enigma писал(а):Это только у меня такая проблема или у всех?
alex_step писал(а):Инфо - в заголовке указано “Способ №3.
alex_step писал(а):“Велосипед” 2 раза?
alex_step писал(а):как разрулить вариант - установленные коэффициенты К1, ЦЕИ в 23:00 и 00:00 при нажатии “Автоматически” сбрасываются в 0,000
srg писал(а):Вдруг у кого-то два велосипеда с разной нагрузкой?
alex_step писал(а):установленные коэффициенты К1, ЦЕИ в 23:00 и 00:00 при нажатии “Автоматически”
srg писал(а):Ок, сделаем невозможным нажатие "Автоматически" для этих значений.
подставленный программой в расчете, когда я сам указал нужное значение?alex_step писал(а):“Цел. СК” 0,0
alex_step писал(а):есть у меня мои реальные значения на 23 и 3 - хочется получить на время между ними (DiaCalc то это делает!)
alex_step писал(а):подставленный программой в расчете, когда я сам указал нужное значение?
srg писал(а):Не знаю, у меня ничего не обнуляет. Смотрите че понаставляли в настройках. Например, там есть опция подставлять целевой СК. Может, вы поставили использовать ее, а значение оставили нулевым...
Если ничего не получится - удалите программу и установите заново... Посмотрите, отратывает ли данная ситуация на начальных настройках.
я тоже не это подразумевал. я веду к тому что если там пересчитывает коэффициенты по кругу то, скорее всего, так оно и правильно (и этот момент уже стоял под вопросом ранее у другого автора) - не..?srg писал(а):А я разве где-то написал, что эта программа - Диакалк 2?
Отзовитесь кому нужен автоматический расчет коэффициентов на границе суток (00 часов)!!!srg писал(а):Можно сделать, конечно - но поступим как обычно - найдите трех единомышленников. Будет 4 человека кому это так нужно - сделаю.
alex_step писал(а):кому нужен автоматический расчет коэффициентов на границе суток (00 часов)
srg писал(а):По-моему - вы неправильно формулируете.
