Сообщение ta_ » 09 мар 2019, 23:58
srg, благодарю за ответ.
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, базами (Москва и Московская область).
ta_
Сообщение Glider » 11 мар 2019, 15:58
Может, сделать отдельную тему по обмену базами продуктов? Чтобы там выкладывать базы, например, по регионам, производителям и т.п.
За это сообщение автора Glider поблагодарил:
ta_ (12 мар 2019, 17:14)
Glider
Сообщение soroka74 » 05 апр 2019, 22:19
Здравствуйте! Открыла форум на смартфон, не могу понять, где ссылка на скачку последней версии с. дневника. Ткните пжл
soroka74
Сообщение al555 » 07 апр 2019, 16:23
soroka74, в подписи у автора программы
viewtopic.php?p=712355#p712355
Сообщение Nafanizator » 09 апр 2019, 23:03
Добрый вечер. Сегодня, после внимательного изучения Азбуки и форума скачала себе программу. Но увы! Установить ее на планшет не удалось. Пишет ошибка при синтаксическом анализе пакета. С этим можно что-то сделать?
Nafanizator
Сообщение alex_step » 10 апр 2019, 00:59
Версия андроида подходит..?
alex_step
Сообщение Nafanizator » 10 апр 2019, 09:35
Вполне
Nafanizator
Сообщение srg » 10 апр 2019, 18:27
Nafanizator,
1. Попробуйте скачать повторно. Андроид бывает не докачивает.
2. Скачайте на комп и перекиньте шнуром.
3. Укажите версию Андроид. Может быть, вам-то вполне подходит, а вот этой версии программы - не совсем. :)
Все пункты указаны в последовательности - "если не получилось - то след. пункт". :)
srg
Сообщение Nafanizator » 11 апр 2019, 15:42
Спасибо, попробую
Nafanizator
Сообщение Nafanizator » 11 апр 2019, 23:01
srg писал(а):. Укажите версию Андроид. Может быть, вам-то вполне подходит, а вот этой версии программы - не совсем.
Еще раз спасибо за помощь. :цветок Вот именно в этом пункте и проблема. Хотя вроде как версия ПО планшета самая свежая из возможных, к ней подошла предпоследняя версия программы. *YAHOO*
Nafanizator
Сообщение Andrewsha » 16 май 2019, 18:58
Огромное спасибо за приложение! Пользуемся уже несколько лет.
Проблема: в суточном профиле не сохраняются значения, вручную вводимые в поле ЦЕИ.
Подробности:
На днях в связи с переездом на новый смартфон установили 5-ю версию сахарного дневника. Импортировали данные из 4-й версии на старом смартфоне. В суточном профиле при ручном вводе значения ЦЕИ после нажатия "Ок" подставляется автоматически рассчитанное значение. Пробовал создать новый профиль, но проблема осталась - не сохраняется ЦЕИ, введенное вручную.
Andrewsha
Сообщение alex_step » 19 май 2019, 09:52
Похоже в меню установки коэффициентов глюка цвет шрифта совпадает с цветом фона
alex_step
Сообщение srg » 24 май 2019, 12:14
Andrewsha, alex_step, ошибки исправлены. Благодарю за бдительность. :)
От себя тоже пару моментов подправил. Все они незначительны и на расчеты не влияют.
al555 (24 май 2019, 15:35) • Andrewsha (24 май 2019, 14:30)
srg
Сообщение Andrewsha » 24 май 2019, 14:41
srg писал(а):ошибки исправлены
Подтверждаю. Всё работает! Спасибо огромное!
Но появился новый глюк:
1. В суточном профиле нажимаю на строку
2. Появляется форма "Введите значение"
3. Нажимаю "Автоматически"
4. Форма закрывается, но строка становится пустой! Если опять зайти в нее, то там нули.
Если позволите, давно есть пара пожеланий:
1. Если под некоторым полем нажимаю "х" (очистить значение в поле), курсор должен переместиться в это поле. Т.е. фокус должен стать на этом поле. Обычно я очищаю поле для того, чтобы затем внести в нем новое значение, поэтому было бы удобно очень удобно.
2. В суточных профилях автоматически проставляется коэффициент К1. Было бы здорово, если бы ЦЕИ проставлялась по тому же принципу. Т.к. иначе приходится в каждую строку тыкать и проставлять свой ЦЕИ.
Еще раз спасибо за Ваш труд!
Andrewsha
Сообщение srg » 24 май 2019, 23:01
Andrewsha писал(а):4. Форма закрывается, но строка становится пустой! Если опять зайти в нее, то там нули.
А у меня работает именно так, как должно:
1. Если была реперная точка - она становится автоматической с заполненными правильными значениями.
2. Если была автоматическая - то даже если менять значения и нажать Автоматически - все останется как было.
3. ЦЕИ - тоже автоматически рассчитывается аналогично К1.
Если у вас не так - попробуйте сделать следующее:
1. Сделайте арх. копию.
2. Удалите программу и установите заново.
3. Попробуйте настроить свой суточный профиль.
Если все будет работать правильно - я вам помогу загрузить ваши продукты - и лучше начать заново.
Andrewsha писал(а):Если под некоторым полем нажимаю "х" (очистить значение в поле), курсор должен переместиться в это поле. Т.е. фокус должен стать на этом поле.
В принципе, в диалогах курсор именно в поле, где очистилось, и устанавливается. Киньте скрины, где это работает не так, подправим. :)
srg
