
если не нужна, то можно не пользоваться (сделать отключаемую функцию), но мешать или вводить в заблуждение она не может т.к. рассчитано будет точнее т.е. правильнее.
ЕКБ Владимир писал(а):Что здесь сложного. Берете миллиметровку...
думаю что обойдусь без миллиметровки, а воспользуюсь Диакалком (до этого его толком не использовал, только интересовался возможностями) с введенными своими коэфициентами+ЦЕИ для завтрака, обеда, ужина (по времени 8часов (К1 1,3, К2 0,3, ЦЕИ 1,44), 14часов (К1 1,19 К2 0,19 ЦЕИ 1,57), 18часов (К1 1,33 К2 0,33 ЦЕИ 1,75)), дальше отметил возможность "Расчет коэффициентов по времени" и получил следующий список:
Код: Выделить всё
06:00 К1 1,30 К2 0,30 ЦЕИ 1,48
07:00 К1 1,30 К2 0,30 ЦЕИ 1,46
08:00 К1 1,30 К2 0,30 ЦЕИ 1,44
09:00 К1 1,28 К2 0,28 ЦЕИ 1,46
10:00 К1 1,26 К2 0,26 ЦЕИ 1,48
11:00 К1 1,25 К2 0,25 ЦЕИ 1,51
12:00 К1 1,23 К2 0,23 ЦЕИ 1,53
13:00 К1 1,21 К2 0,21 ЦЕИ 1,55
14:00 К1 1,19 К2 0,19 ЦЕИ 1,57
15:00 К1 1,23 К2 0,22 ЦЕИ 1,62
16:00 К1 1,26 К2 0,26 ЦЕИ 1,66
17:00 К1 1,30 К2 0,30 ЦЕИ 1,71
18:00 К1 1,33 К2 0,33 ЦЕИ 1,75
19:00 К1 1,33 К2 0,33 ЦЕИ 1,73
20:00 К1 1,33 К2 0,33 ЦЕИ 1,71
21:00 К1 1,32 К2 0,32 ЦЕИ 1,68
22:00 К1 1,32 К2 0,32 ЦЕИ 1,66
23:00 К1 1,32 К2 0,32 ЦЕИ 1,64
00:00 К1 1,32 К2 0,32 ЦЕИ 1,62
01:00 К1 1,31 К2 0,32 ЦЕИ 1,60
02:00 К1 1,31 К2 0,31 ЦЕИ 1,57
03:00 К1 1,31 К2 0,31 ЦЕИ 1,55
04:00 К1 1,31 К2 0,31 ЦЕИ 1,53
05:00 К1 1,31 К2 0,31 ЦЕИ 1,51
вот я сегодня позавтракал в 13:30 и для Диакалка это абсолютно без разницы назвать Завтраком или Обедом - время приема пищи выбрал -> коэффициенты подставились. В Дневнике если бы я ввел набор продуктов в Завтрак - получился бы рассчет по неверному коэффициенту...
а чтоб конкретизировать: В Диакалке подбито под 10ед., то же меню забитое на Обед в Дневнике показало 9,32 дозу - при подмене К1 с 1,19 на 1,21 доза 9,46 (тут возможно еще некоторые расхождения в характеристиках продуктов в базах. Да, увидел конкретную разницу: ГН = 72,3 и ГН = 45,6)
ЕКБ Владимир писал(а):Поймите у меня нет выходных и даже если я сильно меняю время приема пищи и получу к следующему приему пищи сахара не 5, а 6 или даже 7 я не расстраиваюсь. Здесь очень хорошо работает ДПС. А проверять весь график мне откровенно не хочется. Если я завтракаю в 6 а обедаю в 12, то переносить время завтрака на 10 для проверки графика мне как то не с руки. Надеюсь Вы меня поняли.
а у меня нет жесткого графика - как распорядка дня, рабочего времени так и приема пищи
оно конечно не плачевно если СК после еды с 5 поднялся к 7, но и не на столько же радостно как если сохранится на 5
постоянно применять ДПС равносильно пользованию весами для взвешивания еды раз в день - нет?
вы настаиваете на бессмысленности использования и абсурдности предложенных изменений?..
alex_step
Сообщение ЕКБ Владимир » 14 июл 2012, 15:13
alex_step писал(а):вы настаиваете на бессмысленности использования и абсурдности предложенных изменений?..
Это Ваши слова я такого не говорил. Я всего лишь попросил Вас проверить идею самостоятельно (без проверки и подтверждения практическими результатами в дневнике менять ничего не буду) Вы не хотите для себя ничего делать, а хотите чтобы кто то за Вас это делал
alex_step писал(а):а у меня нет жесткого графика - как распорядка дня, рабочего времени так и приема пищи
А я не хочу загонять себя в такой образ жизни.
alex_step писал(а):думаю что обойдусь без миллиметровки, а воспользуюсь Диакалком
Двумя руками ЗА! Вперед и с песней и нет проблем.
ЕКБ Владимир
ЕКБ Владимир
Сообщение alex_step » 14 июл 2012, 15:41
ЕКБ Владимир писал(а):Это Ваши слова я такого не говорил.
это радует и дает надежду!
