Универсальная программа для диабетиков
Re: Универсальная программа для диабетиков
Сообщение Vitamin » 06 мар 2013, 20:09
alex_step писал(а): за городом без интернета вообще не питаться и не контролировать "процессс"?..
есть вариант автоматом переключаться в offline mode - тогда такая прога может работать и в оффлайне. Вот только запускать ее надо будет тогда, когда есть доступ к инету. Ну, однажды запустил, и уже можно из нее не выходить... Ну и сбрасывать данные, когда будет переключение в онлайн...
Vitamin
Сообщение alex_step » 06 мар 2013, 22:31
Connie писал(а):так о том и речь, что не останется скоро таких мест, пока программа пишется
имеете ввиду шо пока программа будет готова грядет вселенский тырнет от которого нигде не скроешься? :shock:
Vitamin писал(а):есть вариант автоматом переключаться в offline mode - тогда такая прога может работать и в оффлайне. Вот только запускать ее надо будет тогда, когда есть доступ к инету. Ну, однажды запустил, и уже можно из нее не выходить... Ну и сбрасывать данные, когда будет переключение в онлайн...
мысль интересная, но не совсем понял - запустится только в онлайне, а чтоб иметь возможность использовать в оффлайне нужно прогу не выключать? а если дэвайс отрубится?.. или при старте в онлайне данные кеширует и после можно запустить в оффлайне?
alex_step
Сообщение Connie » 07 мар 2013, 04:36
Ну гугл как то же сделал возможность оффлайновой работы со своими программами.
Сообщение Vitamin » 07 мар 2013, 10:05
Логика примерно такая - локально ставится программа на девайс (но ничего не мешает и с инета ее запустить). Она представляет собой HTML+JavaScript. Запуск осуществляется кликом на ярлычке html. Запускается браузер, который ломится в локальное хранилище и показывает данные оттуда. Также ввод пользователя складывается в локальное хранилище. Т.е. после ввода можно выключать девайс. А когда будет доступ в инет - тогда будет синхронизация с сервером, т.к. на хранилище в барузере есть ограничение - вроде не более 6 Мб.
Самое сложное тут - продумать интерфейс, т.к. универсальное обычно убогое.
Вот есть, например,универсальная утка - она и летает, и плавает, и ходит... Но делает все это хреново...
Vitamin
