Программный расчет ГИ готовых продуктов
Сообщение вессон » 25 янв 2018, 05:21
Скажите пожалуйста, как правильно учитывать гликемический индекс готовых блюд?
Вопрос в том, какой именно гликемический индекс вносить в программу при составлении/"приготовлении" блюда: ГИ сырого или ГИ уже готового.
К сожалению поиск по форуму ничего не дал. Возможно, плохой искальщик, но это третья попытка, уже точно ничего не найду. Выручайте :)
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
srg писал(а):Pan-ter-ca, по времени активного действия на новорапиде, похоже, перекус и не нужен. Если у вас падает СК после 4 ч после еды - то, вероятно, перебор в фоновом инсулине.
так базал - по ночи же...
вессон
Сообщение al555 » 25 янв 2018, 06:53
вессон писал(а):Вопрос в том, какой именно гликемический индекс вносить в программу при составлении/"приготовлении" блюда: ГИ сырого или ГИ уже готового.
Если ваше составное блюдо готовится из сырых продуктов, то ГИ должен быть записан свой для каждого сырого ингредиента.
ГИ составного продукта программа посчитает в зависимости от ГИ этих ингредиентов, их кол-ва в этом составном блюде и общего веса получившегося продукта.
 OFF по подборке фона
вессон писал(а):так базал - по ночи же...
Это на Лантусе, как в случае с вашей мамой, когда он ставится 1 раз/сут. Но даже на нём не мешает и днём фон посмотреть, что-бы понять что там происходит.
А например на Левемире, когда ставятся 2 укола утром и вечером, то и фон подбирается отдельно по ночи и по дню.
вессон (25 янв 2018, 12:41)
Сообщение вессон » 25 янв 2018, 12:49
al555 писал(а):Если ваше составное блюдо готовится из сырых продуктов, то ГИ должен быть записан свой для каждого сырого ингредиента.
не получается... Беру 800г воды, 60г гречневой крупы, вес готового блюда - 240, вода впиталась и выкипела, а ГИ готового блюда остается равным ГИ гречневой крупы. В мануалах пишут, что должен за счёт воды снизиться примерно на 10
вессон
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 янв 2018, 12:58
вессон писал(а):Беру 800г воды, 60г гречневой крупы, вес готового блюда - 240, вода впиталась и выкипела,
У тебя каша 2 часа кипела ? Ну будет вес готового немного меньше, чем
860 гр. Но никак не в 4 раза меньше.
Сообщение al555 » 25 янв 2018, 13:06
вессон, ГИ у воды нет. Поэтому ваша каша в программе не меняет ГИ.
Вот если бы вы взяли гречку, молоко, сахар..., то тогда бы увидели, что ГИ составного продукта изменился.
Сообщение вессон » 25 янв 2018, 15:07
Крупа примерно вчетверо разваривается, а воду - писали -
можно вносить в прогу в любом количестве... Или совсем не вносить. Главное - указать правильный вес готового блюда:сколько впиталось
В любом случае, нужен был ГИ, понять, как прога считает
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
al555 писал(а):вессон, ГИ у воды нет. Поэтому ваша каша в программе не меняет ГИ.
значит, гречку на воде считать по ГИ вареной крупы, по ходу. Должна менять-то
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
///Вот если бы вы взяли гречку, молоко, сахар..., то тогда бы увидели, что ГИ составного продукта изменился//7
Так ведь и в этом случае прога выдаст какой-то усредненный ГИ сырых продуктов, и будет считать их не сваренными, а сложенными в одну кастрюлю?
Последний раз редактировалось вессон 25 янв 2018, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
вессон
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 янв 2018, 15:37
вессон писал(а):Крупа примерно вчетверо разваривается,
Ну пусть крупа в 4 раза разваривается. Это 60 гр крупы + 180 гр воды.
Сколько нужно варить чтобы выкипело почти 600 гр воды ?
ГИ гречки будет зависеть от того, как сильно она разварена.
Сообщение вессон » 25 янв 2018, 15:40
да, вода снизит ГИ крупы. Больше воды впиталось - ниже ГИ. А в результате рассчета не снижает...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
800 - с потолка же
вессон
Сообщение srg » 25 янв 2018, 15:51
вессон, давайте чтобы не гадать - я опишу модель текущего расчета. Если есть предложение более удачное - пишите, будем обсуждать. :)
1. Считается сумма произведений: Углеводы * количество.
