Сообщение al555 » 24 фев 2020, 06:26
nyDiabe5552 теперь в стиле ню :)
Сообщение семья Георгия » 03 мар 2020, 22:13
srg писал(а):1. Добавлены шаблоны в комментариях.
Спасибо за Вашу работу!
Но с комментариями не очень удобно стало.
Часто приходится ребенку различные дейсвия заносить в дневник, в одну строку очень не удобно записывать, когда текст больше 2х строк. Есть ли возможность строку расшить?
За это сообщение автора семья Георгия поблагодарил:
al555 (04 мар 2020, 11:07)
семья Георгия
Сообщение srg » 03 мар 2020, 23:41
семья Георгия писал(а):Есть ли возможность строку расшить?
Да, есть. Вовремя как зашел, всего час прошел с момента вопроса. :)
Обновление
За это сообщение автора srg поблагодарили: 3
al555 (04 мар 2020, 11:07) • семья Георгия (04 мар 2020, 02:00) • UrasKent (07 мар 2020, 01:11)
srg
Сообщение семья Георгия » 04 мар 2020, 02:02
srg, Отлично. Спасибо!
семья Георгия
Сообщение Мизетермак » 30 мар 2020, 09:14
Подскажите, как выгружать данные дневника на форум? В видео не нашла этого.
На видео с завтраком устанавливается время 7:20 - это время приёма пищи?
М.б. есть какая-то подборка по работе с дневником, так как читать всю тему очень долго, а заниматься расчетами надо уже сейчас. Вот , к примеру, К1 ставится на видео в 9 утра , 14 часов...а почему мне не понятно, а звука у видео нет.
Мизетермак
Сообщение al555 » 30 мар 2020, 09:19
Мизетермак писал(а):Вот , к примеру, К1 ставится на видео в 9 утра , 14 часов...а почему мне не понятно, а звука у видео нет.
Вы выбирайте свои временные точки принятия пищи, как удобнее вам.
Сообщение Мизетермак » 30 мар 2020, 11:10
А надо ли в дневнике продукты в сыром виде? Как я понимаю, все подсчёты доз только по приготовленным блюдам. Или это с целью приготовления сложного блюда, чтобы потом вывести уже ГУ в готовом?
• вопрос по инструкции для дневника все ещё актуален. Вроде и просто, но я как слепой котенок в нем.
Мизетермак
Сообщение al555 » 30 мар 2020, 12:14
Мизетермак писал(а):А надо ли в дневнике продукты в сыром виде?
Да.
Мизетермак писал(а):чтобы потом вывести уже ГУ в готовом?
Да.
Мизетермак писал(а):вопрос по инструкции для дневника все ещё актуален
Три вертикальные точки в правом углу в верху практически в каждой вкладке - ИНфо.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Мизетермак писал(а):Подскажите, как выгружать данные дневника на форум?
На форуме принята другая форма дневника, см. например здесь или в любой теме где оказывают помощь в налаживании компенсации.
Мизетермак (30 мар 2020, 17:27)
Сообщение Мизетермак » 30 мар 2020, 17:28
Спасибо большое! Я подняла. Думала, что именно из дневника делают выгрузку, а оказалось что необходимо взять шаблон и внести данные. Может быть заодно подскажете куда написать вопрос о том ,что перестала работать кнопка цитата?
Мизетермак
Сообщение al555 » 30 мар 2020, 18:19
Мизетермак писал(а):Может быть заодно подскажете куда написать вопрос о том ,что перестала работать кнопка цитата?
У всех работает. Значит это у вас проблема, на вашем устройстве(телефон, планшет, компьютер) с которого общаетесь. Попробуйте с другого.
семья Георгия (31 мар 2020, 01:52) • srg (30 мар 2020, 19:10)
Сообщение striker » 19 апр 2020, 17:31
srg писал(а):Обновление
добрый день! подскажите пожалуйста, как загрузить в последнюю версию архив из 4-й ?
mydiabe4.xml выгрузил перед переустановкой телефона, сейчас поставил последнюю версию, но она не видит этого файла, пытался и в files положить, и через "Получить файл" загрузить из загрузок в папку программы.
ну или где взять последнюю 4-ю версию, чтобы поставить ее?
базу с http://diacalc.org/dbwork/ загрузил без проблем.
заранее спасибо!
striker
Сообщение srg » 19 апр 2020, 20:29
striker, архивная копия из 4й версии не факт что загрузится в 5ю. Однако видеть должно.
Для этого - нужно положить файл не в куда-нибудь, а обязательно в папку Сахарный дневник 5 на телефоне.
Если не получится - вот ссылки на старые версии, в т. ч. и на последнюю 4ю:
striker (19 апр 2020, 20:32) • МамаТимофея (20 апр 2020, 14:16)
srg
Сообщение striker » 20 апр 2020, 07:16
srg, спасибо, помогло :)
сначала поставил 4-ю, в неё импорт без проблем прошел.
потом нашел причину, что было не так с 5. Каталог основной на системном разделе "Сахарный дневник 5" не создается при установке, причем сама установка проходит без ошибок, и программа запускается.
Я пытался положить файл с архивом в каталог программы, который в android/data, но это было не то.
Заработала (5-я версия) после того, как просто руками создал каталог "Сахарный дневник 5" рядом с "Сахарный дневник 4", и положил в него файл бэкапа. В 5-ю бэкап от 4-й загрузился без проблем.
можете проверить у себя, повторится такое поведение при установке последней 5-й версии на телефон, где её раньше не было? в смысле ошибка в моем конфиге телефона/ОС, или в инсталляторе?
про телефон и подробности установки могу расписать, moto x4, android 9, root прав нет.
striker
Сообщение al555 » 20 апр 2020, 08:02
striker писал(а):Заработала (5-я версия) после того, как просто руками создал каталог "Сахарный дневник 5"
Я так же помнится делал и всё заработало.
Сообщение МамаТимофея » 20 апр 2020, 14:26
Добрый день. Srg помогите разобраться, программа часто стала вылетать. Сначало думала глючит база,такое как то уже было, по вашему совету всё переписывала заново в ручную. Но сейчас установила новую версию программы в новый телефон, базу даже ещё внести не успела,а программа часто пишет,при внесении в неё новых продуктов,а особенно при изменении каких то цифр(уже сохранённых) Перезагрузить программу! И изменить уже вписанное не даёт, как только пытаешься поменять, всё по новому-Перезагрузить программу, вылет и опять тоже самое.
МамаТимофея