ЕКБ Владимир писал(а):Я всего лишь попросил Вас проверить идею самостоятельно
так эта функция реализована в Диакалке, и ею явно пользуются. неужели нужно проверять для применения к Дневнику?
ЕКБ Владимир писал(а):Вы не хотите для себя ничего делать, а хотите чтобы кто то за Вас это делал
не так. я не программирую в Акцесс, но я за развитие Дневника. хочу пользоваться расширенным функционалом => более точным расчетом
не-не! на этом никто и не настаивает. (меня к жесткому графику не притянешь...) от Вас как от автора реализация функционала зависит, а использовать или нет - это уже на выбор пользователей...
ps возможно Вы могли бы обсудить смысл и востребованность "Расчет коэффициентов по времени" с автором Диакалк'а?
alex_step
Сообщение alex_step » 14 июл 2012, 18:03
завтрак-обед по Диакалку с "Расчет коэффициентов по времени" отработан просто превосходно. до еды СК 5,2 через 4 часа СК 4,8
alex_step
Дневник диабетика
Сообщение Роман Волька » 17 июл 2012, 12:33
Я установил Дневник на флешку. Сделал я это для того, чтобы иметь возможность работать с программой и дома, и на работе.
Неделю я был в отпуске, был дома, там же и установил Дневник. Вчера вышел на работу. Вставил флешку в компьютер. Дневник не работает! То есть работают только графики (что хорошо, поскольку дома они у меня плохо работают).
При нажатии кнопок выскакивают такие сообщения:
При нажатии на кнопку "Текущий", кнопки с ладонью.
- "Class does not support Automation or does not support expected interface"
При нажатии на кнопки "Завтрак", "Обед", "Ужин":
- "Продукты в течении недели не использовались?" - Нажимаешь "ОК" - ничего не происходит.
При нажатии на кнопку "СК" - вообще ничего не происходит.
При нажатии на кнопку со шприцем, кнопки "Профили", кнопки "Коэффициенты" выдает:
- "Прервано выполнение команды OpenForm"
При нажатии Журнала - журнал открывает, но при попытке открыть день выдает: "Выражение Нажатие кнопки, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: Прервано выполнение макрокоманды OpenForm"
Кнопки Справочник-Диабетик (Лекарства, Нагрузка, Тара, Группы продуктов, Кровь плазма, Блюда, Копирование) - открывают окошко.
Кнопки Справочник-Продукты и Справочник-Ингридиенты открывают окошко, но при попытке закрыть его, выскакивает сообщение "Class does not support
При нажатии на кнопку "Сахар" - графики строит хорошо. Только екселевские кнопки не работают - выдают ошибки.
При нажатии на кнопку "Отчеты" - графики строит, а отчет строит только по Лекарствам, в остальных случаях - ошибки.
Я уж подумал, что может быть программа сохраняет данные на диск С. Но ведь графики она то строит! Может всё-таки какие-то данные она сохраняет на диск С, какую-то служебную информацию? Интересно бы знать куда. Тогда можно было бы попробовать например скопировать эту информацию на флешку. Может быть тогда программа бы работала и на другом компе. Или может надо перезаписать какой-то путь в кодах на Акцессе?
Что же делать? Была ли в кого такая ситуация? Как вы решили проблему?
Последний раз редактировалось Роман Волька 17 июл 2012, 12:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Роман Волька
Сообщение ЕКБ Владимир » 17 июл 2012, 12:48
С Excel и Word есть проблема при запуске на более поздних версиях offica. Access автоматом переписывает библиотеки excel и word на новые, а обратно этого не делает. При переходе на старую версию они работать не будут. В этих случаях есть два варианта: Дома и на работе иметь один и тот же office и на флешке носить только таблицы.
Вышлете мне дневник с Вашими данными. Email указан в справке.
ЕКБ Владимир
ЕКБ Владимир
Сообщение Роман Волька » 17 июл 2012, 12:51
Офис одинаков и дома, и на работе. Дневник сейчас вышлю на ваш е-мейл.
Роман Волька
Сообщение Роман Волька » 17 июл 2012, 12:57
Отправил
Роман Волька
Сообщение Роман Волька » 17 июл 2012, 12:58
ЕКБ Владимир писал(а):и на флешке носить только таблицы.
Как это?
Роман Волька
Дневник диабетика
Сообщение Роман Волька » 18 июл 2012, 00:24
Вот, ёшкин кот! Теперь и дома Дневник не работает! Начал выдавать те же ошибки, что и на работе!
Роман Волька
Дневник диабетика
Сообщение Роман Волька » 18 июл 2012, 00:48
Спасибо, ЕКБ Владимир! Дома проблема решилась! Попробую завтра на работе - будет ли работать Дневник.
В результате каких действий возникают такие ошибки?
Роман Волька
Сообщение ЕКБ Владимир » 18 июл 2012, 01:53
Роман Волька писал(а):В результате каких действий возникают такие ошибки?
Основные ошибки описаны в видео уроке ошибки и посмотрите урок где рассказано об удаление записей. Вы не удаляете запись, а просто стираете наименование продукта - этого делать нельзя. Удачи
ЕКБ Владимир
ЕКБ Владимир
