Программа для ведения дневника СК и расчёта КД
Re: Программа для ведения дневника СК и расчёта КД
Сообщение lvb59 » 16 янв 2014, 16:13
SRG, привет!
Вчера до домашнего компа добрался поздно - отписываюсь сегодня.
Немного измышлений, чтобы говорить на одном языке, хотя о многом Вы наверняка и так догадываетесь :).
Для болюсных(компенсация еды) инъекций при интенсивной инсулинотерапии(в т.ч точной: ТИИТ) применяют короткий(К) и ультракороткий(УК) инсулины, которые, есс-но, отличаются временем действия. Для лучшего совмещения профиля действия на СК еды и инсулина при использовании УК инсулина, в ряде случаев делят общую компенсационную дозу(КД) на быструю(БД) и медленную(МД), причем для БД используют УК инсулин, а для МД либо К инсулин, либо УК. Решение - делить/не делить дозу может приниматься прямо перед инъекцией в зависимости от состава и количества еды, времени суток и ряда других внешних факторов(а можно действовать и по определенной схеме, свою очень среднестатистическую схему я описал в пред. посте), Ну а выбор типа инсулина для МД зависит, в первую очередь, от наличия этого самого типа и др. факторов(я, например, и для БД, и для МД использую УК инсулин). Поэтому у Юриса в интерфейсе программы Диабет2000 не упоминаются ни К, ни УК инсулины, а есть только КД, БД и МД.
Возвращаясь к нашим... . Мне кажется, что не надо связываться со словами схема, КИ и УКИ и двойным переключателем(каюсь слово "переключатель" применил я сам :пардон:), а с помощью чекбокса(флажка) включать/выключать режим "деление КД" на БД + МД. Причем, несмотря на нехватку места(в андроиде), логичней все-таки расположить его(флажок) в записи журнала. При выкл. "делении КД", поля БД и МД недоступны, но видимы, значения в них, также помогают принять решение делить/не делить КД. Из общеинтерфейсных соображений поля БД и МД желательно располагать ниже или правее поля КД, причем МД ниже или правее БД. Еще раз убедился, что много свободы не совсем хорошо. Поэтому алгоритм примерно такой: в новой или скопированной записи режим "деление КД" не выбран(флажок не установлен), после набора(корректировки в случае копирования) еды - первый проход расчета, при необходимости корректировка еды и повторный расчет для подгонки КД под возможности шприца, далее корректировка(округление) фактической КД. После этого, в случае принятия решения о делении КД, устанавливается флажок "деление КД", открывая доступ к полям БД и МД, корректируется (округляется диабетиком) одна из них, и только теперь, автоматом рассчитывается вторая. Далее, при последующих изменениях БД или МД, автоматом перерасчитывается МД или БД, а что делать при изменении КД(делить пропорционально(чему - текущ. состоянию или первонач. расчету) или , как сейчас, изменять только одну из доз(какую)) :думаю? Я бы вообще, при выборе режима "деление КД"(установке флажка), закрывал для редактирования поле КД, и открывал его, только при повторном расчете дозы, снимая флажок режима "деления КД" т.е. возвращаясь к началу определения фактической дозы. В случае ошибочного выбора режима деления до установки фактической КД - просто повторно провести расчет.
Уфф!Ну как-то так... По андроиду в следующий раз.
ПС. Попробовал уведомления и как-то с ходу не понял как его выключить, когда оно уже зазвонило :думаю? Дополнительного разряда батареи пока не заметил, но выводы делать еще рано.
lvb59
Сообщение srg » 17 янв 2014, 00:19
lvb59,
ну, теорию эту я изучил как только в больницу попали... Долго искал, что же такое ТИИТ... :)
" не надо связываться со словами схема, КИ и УКИ" - вот вот, здесь бы я не отказался от помощи. Нужно как-то коротко обозвать - а не всегда удачно получается.
" поля БД и МД недоступны, но видимы, значения в них, также помогают принять решение делить/не делить КД" - и опять же. Вы забываете вариант, когда даже если хочется "ДЕЛИТЬ" - не получится, т. к. колоть все равно ТОЛЬКО ОДИН инсулин. И я думаю этот вариант распространен даже шире, чем ваш вариант.
И при таком варианте - эти все поля и птички - совершенно лишнее нагромождение интерфейса. Как пример (лично для Вас) - использование в типовых конфигурациях 1С реквизитов фирма, валюта, и т. д. Нужно единицам, а видят и страдают все. :)
Ну, еще положительный довод того, чтобы указать в настройках "схему" - можно в журнале выводить КИ типа так Б/М для вашего варианта, ну или тремя цифрами (я понял, т. е. и Вы делите не всегда).