2. Считается сумма произведений: Углеводы * количество * ГИ.
3. п2 / п1.
Т. о., получается ГИ рассчитанный по содержанию углеводов в ингредиентах.
В воде нет углеводов - поэтому ее содержание никак не повлияло на расчет.
вессон писал(а):В мануалах пишут, что должен за счёт воды снизиться примерно на 10
Приведите мануалы плз.
al555 (25 янв 2018, 16:41) • вессон (25 янв 2018, 16:00)
srg
Сообщение вессон » 25 янв 2018, 16:05
srg писал(а):вессон, давайте чтобы не гадать - я опишу модель текущего расчета. Если есть предложение более удачное - пишите, будем обсуждать. :)
3. п2 / п1.
Так везде, где про вареную гречку... Вот,например
Стоит отметить и гликемический индекс вареной гречки, ведь за счет воды показатель становится ниже и равен 40-50.
https://nashdiabet.ru/produkty/glikemic ... licax.html
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
А в проге - ги вареной гречки, 45. Значит, для круп на воде это придётся учитывать
Добавлено спустя 1 час 50 минут:
И не только для круп. Дядь Юр, поправьте, если ошибаюсь?
ГИ - это же скорость. В конфете и таблктке глюкозы может быть одинаковое количество глюкозы, а СК они поднимут за разное время. Конфета медленнее. Ниже ГИ
вессон
Сообщение Juris » 25 янв 2018, 18:21
А чего тут поправлять ? :не знаю Доверьтесь программе и она все сама просчитает :) Что такое ГИ ? По сути это процент быстрых углеводов от их общества количества. Вот программа это и учтет. Как ? да очень просто. Она просчитает количество всего углеводов в сложном блюде на основании характеристик входящих в него составляющих и их количеств. Затем она просчитает количество быстрых углеводов на основании характеристик и количеств компонентов и их ГИ Затем она приведет все это к 100 граммам ( нормирует ) уже готового блюда и покажет ГИ уже готового блюда. И все дела ! Будет каша на воде ? Да ради бога. Она просчитает все на основании количества и ГИ исходной крупы. Будет каша на молоке ? Она вместо воды учтет молоко. Добавите в кашу масло ? Она учтет и это. Добавите сахар. Да пожалуйста ! Она даже учтет то, как Вы варите кашу ( густоту каши). В итоге Вы получите сложное блюдо с рассчитанным ГИ. Ваше блюдо ! :подумай
Сообщение srg » 25 янв 2018, 18:32
вессон писал(а):В конфете и таблктке глюкозы может быть одинаковое количество глюкозы, а СК они поднимут за разное время. Конфета медленнее. Ниже ГИ
Че, думаете, если вручную будет возможность корректировать - это решит проблему?
Сомневаюсь в нужности такой доработки. Поэтому - работаем по старой схеме - найдите +3 единомышленника - и приделаем новый бантик. :)
Но только уже в новой версии дневника.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Juris, но видите, у ВОДЫ - нет углеводов. Поэтому она в расчете не участвует. :) Да, меняет количество, но на ГИ не влияет никак. Поэтому - может и есть смысл дать корректировать. :)
srg
Сообщение Juris » 25 янв 2018, 18:45
Она как бы участвует :) Ведь в итоге она как бы "разбавляет" характеристики крупы, превращая ее в кашу с уже своими характеристиками. Это касается и супов, где вода является непременным инградиентом с БЖУ= 0, 0, 0 Кстати, когда-то давно была полемика насчет БЖУ воды и кто-то говорил, что в воде могут содержаться белки :shock: Я тогда предположил, что речь идет о воде из лужи и белки представлены разными "инфузориями-туфельками" :)
вессон (26 янв 2018, 18:25)
Сообщение al555 » 25 янв 2018, 18:55
Juris писал(а):Ведь в итоге она как бы "разбавляет" характеристики крупы, превращая ее в кашу с уже своими характеристиками.
В "Сахарном дневнике" это изменение реально ни как не отражается :плачу
По идее вессон, прав, когда поднял этот вопрос именно с водой.
Сообщение Connie » 25 янв 2018, 20:09
Juris писал(а):Я тогда предположил, что речь идет о воде из лужи и белки представлены разными "инфузориями-туфельками"
Та полемика была связана с тем, что в базе Диабет2000 есть вода и в ней были белки, менее 1 гр. :D как потом выяснилось, попавшие туда ошибочно.
