Посоветуйте программу на Андроиде
Сообщение Cawka » 12 мар 2016, 08:04
Пользовался ДиаКальком - всем устраивал, но добрался и до меня Андроидный смартфон :) Установил ДиаГид, но как-то он не понятный мне, а описания как им пользоваться и где что настраивать тоже не нашел.
В общем, хотелось бы что-то похожее на ДиаКальк или Диабет2000 и чтоб можно было базу продуктов перенести из ДиаКалька
Cawka
Re: Посоветуйте программку на Андроиде
Сообщение Juris » 12 мар 2016, 21:27
Ну разумеется - "Сахарный дневник для Андроид" :хорошо Впрочем, у нее, ИМХО, тоже есть недостатки :
1.Неудачное название, лишь частично отражающее ее глубину и суть
2.Мерзкий зеленый цвет
Re: Посоветуйте программу на Андроиде
Сообщение Cawka » 14 мар 2016, 10:35
Вот спасибо! Я из-за названия и не дошел до неё :)
С азами вроде разобрался уже, автору огромное спасиииибо! )
Cawka
Сообщение srg » 15 мар 2016, 14:39
А чем название-то помешало дойти? Разрешите полюбопытствовать? :)
Тем, что отсутсвует слово "Диабет"? :)
srg
Сообщение Cawka » 15 мар 2016, 16:48
Слово "дневник" смутило, почему-то подумал, что это именно дневник, без функции расчета доз.
Cawka
Сообщение Airat » 27 апр 2016, 20:00
А как в нем дозы рассчитывать? Так и не могу разобраться? Где она отображается?
Airat
Сообщение Juris » 28 апр 2016, 08:53
Очень каверзные вопросы ... :думаю Интересно, а сможет ли автор программы ответить на них ? :не знаю
Сообщение srg » 28 апр 2016, 09:27
Juris, Airat, да запросто... :)
1. Первая кнопка - Персональные настройки - заполните суточные профили, глюкометры и т. д., хотя по умолчанию там заполнено и будет работать (хоть и не по вашим данным) без проблем.
2. Третья кнопка Дневник - Плюс.
3. Введите значение глюкометра.
4. Свайп или переключите на вторую закладку Питание. Добавьте питание.
5. Свайп или переключите на третью закладку Расчеты. Подправьте коэффициенты, укажите желаемый СК и нажмите на калькулятор.
6. Нажмите кнопку Применить (птичка) - и рассчитанное значение запишется на первой закладке.
7. Введите (если есть необходимость) другие данные измерений, напоминания, комментарий - и нажмите Записать.
8. Все.
ПС. Если принципиально важно не вести никаких дневников (как для ув. Juris :)) - ведение дневника можно отключить в Персональных настройках. Но тогда и не будет никаких диаграмм. :)
srg
Сообщение Airat » 28 апр 2016, 13:25
srg, Спасибо огромное!!! Вот я... уже стало стыдно, что сам не разобрался :oops:
У меня есть еще пара вопросов: ))))
1. Какие коэффициенты надо выставлять в глюкометрах? При вводе своего глюкометра выставляются такие значения "Низкий СК - 1, Средний СК - 1,12, Высокий СК - 2" Их надо изменять? И если да, то где взять значения этих коэффициентов?
2. Пытаюсь теперь настроить К1, К2, ЦЕИ. Пока выдает К1=0,13, а ЦЕИ=24,47. По моему, что-то делаю неправильно. В DiaCalc'е я опытным путем нашел значения для себя (К1=1,55, К2=0,55, ЦЕИ=1,92). Если не справлюсь, могу ли еще раз к Вам обратиться за помощью?
Спасибо за ответ! Чувствую себя каким-то... :hmmm: :oops:
Airat
Сообщение srg » 28 апр 2016, 19:14
1. Коэффициенты в глюкометрах... http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=43&t=18032&p=577728&hilit=%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80#p577728
2. Настройка К1 - http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=43&t=18032&start=375#p582779 К1 - можно устанавливать значения с дискретностью 1 час. Между установленными значениями - усредняется.
3. Почти во всех экранах в меню есть справка. Почитайте... :)
Airat писал(а):еще раз к Вам обратиться за помощью?
Да сколько угодно, только тему смените. Есть же тема для Сахарного дневника... :)
ПС. Кстати, если есть база Диакалька - ее можно перенести - Сервисные действия - самый последний пункт.
srg
Сообщение Juris » 28 апр 2016, 19:21
Кстати о программе ... В качестве полезного дополнения к ней в анроидном маркете есть неплохие программки по базе продуктов с указанием их БЖУ и ГИ. Лично мне понравились :
-CaloriUM
-гликемический индекс
Их легко можно найти с помощью поиска в маркете и установить на свой смартфон или планшет для обогащения своей БД продуктов без всяких
ее можно перенести
Что касается
Настройки К1
то тут ( ИМХО) надо начинать с начала, т.е. с "азбуки" Диа-Клуба. Тогда и не будет столь мощных и непонятных перепадов К1 с 1.55 до 0.13
Сообщение Airat » 29 апр 2016, 05:59
Спасибо большое! Вроде начал разбираться в программе))))
Сейчас жду вычисления по результатам значений своей ЦЕИ ))))
Скажите, а мои индивидуальные данные в "Вычислениях и измерениях" не сохраняются? Пока мне приходится вводить свои значения каждый раз заново после выхода из этого раздела.
Airat
Сообщение Ирина Баландина » 15 мар 2018, 11:22
Здравствуйте! Возможно, не в той ветке пишу. У меня такой вопрос: приобрела в феврале систему Либре (для пожилого человека), есть ли какое-нибудь приложение, которое избавит от необходимости постоянно подносить ридер к сенсору?
Ирина Баландина
Сообщение srg » 15 мар 2018, 21:02
Да, чуть не в той ветке.
В двух словах - есть доп. устройство - блюкон. И к нему уже программы. А так - в либре - НФС. Передача данных возможна только при близком контакте.
Смотрите раздел Системы мониторинга. Там много всего есть по Либре. Удачи.
За это сообщение автора srg поблагодарил:
Ирина Баландина (19 мар 2018, 14:16)
srg