Мне, все таки, кажется важным моментом то, чтобы при использовании одного инсулина ничего лишнего видно не было.
А Вам, я так понял, интересно видеть не только 3 цифры, а еще и делили или нет. Верно?
Уведомления - очень просто все. Если Вы поставили "повторять звук до нажатия" - то будет звук пока не откроете штору верхнюю. А так все уведомления отображаются в шторке, точно как и уведомления календаря и т. д... Свайп в сторону - удалится из шторы, тыкнуть по уведомлению - откроется программа. Все стандартно.
ПС. Ответа не дождался. А время было. :) Поэтому внес изменения в соответствии с новым пониманием. :)
Поменял МД. Пояснительную картинку прикладываю.
srg
Сообщение lvb59 » 17 янв 2014, 23:56
SRG, привет!
Решение разделить функцию управления делением/неделением дозы на часть, содержащуюся в перс. настройках, и часть в записи, я приветствую. В настройках "один/два КИ" читаются как "один/два коротких инсулина"(что ни о чем не говорит), предлагаю заменить на "1 укол на еду" и, соотв, "2 укола на еду". Звучит дубовато, но более соответствует сути дела. Интерфейс записи строен и логичен, но свобода все-таки излишня. Ведь расположение полей противоположно принципу заполнения документа: слева - направо, сверху - вниз. После окончания расчета мышь, "собака", так и тянется в поле БД, после округления БД понимаешь свою ошибку - округляешь КД и видишь, что БД опять изменилась(кстати так и не могу понять, почему при изменении КД меняется именно БД?), начинаешь сомневаться правильно ли ты запомнил первоначальную БД и запускаешь снова расчет... . И это при неустановленой галочке делить. Возможны и другие варианты... . а посему все-таки предлагаю вернуться к моему предыдущему предложению:
, при этом
после расчета
т.е. при корректировке КД, первоначальные БД и МД не пересчитываются. Более того - установка флажка "делить" говорит о том, что КД определена, посему я бы
Кстати обнаружил такой момент: если любопытный диабетик побаловался с настройками и создал запись с делением дозы, а потом вернул настройки на место то в регистре при перепроведении записи так и будут присутствовать БД и МД, отображаясь в журнале(БД/МД).
lvb59
Сообщение lvb59 » 18 янв 2014, 14:15
SRG, заметил еще 2 вещи:
1. После переноса данных в 1С в записи журнала отображаются нулевые значения к-тов, остальные данные, вроде-как, переносятся коректно(кроме того, что переноситься пока не может :D);
2. Второй момент достаточно редок. На андроиде, если на еду не будешь подкалываться, но в расчетах откорректируешь к-ты и установишь целевой СК так, чтобы КД(КИ) стала точно = 0, то измененные к-ты не сохраняются в записи. Так я хотел спрогнозировать - на сколько вырастет мой СК на съеденную, при легкой Гипе, ложку меда, при чем в выходные, когда чуть меняю к-ты.
PS. Дополнительного разряда батареи службой уведомлений не заметил, но - поставишь уведомление близко все замечательно - звонит, повторяет..., поставишь далеко - смотришь время прошло, служба выгружена, когда, кем? :думаю???
lvb59
Сообщение srg » 19 янв 2014, 12:55
lvb59, "свободу" ограничил, терминологию подправил (в 1С).
"любопытный диабетик побаловался" - думаю это нормальный процесс. Например, передумали вы на лето делить - поставили в настройках вариант 1 - и весна осталась по две цифры, а лето - одна. :)
1. Добавил перенос в 1С коэффициентов.
2. Да, действительно в такой ситуации не запоминает. Алгоритм такой, что если рассчитанная доза = 0 - то считается, что расчет не выполнялся. Приводите к 0.01, не думаю, что коеффициенты будет сильно отличаться. :)
Обновил МД и myDiabeR2.apk
"служба выгружена" - поставил на два телефона на ночь - утром все сработало и служба на месте... По идее ее ничего не должно выгрузить, кроме Таск менеджера и выключения. Может Вы очищаете память как-то?
srg
Сообщение Vitamin » 19 янв 2014, 13:21
srg писал(а):Может Вы очищаете память как-то?
Сама система очищает память. Обычно это делается при нехватке ресурсов, но может и неожиданно произойти.
Vitamin
Сообщение srg » 19 янв 2014, 18:56
Vitamin, да, действительно, при нехватке ресурсов андроид выгружал. Теперь не должен. Проверил на игре. До изменений выгрузило, после - нет.
Обновил файл myDiabeR2.apk в 18.00 по Киеву.
srg
Сообщение lvb59 » 20 янв 2014, 00:55
Привет, SRG!
