Сочетание ультракороткого и короткого - возможно?
Сообщение Mila Gavr » 15 сен 2007, 21:46
Елена Н
Расскажите, пожалуйста, подробнее как вы сочетаете актрапид и новорапид. Имею мысль о переходе на такую методу. Смущает, что актрапид действует 6 часов, а я уже привыкла есть через 4 часа. Сейчас пересматриваю свои коэффициенты, а потом хочу попробовать на МД колоть актрапид. На Ульянова можно купить один картридж, как раз то, что надо для пробы.
Всем хорошей компенсации! Людмила
Mila Gavr
Сообщение Елена Н » 15 сен 2007, 22:18
Mila Gavr
Меня очень смущают Ваши 4 часа. Думаю, что применение актрапида может привести к диагоркам :не знаю
Мне не приходится есть так часто и я (писала уже несколько раз в разных темах) делаю все строго , как научил великий Юрис: БД колю новорапидом, а МД колю актрапидом
Но при интервале в 4 часа могут быть и явно будут наложения "хвостов" (и даже совсем не хвостов АР) на "носы" НР. Так что вопрос совсем не простой: стОит ли вообще при таком интервале применять АР?
Тут надо посоветоваться с более опытными форумчанами. Заведите отдельную тему, получится и быстрее и плюралистичнее
Елена Н
Сообщение Вася » 16 сен 2007, 01:37
Mila Gavr
У меня короткий реально действует 4 часа - остальное хвосты. Мелочь.
Укол на еду точно рассчитанный на то и рассчитанный чтоб компенсировать еду. Следующий укол - следующая еда. При наложении, возможно хвосты будут немного понижать - это надо определять опытным путем. Те немного уменьшать К1 следующей еды. НО! это только ваши определения. У всех коэффициенты разные.....
Вася
Сообщение Connie » 16 сен 2007, 07:07
Но ведь кроме наложения хвостов инсулина мы так же будем иметь наложение хвостов еды. Которая переваривается тем медленней, чем ее больше.
Сообщение Mila Gavr » 16 сен 2007, 07:26
Елена Н
Спасибо!
Так потому и спрашиваю, чтоб заранее всё обдумать. Сначала удлиню интервалы между приёмами пищи, на НР, не сразу на 2 часа, а потихоньку. Врядли с этим возникнут проблемы, ведь это я когда дома, то через 4 часа конролирую, ну заодно уж и ем, а когда ухожу куда, так и 6-7 часов нормально. Для страховки, правда, чего-нибудь кидаю в себя.
Меня ещё интересует, а что доза, по сравнению с НР, никак не меняется? Т.е. точно как рассчитана МД по программе, так и колоть 1:1, только не НР, а актрапидом? И когда?- после еды или в то же время, когда и НР, сразу перед едой, двумя разными уколами?
Тему, конечно, открою. Это когда вплотную соберусь. А сейчас, так, намерение и предварительный сбор информации.
А кушать пореже - мне давно пора, даже и на НР, скоро уж до 70 кг дотяну :oops:
Вася
Спасибо!
Это о каком коротком речь - актрапиде? Значит, если есть с интервалом в 5 часов, то хвост останется на 1 час, верно я понимаю? Вот его-то и корректировать понижением коэффициентов перед следующим приёмом пищи? А если через 5,5 часов, то и действительно - Мелочь. :D
Спасибо!
Это если через 4 часа есть? Нет, однозначно, что промежуток надо увеличивать, не увеличивая при этом количество пищи в один приём. Говорю же - пора уже, пока за 70 не перевалило.
Mila Gavr
Сообщение Juris » 16 сен 2007, 09:11
Людмила!
Твои опасения напрасны. Как справедливо подметил Костя: "кроме наложения хвостов инсулина мы так же будем иметь наложение хвостов еды". Другими словами, процесс будет полностью соответствовать "теории танцплощадки", основная суть которой в постоянном соответствии количества мальчиков и девочек, танцующих в данный момент времени :) И если предыдущий укол короткого инсулина не успел отработать до очередного приема пищи (прихода новых девочек), то это не беда. Новые девочки придут с новыми мальчиками, а более ранние мальчики будут продолжать оттанцовывать прежних неоттанцованных девочек. Реально на танцплощадке все смешается в кучу, но это смешение будет тоже оптимальным и пропорциональным. На площадке не будет ни лишних девочек, ни лишних мальчиков. Этого не должен допустить администратор танцплощадки, сидящий за пультом Диабет2000 :D
Сообщение Zaya » 16 сен 2007, 11:13
Т.е. я так понимаю, если коэффициенты подобраны ТОЧНО,то никаких "наложения хвостов" быть не должно.И жевать можно хоть целый день!!!?
