Re: Хранение инсулина вне холодильника
Сообщение Сосенская Мария » 21 июл 2011, 22:44
Ириша
В этом случае может измениться профиль работы инсулина.
Ириша (21 июл 2011, 22:47)
Сообщение Фантик » 21 июл 2011, 22:52
Ириша писал(а):Соответственно, инсулин попадает в мой организм холодным.
И часто вызывает после этого липодистрофии. Кроме того, изменяется фармакодинамика (как и написала Мария выше) и немного - фармакокинетика инсулина. Так что лучше немного погреть в руках, можно покатать для этого между ладонями минуту без фанатизма.
Ириша (21 июл 2011, 22:53)
Сообщение Ириша » 21 июл 2011, 22:55
Фантик писал(а):Так что лучше немного погреть в руках, можно покатать для этого между ладонями минуту без фанатизма
"Элементарно, Ватсон!" что ж мне эта прекрасная мысль в голову не пришла!
Спасибо, Фантик!
Фантик писал(а):И часто вызывает после этого липодистрофии
а вот это просто кошмар! Все я такие фокусы больше не делаю. Еще одно спасибо!
Ничем вас порадовать не могу - у меня все хорошо!
Ириша
Сообщение Вячеславовна » 27 июн 2012, 13:14
А нам врач сказала в холодильнике хранить, мы за час до укола достаем , а если забываем ,то под мышками минут пять греем :подумай
Это я про Лантус
Вячеславовна
Сообщение Connie » 27 июн 2012, 15:15
Вячеславовна, прочтите инструкцию к препарату, который используете (лантус). Как думаете, кто лучше знает как использовать инсулин: производитель или ваш врач?
Сообщение Вячеславовна » 27 июн 2012, 17:07
Конечно и я и Врач знает, что Используемый флакон или картридж с инсулином можно хранить при температуре не выше 25°С до 4 недель, но в том то и дело что , так как у нас маленькая доза, то мы одной ручкой пользуемся уже 6 недель, и чтоб он дольше сохранился врач порекомендовала хранить в холодильнике( исключительно для продления срока службы)
А я вот подумала, а не вредно что мы уже 6 недель одну ручку открытую используем?
Вячеславовна
Сообщение Сосенская Мария » 27 июн 2012, 17:11
Вячеславовна писал(а):а не вредно что мы уже 6 недель одну ручку открытую используем?
Если с гликемией все в порядке, значит инсулин работает. Я лично использовала одну ручку Апидры с октября по март, при этом она у меня лежала на кухне (даже не в холодильнике).
Так что, как только начнутся непонятки с СК, открывайте новую ручку.
Сообщение Викуш » 05 окт 2014, 21:14
У меня такая ситуация. Сегодня вечером обратила внимание что температура в холодильнике поменялась да и мотор давно не включался. Смотрю и в морозилке уже продукты размораживаются.Вобщем сдох мотор и видимо не более суток прошло ну может немного больше,после поломки. Беспокоюсь за Лантус и Хумалог.Температура была еще там не комнатной но уже точно не +8. К тому же холодильник не часто открывался что сохранило немного холода. Инсулины отнесла к соседке в холодильник и волнуюсь не много ли часов они находились вне +2-+8 градусов и сколько часов можно хранить инсулин которым я не пользуюсь вне рекомендуемой температуры, чтобы потом можно было спокойно вернуть в рекомендуемую температуру, не беспокоясь что может уже считается,что я его как бы использую и через 4 недели выкинуть?
Никогда не подвергай сомнению чудеса.
Викуш
Сообщение striker » 06 окт 2014, 08:09
Викуш писал(а):не более суток прошло ну может немного больше,после поломки. Беспокоюсь за Лантус и Хумалог.Температура была еще там не комнатной но уже точно не +8
мне кажется, абсолютно ничего страшного не произошло.
Не в +50 на сутки он у вас попал ведь :)
За это сообщение автора striker поблагодарил:
Викуш (09 окт 2014, 21:10)
striker
Сообщение QoR » 06 окт 2014, 20:33
Ой проверьте холодильник соседки, не ниже ли +2 цельсия у нее... Заморозка инсулина гораздо критичнее, чем кратковременное умеренное превышение температуры.
За это сообщение автора QoR поблагодарил:
Викуш (29 окт 2014, 11:32)
QoR
Сообщение Yaomama » 07 окт 2014, 14:53
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация у нас планируются каждодневные отключения электроэнергии по 5 часов в день. Уже проверяла температура в холодильнике примерно в течении 1 часа-1,5 становится выше 8 градусов. Может ли это негативно сказаться на инсулине ? Дело в том что запас большой...очень печально будет если пропадет.
Sapiens sat...
Yaomama
Сообщение Гердда » 07 окт 2014, 16:03
У меня в такой же ситауции ничего с инсулинами не стало.
Допустимый диапазон температур хранения инсов намного больше.
(инсулин же в упаковках у вас)
Опыт-это имя,который каждый дает своим ошибкам.
За это сообщение автора Гердда поблагодарил:
Yaomama (07 окт 2014, 20:12)
Гердда
Сообщение Елизавета Петровна » 07 окт 2014, 16:40
Гердда писал(а):Допустимый диапазон температур хранения инсов намного больше.
А подробнее можно , на сколько больше ?
Елизавета Петровна
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 окт 2014, 16:54
Гердда,
Потрудитесь прочитать инструкцию к инсулину. :)
Лантус
Условия хранения
При температуре от 2 °C до 8 °C в защищенном от света месте. Не замораживать!
Хранить в недоступном для детей месте.
http://medi.ru/doc/a15613.htm
Хумалог
УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, в холодильнике, при температуре от 2° до 8°C; не замораживать. Срок годности - 2 года.
http://health.mail.ru/drug/humalog/
Левемир
Условия хранения:
Список Б. Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С (в холодильнике), но не рядом с морозильной камерой. Не замораживать.
http://medi.ru/doc/0507.htm
Инсулин, который используется, хранится при комнатной температуре.
Последний раз редактировалось Инесса Шакиртдинова 07 окт 2014, 17:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Гердда » 07 окт 2014, 16:59
Елизавета Петровна писал(а):А подробнее можно , на сколько больше ?
Навряд ли температура в холодильнике станет больше 25 градусов. :oops:
Гердда
