Пузырьки воздуха в картриджах, выданных в льготной аптеке
Сообщение ta_ » 02 янв 2019, 21:37
Перед новым годом выдали 3 ручки Хумалога (обычно выписывают Апидру) в льготной аптеке. Перед использованием заметила, что в каждой ручке внутри картриджа с инсулином есть пузырьки воздуха.
Могут ли находиться пузырьки воздуха в новых картриджах, или это должно насторожить?
ta_
Re: Пузырьки воздуха в картриджах, выданных в льготной аптек
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 янв 2019, 09:25
ta_,
А в Левемире пузырьки воздуха замечала или нет ?
А в Апидре ?
ta_ писал(а):Могут ли находиться пузырьки воздуха в новых картриджах, или это должно насторожить?
По логике воздуха изначально быть не должно.
Во всяком случае просмотрела свои инсулины и ничего подобного нет.
Ни в Апидре, ни в Лантусе, ни в Туджео, ни в Тресибе.
В прошлом году один раз выписывали Хумалог, но я не обратила
внимания были там пузырьки воздуха или нет. :hmmm:
Я после укола иголку не снимаю. Через какое-то время воздух
в картридже появляется. В этом случае просто спускаю его и
всё.
Попробуй позвонить в Elli Lilly
Головной офис в России:
ЭЛИ ЛИЛЛИ ВОСТОК С.А. (представительство в России)
+7 (495) 258-50-01
+7 (495) 258-50-05
Россия, 123317, Москва Пресненская набережная, 10, Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
ta_ (04 янв 2019, 22:39)
Сообщение Rom-mih » 03 янв 2019, 18:53
Пока ручки в холодильнике, все норм. А когда выламываю картридж и пользуюсь им (вставляю в люксуру дт) то естественно воздух образуется. Но игла сделана таким образом, что воздух ни как не попадёт.
Просто если воздуха много, то под кожей иглу задерживаешь чуть дольше(физика). Даже где-то читал, 'зависимость введённой дозы от наличия воздуха и времени'
Rom-mih
Сообщение ta_ » 04 янв 2019, 22:46
Инесса Шакиртдинова, в других инсулинах ни разу такого не было. Поэтому и возникла настороженность. Хотя вообще-то стараюсь жить не по принципу "кругом враги".
На ручках Хумалога деления нанесены, начиная с 220 единиц.
Спасибо, попробую позвонить.
ta_
Сообщение Викуш » 22 янв 2019, 00:08
ta_, у меня в Хумалог Квикпен такое бывает,правда не во всех шприц ручках в коробке и по одному среднему пузырю. Мне сказали,что это от смены температуры но в Лантус СолоСтар я пузырей не замечала. А Хумалог с пузырём я начинала использовать и проблем не возникало.
Викуш
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 янв 2019, 00:43
ta_ писал(а):На ручках Хумалога деления нанесены, начиная с 220 единиц.
Вообще-то, начинается с 20 ед со стороны иглы. И между делениями
шаг 20 ед. Другое дело, что значения нанесены не около каждой
разметочной линии. После отметки 220 ед не помню есть ещё отметки
или нет.
Что касается воздуха в картридже, то если появляется, я воздух
спускаю.
Сообщение Rom-mih » 22 янв 2019, 05:45
Инесса Шакиртдинова писал(а):, я воздух
спускаю
А каким образом? Я из квикпенов выламываю картридж и вставляю в ДТ. Иногда из-за разницы температуры появляется воздух, меня это не напрягает..., но всё же как стравливаешь воздух?
Rom-mih
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 22 янв 2019, 08:34
Rom-mih писал(а):А каким образом?
Набираю некоторую дозу и сливаю. При этом иголка должна
быть направлена вверх. Пузырёк воздуха всплывает к иголке
и выпускается.
В принципе можно спустить и до выламывания картриджа, и
уже после перестановки.
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 26 секунд:
Re: Пузырьки воздуха в картриджах, выданных в льготной аптеке
Rom-mih писал(а):Пока ручки в холодильнике, все норм. А когда выламываю картридж и пользуюсь им (вставляю в люксуру дт) то естественно воздух образуется.
Как уже сказала, был ли воздушный пузырь в шприц-ручке с Хумалогом
не обратила внимание. Но там картриджей вообще не было. Они стали
по другому шприц-ручки заправлять.
Сегодня небольшой эксперимент с Апидрой.
09:55. Достала шприц-ручку из холодильника.
Воздушного пузыря нет.
12:05. До этого момента шприц-ручка лежала
вне холодильника. При комнатной температуре.
+22 С. Пузырь не появился.
Примерно 15-20 ед Апидры слила в другой пенфил.
Вытащила картридж. Воздуха в картридже нет.
Поставила картридж в шприц-ручку.
Сообщение al555 » 22 янв 2019, 12:20
Rom-mih писал(а):А когда выламываю картридж и пользуюсь им (вставляю в люксуру дт) то естественно воздух образуется.
Rom-mih, я уже пару лет выпиливаю картриджи Хумалога из флекспенов и вставляю в Люксуру ДТ и ни разу воздух в картридж не попадал. Да и каким образом при перестановке он может попасть в герметичный стеклянный картридж :не знаю
Сообщение Rom-mih » 22 янв 2019, 18:43
al555 писал(а): выпиливаю
А если выламывать, то иногда образуются. Вероятно это происходит из-за некоего нагиба картриджа или движения поршня во время именно выламывания (как Левемир). Именно такое сегодня произошло. С утра выломал картридж(сразу пузырька не было), а вечером уже появился маленький.
Rom-mih
Сообщение Luxxus » 22 янв 2019, 20:24
al555 писал(а):Да и каким образом при перестановке он может попасть в герметичный стеклянный картридж
Есть только 2 варианта. Первый, это когда навинчиваем иглу. Она протыкает резинку сверху пенфила/флекспена и загоняет мизерный объем воздуха в инсулин.
Второй, это собсна через резиновый валик, в который упирается поршень, толкая его в стеклянном теле. Раз эта деталь подвижна, то об абсолютной герметичности говорить не приходится.
Но на мой взгляд, если перед каждой инъекцией проводить контрольное стравливание, то вся эта проблема надуманная.
Luxxus
Сообщение Rom-mih » 22 янв 2019, 20:28
Luxxus писал(а):проводить контрольное стравливание
:хорошо
Обсалютно в(.) и по барабану откуда он там берётся.
Rom-mih
Сообщение al555 » 23 янв 2019, 17:44
Rom-mih писал(а):С утра выломал картридж...
Толи у меня и у вас разные флекспены :hmmm:
Я свой если мало пропилю, то при выламывании может сломаться сам стеклянный пенфил. Поэтому пропиливаю как минимум до середины флекспена и потом только аккуратно ломаю.
Сообщение Exceptio » 12 фев 2021, 21:38
Всем привет. Достал меня пузырек во флекспене, травлю его а он все равно рождается. Что это ? Технику соблюдаю, раньше такого и не знал.
Вячеслав
Exceptio
Сообщение Rom-mih » 12 фев 2021, 22:04
Exceptio писал(а):пузырек во флекспене
Если не вертикально то воздух не попадёт в иглу. Ну а вообще, иглу надо выкручиваться после каждого укола (чего я ни когда не делаю), происходит это от расширения/сжатия поршня и самого инсулина (физика). Не даром в инструкции написано "не вытаскивать сразу иглу, а лишь через несколько секунд". Пока всё внутри картриджа "не устаканится"
Rom-mih