По "любопытный диабетик побаловался" - пусть балуется. Но, вернул настройки на 1 укол, а почистить регистр - только через удаление документа, а если он "рабочий" :(. Ну да и ладно бы, но и у делящего дозу остаются некоторые неудобства... . Предлагаю, все-таки, в процедуре "РассчитатьКД" формы "Записи" перед выходом обнулять "фРазделитьКИ" (тем самым возвращая к уточнению КД, попутно решая проблему "любопытного диабетика" без удаления записи). А в формулу поля ввода КД подставить неиспользующуюся сейчас процедуру ИзмКД() напр. в таком виде:
КД1=КД1-(КДРасчет-КД)*КД1/КД;
КД2=КД-КД1; .
Мне кажется, разбрасывать изменение КД пропорционально по БД и МД, более логично(хотя окончательно делит дозу человек).
По службе уведомлений: что ее выгружало так и не усек, но вот уже больше суток она проработала, исправно звоня когда велено на предыдущей версии - дополнительного разряда батареи не замечено. Кстати есть одно неудобство - когда хочешь откорректировать время существующего уведомления - налетаешь на текущее время...(а если оно далеко...)
lvb59
Сообщение srg » 20 янв 2014, 10:12
lvb59,
1. "перед выходом обнулять "фРазделитьКИ"" - не могу. По нему определяю в журнале выводить одно или два значения КИ.
2. "неиспользующуюся сейчас процедуру ИзмКД()" - это все копирование и вставка. :) Использоваться она должна была. Исправил. Сделал пропорционально. Чуть не так, но пропорционально. СПС. МДшник обновил. :)
3. "откорректировать время существующего уведомления - налетаешь на текущее время" - а вот и нет. Во вчерашней версии уже все времена и даты выводят значения с формы. :) И в них появилась кнопка Отмена и диалог не закрывается по кнопке Назад. :)
srg
Сообщение lvb59 » 20 янв 2014, 14:28
SRG,
3. :спасибо:, но у меня теперь другая беда - запускаю службу, все ОК. выгружаю программу - исчезает служба, затем пытается снова загрузиться, но mydiabe летит по ошибке и пока не закроешь сообщение об ошибке служба делает вид что загружена, но до уведомлений дело не доходит, а при снятии сообщения исчезает и служба.
2. ОК.
1. А вот тут немного не понял, ведь если в записи, как первоначально, так и повторно запущен расчет(и завершен по "ОК"), это значит, что по новой начат процесс определения КД, соответственно по новой будет принято решение делить/не делить, после фиксации которого(решения) проведением документа и будет отображаться инфа в журнале (не обязательнл прежняя) :).
ПС. Это п.1 :oops: про
Последний раз редактировалось lvb59 20 янв 2014, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
lvb59
Сообщение srg » 20 янв 2014, 15:40
"выгружаю программу - исчезает служба" - нажал на двух телефонах - нет ничего такого... Перегрузите планшет может. Может, осталось чего от старых версий...
3 - Именно так как Вы написали. " А вот тут немного не понял" - теперь я не понял чего именно. :)
srg
Сообщение lvb59 » 20 янв 2014, 15:53
Это п.1 :oops: про
lvb59
Сообщение srg » 20 янв 2014, 18:02
А, прочитал внимательнее - и понял. Да, конечно так можно. Сделал.
Я почему-то подумал, что при закрытии документа очищать флаг. :)
Мдшник обновил.
srg
Сообщение lvb59 » 21 янв 2014, 17:19
SRG, привет!
Новый МД загрузил, все работает, но есть нюанс. Проверил на краевой, но жизненной, задаче - ДПС(чистая кор-ка СК без еды). При округлении КД получил полное перераспределение дозы в пользу МД. Но, в случае чистой ДПС вся КД должна относиться к БД. Если же в дозе вместе с ДПС присутствует болюс, то дельта КД должна распределяться по БД и МД пропорционально "КДРасчетБыстрыеУ" и "КДРасчетМедленныеУБЖ", не изменяя при этом составляющую "КДРасчетКорректировкаСК" в БД.
"В лоб" накарябал текст ИзмКД() - высылаю на почту. Проверял на разных вариантах, вроде считает как хотелось.
В соседней теме интересный взгляд на проблему совмещения профиля еды и инсулина: http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 70#p460849 (я не к тому, чтобы кидаться делать что-нб подобное :))
lvb59
Сообщение srg » 21 янв 2014, 18:02
lvb59,
Почту получил. Процедуру включил в МДшник. Вы видать в этих расчетах знаете толк. :)
Заканчиваем с этим? Если да - втыкну это же в андроид.
"интересный взгляд" - я читал. Но меня останавливают два момента:
1. http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 70#p461268
2. Ну и ykirill придумал - пусть это будет его фишка. :)
Хотя сделать, ессно, не проблема.
srg
