Наши отзывы о РинГлар и РинЛиз
Re: Наши отзывы о РинГлар и РинЛиз
Сообщение ronin » 26 авг 2024, 11:44
заменили мне хумалог на ринлиз, по прошествии нескольких месяцев тестирования так и не понял как работает этот инсулин
дозы сильно выросли, бывает что как буд то он вообще не работает. почти сразу стал его перемешивать перед введением но как буд то сильно это не помогло. бывает немного поешь сделаешь на 20-30% больше хумалога а потом через 2 часа сахар 20! то есть как буд то вообще не делал. на хумалоге такого даже близко не было, 12 это было из разряда ужас, а сейчас 12-13 стало обыденностью
сейчас вернулся на хумалог(покупал 2 упаковки несколько месяцев назад) и на той же самой еде и тех же условиях где после ринлиза было 12-13 получил 3.9.
в чем может быть проблема? какой инсулин можно еще попробовать?
За это сообщение автора ronin поблагодарил:
MrMaes (28 сен 2024, 08:33)
ronin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 авг 2024, 12:45
ronin писал(а): какой инсулин можно еще попробовать?
Из ультракоротких Новорапид, Апидра, Фиасп.
Новорапид не использовала.
Были Хумалог, Апидра, Фиасп (меняла именно в такой последовательности).
Возможно не у всех так, но у меня Апидра начинала работать чуть быстрее
Хумалога. А Фиасп немного быстрее Апидры. Не на много быстрее конечно,
но тем не менее для меня оказалось значимым.
Последний раз редактировалось Инесса Шакиртдинова 26 авг 2024, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
MrMaes (01 сен 2024, 12:18)
Сообщение Kratos » 26 авг 2024, 18:48
У меня хумалог и ринлиз по дозам идентичны, но хумалог начинает действовать через 5-7 минут, а ринлиз через 10-15.Хумалог лучше под быстрые углеводы
За это сообщение автора Kratos поблагодарили: 2
Iris (26 окт 2024, 11:35) • MrMaes (01 сен 2024, 12:13)
Kratos
Сообщение Exceptio » 26 авг 2024, 18:55
Kratos, как Вы определили, что хумалог начинает действовать раньше чем ринлиз?
Exceptio
Сообщение ronin » 27 авг 2024, 22:18
Инесса Шакиртдинова писал(а):Инесса Шакиртдинова
спасибо получил фиасп, буду пробовать его, как только закончится ручка хумалога.
после ринлиза никак не привыкну что инсулин работает так как ты от него ждешь, а не вот эти безумные качели
ronin
Сообщение MrMaes » 28 сен 2024, 08:37
ronin писал(а):в чем может быть проблема? какой инсулин можно еще попробовать?
Такая-же ерунда, молекула действующего вещества та-же у него, а консерванты ингибиторы и катализаторы разные, вот он и не поймешь, что выдает. Сам думаю после хумалога идти на новорапид, апидру или фиасп пока добываю их, чтобы было все и начну пляски)))
- Мистика какая - то.
MrMaes
Сообщение Сосенская Мария » 28 сен 2024, 13:37
MrMaes, действующее вещество у ХГ, Апидры и НР (ФА) разные.
ФА отличается от НР наличием никотиновой кислоты в составе, а действующее вещество у них одно.
Сообщение MrMaes » 04 окт 2024, 10:38
Сосенская Мария писал(а):действующее вещество у ХГ, Апидры и НР (ФА) разные.
но в основе-то у всех лежит генноинженерный инсулин, а для регулирования усвоения и всасывания применяются добавки или я чего-то не понимаю?
MrMaes
Сообщение Сосенская Мария » 04 окт 2024, 11:29
Основа-то разная. Аспарт не равен лизпро или глулизину. А так, да, все это инсулины ультракороткого действия.
MrMaes (07 окт 2024, 20:23)
Сообщение striker » 29 ноя 2024, 19:27
по моему опыту и ринлиз, и ринглар работают приемлемо. опыта пара лет на них.
нюансы есть, если сравнивать ринглар с тресибой например, то последняя по ровности действия конечно лучше, но в целом для меня ринглар работает аналогично лантусу.
по ринлизу - тоже ок, возможно он немного медленней хумалога, но в целом почти одинаково, если не одинаково.
но эт конечно частный случай и личный опыт :)
За это сообщение автора striker поблагодарили: 2
MrMaes (11 дек 2024, 16:25) • olga (03 дек 2024, 14:02)
striker
Вернуться в Инсулины