Zaya
Сообщение Connie » 16 сен 2007, 12:36
Zaya
Можно, НО надо понимать, что при большом объеме еды происходит замедление ее усвоения, а инсулин скорость свою не меняяет! И если Вы съели обед на 150 г. углеводов и сделали на него положенные уколы, а потом вдруг захотели съесть еще сколько же, то в этом случае ГИ будет значительно ниже. Я в таком случае делю дозу части на 3 и не тороплюсь с введением.
Модераторы, пожалуйста, отделите последние посты от основной темы.
Сообщение Mila Gavr » 16 сен 2007, 12:39
Модераторам
Я открываю тему в Инсулинах : Сочетание ультракороткого и короткого - возможно?
Просьба перенести предудыщие 7 постов в неё. А то не вяжется с Продам ЛЕВЕМИР, А информация может быть полезна многим.
Mila Gavr
Сообщение Mila Gavr » 16 сен 2007, 12:41
:подумай
Понятно, Командор! Бум думать! :думаю
Zaya
Ну, это, допустим, верно, если выдержан интервал времени между приёмами пищи, равный периоду работы короткого инсулина. Если этот интервал меньше, тогда:
А вот это:
совсем, IMHO, неверно. Как же жевать целый день, когда дозы уже просчитаны и введены? Или я чего-то не понимаю. :roll:
Mila Gavr
Сообщение Juris » 16 сен 2007, 21:25
Я бы сказал так: жевать можно много раз в день. Но ! Каждое жевание надо воспринимать как самостоятельный прием пищи, на который должна рассчитываться и вводиться своя доза. И если при этом будет выполняться программный расчет доз, то будет и выполняться условие "теории танцплощадки".
Сообщение Belor » 16 сен 2007, 21:55
Вопрос по видимому страдающего диабетической энцефолопатией (это я о себе). А что, каждый из Вас при каждоv приеме пищи рассчитывает диагорки? И Вы все, используя программу Диабет -2000 никогда не открываете холодильник между приемами пищи по расписанию? И все расчеты пищи Вы проводите, в том числе вне дома?
Я никогда этому не поверю. Я прошу ответить по возможности искренне, не раболепствуя перед вашим гуру. Понятно, кого я имею ввиду. Конечно Великого Юриса. Понятно, что со свиным рылом не лезут а калашный ряд, но но мой ГГ 5,3 не используя никаких великих методик, не производя измерений веса потребляемой пищи каждый раз. Основываюсь только на личном опыте.
Belor
Сообщение Juris » 16 сен 2007, 22:22
Belor
А велик ли опыт ? И как долго шли к таким изумительным результатам: без всяких оценок и расчетов, постоянно шаря в холодильнике, иметь такой ГГ ? И что приобрели на этом славном пути кроме личного опыта ? :D
Подобные байки Вы на Диалэнде травите :D Разным геннадиям23 и прочим НЗД :D Я им никогда не поверю !
Впрочем, поверю, если Вы честно признаетесь, что измеряете СК по 20 раз в день. В этом случае я вполне допускаю, что можно вообще не отходить от холодильника, ничего не считать и даже обходиться без личного опыта :) А вне дома можно измерять СК в трамвае, метро, туалете и т.д. Этим опытом Вы хотите поделиться ? Ну так и этому есть соответствующие темы.
Кстати, а что такое "рассчитывать диагорки" ? Что понимается под "Великим Юрисом" ? Издевка ? Сарказм ? Зависть ? Что !?
Последний раз редактировалось Juris 16 сен 2007, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zaya » 16 сен 2007, 22:25
Я вот именно это и имела ввиду :D
Последний раз редактировалось Zaya 16 сен 2007, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Zaya
Сообщение Connie » 16 сен 2007, 22:26
Belor
1. Я расчитываю дозу на еду так, что бы получать желаемые сахара.
2. График еды не соблюдаю и не имею часто такой возможности и желания. Ем почти всегда чего хочу. Исключение утро. Тут у меня проблема. Но это отдельный разговор.
3. Да. Считаю всегда.
4. ГГ 4.2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
