Для мобильных телефонов...
Сообщение sov1178 » 22 май 2006, 16:54
Добрый день!
Новая версия программы для мобильных телефонов.
Теперь поддерживается редактирование БД прямо на телефоне, кроме того снижены требования к телефону - теперь достаточно чтобы тел. поддерживал CLDC-1.0 и MIDP-2.0.
Качать здесь:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jar
Кому нужен JAD файл:
http://diabet.skydan.in.ua/latest/Diabet.jad
Извиняюсь, но полной инструкции инструкции пока нет...впрочем разобраться не сложно. Все, что было написано по старой версии (http://diabet.skydan.in.ua/) остается в силе, но БД можно не трогать, а забить любимые продукты прямо с телефона.
Вообщем тестируйте :roll: .
Планируется:
Shell для подготовки БД на компьютере, инструкция.
Инструкция к версии 1.7 http://www.dia-club.ru/library/skydandescr.html
Олег
За это сообщение автора sov1178 поблагодарили: 5
Connie (25 июл 2010, 12:29) • Ded (01 апр 2012, 02:22) • Hook (01 дек 2010, 16:24) • Maihua (29 авг 2010, 23:12) • феденкова (12 июн 2013, 00:20)
sov1178
Сообщение sov1178 » 04 сен 2006, 08:08
Connie писал(а):Нет не связан:
В ПТ см. сободную памят 55,0 кб...
Может не совсем понятно написал, скорее всего возникает какая-либо проблема при доступе к RMS, если будет диагностика (сообщения), возможно удастся это отловить (или просто сделать повтор при возникновении ошибки).
Хотелось бы иметь такую функцию: выделил продукт, выбрал функц. см. и видиш характеристики продукта...
ОК. Думаю на этой неделе смогу сделать очередную версию 8)
Удачи!
Олег
sov1178
Сообщение Вася » 04 сен 2006, 15:23
Еще просьба: Можно ли вставить туда расчет без учета ГИ? Удобнее наверно в виде setup с переключателем - работает либо с ГИ либо без ГИ. Просьба вызвана тем что у меня учет ГИ не совпадает с расчетной реализацией. Я и в Диабет 2000 считаю без ГИ. Программный расчет ориентирован на использование ультры в качестве основного инсулина, а регуляра как добавки - у меня наоборот. В качестве основного используется регуляр.
Показ характеристик продуктов обязательно нужен, может даже на стадии выбора продукта - мне кажется так будет удобнее.
Вася
Сообщение Connie » 05 сен 2006, 07:14
Вася
Так ведь программа выдает общюю дозу? Т.е. МД 1.2 КД 2.4 Общая 3.6
Сообщение sov1178 » 05 сен 2006, 07:52
Вася писал(а):Еще просьба: Можно ли вставить туда расчет без учета ГИ?
Я честно говоря тоже считаю в основном без учета ГИ :roll: - пользуюсь общей дозой, наверное стоит добавить экранчик "Параметры" и там подобные вещи переключать...
Показ я добавлю, пока отдельной командой (потом есть идея полностью переделать экранчик выбора продуктов, но это не так быстро...)?
Олег
sov1178
Сообщение Вася » 05 сен 2006, 19:49
Connie писал(а):Вася
Но есть еще и К2. И когда его учитываешь непонятно какая доза в МД от медленных углеводов, а какая от БЖ. В принципе можно лишнее окошко сделать и вынести туда дозу от К2. И тогда действительно расчет без ГИ будет не нужен....
Вася
Сообщение Connie » 12 сен 2006, 08:40
sov1178
Дошло накоц до меня, куда они исчезают.
На Nokia для выхода из программы используется кнопка с красным тел. Если нажать на нее ОДИН раз и подождать, то все сохраняется, если нажать несколько раз, то выход происходит быстрее сразу в деж. режим, т.е. он воспринимается тел. как экстренный и, соответственно, сохранения не происходит.
Прими мои искренние извиниения за поиск несуществующего бага. :-(
Сообщение sov1178 » 12 сен 2006, 10:45
Connie писал(а):sov1178
Да нет, просто нужно было мне добавить команду Выход - тогда подобных вопросов не возникало бы. Вообщем тут у меня конец прошлой - начало этой недели были насыщеные событиями :бульбуль: :roll: - выход новой версии задерживается...
Олег
sov1178
Сообщение seleniy » 15 сен 2006, 13:58
Олег, нашёл в твоей базе грецкие орехи с Ж=60. Отпиши, пожалуйста, из какого источника это взято, т.к. везде, где я смотрел (Кулирная энциклопедия Кирила и Мефодия, http://www.sunduk.ru/receipts/frame.xht ... inprod.htm и ещё пара источников), жиров в грецких орехах нет, хотя, в это слабо вериться.
И ещё :? когда ожидать выхода новой версии?
seleniy
Сообщение Вася » 15 сен 2006, 22:19
Орехи грецкие Б:Ж:У 13,7:67,2:13,2 :D
Вася
Сообщение seleniy » 17 сен 2006, 00:20
Вася, я спрашиваю об источнике этого БЖУ!
seleniy
Сообщение sov1178 » 18 сен 2006, 08:22
Источник - справочник по составу продуктов (точное название не помню - брал в библиотеке очень давно - у меня только ксерокопии таблиц) автор Покровский А.А.
Для того, чтобы реализовать все задуманное в новой версии придется переписать бОльшую часть программы заново. Из-за этого и отсутствия свободного времени и задержка...
Олег
sov1178
Сообщение Вася » 18 сен 2006, 13:10
В Покровском БЖУ грецких орехов нет. У меня источник - полиэтиленовый пакет из под орехов + базы из инета.
seleniy
А в чем сомнения?
Вася
Сообщение seleniy » 23 сен 2006, 15:26
У меня сомнения вызывают, как раз, те базы, где у грецких орехов жиры = 0. Поэтому хочеться увидеть другие. Поэтому же и прошу на них ссылки.
seleniy
Сообщение Вася » 24 сен 2006, 01:54
На настоящий момент я могу ссылки дать только на свой комп. Типа С:/Диабет/Продукты/Бжу и тд. Они все были откуда то взяты. Исотчники сомения не вызывали (и сведения то ж) поэтому ссылок реальных нет. Более того в грецких орехах выросших в разной местности (или на разном дереве) количество жиров будет разное. Но, я думаю, оно всегда будет между 62 - 75 г на 100 г. Если нужно более точно я - пас. не скажу. мне такой точности хватает. Ноль часто пишут если не знают, а для них этот показатель не важен.....
Вася
Сообщение Connie » 25 сен 2006, 07:57
seleniy
Большая советская энциклопедия, электронная версия
Текст, иллюстрации © 2002 Научное издательство "Большая Российская энциклопедия"
Разработка и дизайн © 2002 ЗАО "Гласнет"
Продукты Орехи грецкие
Килокало-рии 612
Белки, г 15,0
Жиры, г 55,4
Углеводы, г 8,3
