Страница 12 из 18
Re: Хранение инсулина вне холодильника
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:08
Температура выше 25 градусов не станет. Но даже если градусов до 12-14 поднимется
(Может до 14 и не дойдёт, Не проверяла в таких ситуациях). А потом снова снизится
до +2 и так несколько раз. Не знаю на сколько это плохо. Хорошего в этом точно нет.
Может быть, Фантик подскажет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:11
Гердда
Инесса Шакиртдинова писал(а):Температура выше 25 градусов не станет. Но даже если градусов до 12-14 поднимется
Я и говорю,что Это допустимый диапазон температур. Мои инсулины и не такое выдерживали,причем были не в упаковках.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:15
Елизавета Петровна
Yaomama,
Аня , у меня ситуация была похлеще , холодильник муж размораживал :плачу , нет , спасибо , конечно ,но я была в шоке.Инсы более суток в комнате лежали.Вроде ничего , работали , как могли :]
Правда после этого купила термопакет.Изображение
http://probiotix.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%81% ... D1%82.html
Очень даже ничего , во всяком случае, спокойней.
Аня , почитай первые посты темы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:17
Гердда,
Допустимый диапазон при хранении от +2 до +8.
А речь идёт о колебании температуры и при этом она может быть выше +8.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:25
Гердда
Хранение подразумевает большой срок выдерживания,а рассматриваемая нами ситуация возникнет только на несколько часов .
У меня есть такой опыт.Мои инсулины подвергались и более жестокому испытанию.Ничего плохого не произошло.
имхо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:32
Гердда писал(а): рассматриваемая нами ситуация возникнет только на несколько часов .
Но в течении нескольких дней.
Yaomama писал(а):Такая ситуация у нас планируются каждодневные отключения электроэнергии по 5 часов в день.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 20:51
Викуш
QoR, к счастью у нас холодильники одинаковые и температура там была даже не много выше чем у меня до поломки. А на какой полке может быть ниже чем +2?
Знаю только,что немного заморозить можно на самой первой полке под морозильной камерой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:53
ПолярнаяСова
Инесса Шакиртдинова писал(а):Допустимый диапазон при хранении от +2 до +8.
У меня +10 в дверце. Левемир свои 2 года прекрасно пролежал. Правда, скачков не было. Хотя несколько раз свет отключали на 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 09:34
ПолярнаяСова писал(а):Правда, скачков не было. Хотя несколько раз свет отключали на 2-3 часа.
Так в том то и дело, что скачков температуры не было.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 16:30
svetaK
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста можно ли весь месячный запас новорапида хранить в комнатной тем-ре. После того как у ребенка внезапно после смены катетера подпрыгнули сахара до 15-20 я стала искать причину. Меняла катетеры по несколько раз в день-загибов не было, искала не существующие гипы ,прибавляла базу -всё бесполезно. Меняла резервуары. Брала инсулин из другой партии ,но из нашего холодильника не помогло. Сахар был такой как если бы поели совсем без болюса, днём инсулин не работал вообще,но к вечеру сахар начинал просто лететь с такой скоростью,что ужин и ночь проходили со снятой помпой. Полный бардак, я не могла ничего понять, до тех пор пока старший сын не сказал,что пытаясь недавно приготовить яичницу - яйца были заморожены. Меня осенило. Видимо в холодильнике был скачек тем-ры. Срочно купила новый новоропид и компенсация возвращается. Всё налаживается. Теперь боюсь класть инсулин в холодильник. Почти годовой запас инсулина пропал. Теперь знаю как работает размороженный инсулин. Сначало накапливается и не работает вообще,потом всё что введено болюсы,базал, дпс- начинает работать все вместе и валить сахар. Может наш случай кому-то будет полезен.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 17:25
Улыбнись
Если хранить только месячные запасы, то можно. Но за год инсулин испортится вне холодильника! Думаю, нужно чинить холодильник. :думаю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:51
svetaK, а у вас нет градусника? Что мешает проверить температуру в холодильнике?
Ну и пара мыслей в догонку. Яйца обычно хранятся на дверке вверху, а там теплее всего в объёме холодильника. Неужели замерзли только яйца во всем холодильнике?
А ничего из морозилки в обычное отделение не клали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:36
svetaK
Да градусника не было,теперь уже купила. За 8лет болезни такое впервые случилось. Да и инсулин был на дверке,только ниже под яйцами. Потом обнаружила, что и овощи с фруктами перемерзли с самых нижних полок.У нас часто перебои с электричеством бывают, может из-за этого. Сейчас температура 5 гадусов на дверце. Странно очень.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:05
Karinushka
Я вот почитала тут все и тоже решила температуру измерить. У меня +10 получилось, если инсулин в коробочке. Это же тоже много для него получается. А я уже закупила на 3 месяца(((
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:26
Улыбнись
Можно ведь температуру настроить. Поищите регулятор температуры на холодильнике.
Хотя +- 2 град можно отнести к погрешности градусника)))
