Reapard писал(а): Что такое ЕДИНИЦЫ "ЕД"?
Не забивайте себе голову.
Просто внимательно читайте упаковку препарата и инструкцию.
ЕДИНИЦА инсулина - просто условно принятое в мире выражение для измерения количества вводимого инсулина. Конечно, строго говоря, она имеет точное количественное измерение в мл, мкг, в молекулах инсулина и т.п. Но :
Скольким миллилитрам или миллиграмам равна одна ЕД?
3) Что такое "МЕ"? И один "ЕД" скольким равен "МЕ"?
- это Вам зачем? Будете пересчитывать одно в другое?
В одном месте я наше информацию что:
"в одном флаконе емкостью 5 мл содержится 200 ЕД инсулина"
В каком месте нашли? Если перед Вами такой флакон стоит, и из него собрались колоть, то надо приобрести средство для введения инсулина с
соответствующей шкалой (шприц, есть ли такие шприц-ручки - не знаю), в инструкции к которому будет указано : "для введения р-ра инсулина с концентрацией 40 ЕД/мл". Если просто что-то прочитали в интернете, то просто примите к сведению, что выпускался когда-то раствор с такой концентрацией (может, и сейчас есть, но не знаю, где такое встречается, наверное, некоторые производители делают). Сейчас, в основном, выпускают р-р инсулина концентрацией 100ед/мл, и под него производятся шприц-ручки и простые инсулиновые шприцы. Так что, и "1мл=40 МЕ", и "1 мл=100МЕ" - правда; главное тут - не перепутать, из какого флакончика каким шприцем колоть. Если в шприц с одной и той же градацией шкалы залить раствор разной концентрации, при перемещении поршня на 1 деление выделится
разное количество единиц инсулина.
(Вот правда, не задумывалась - насколько редко у нас сейчас встречается дозировка в 40 ед., может, российские или украинские инсулины так выпускают?
Ну, это не проблема в инструкции к ним поискать в интернете
Про упаковку - "N5" - означает количество "штучек"
в упаковке; это 5 пенфиллов (картриджей), просто ёмкостей маленьких с инсулином; в каждом картридже по 3 мл раствора, в каждом мл - по 100 ед. инсулина, всего, стало быть, 300 ед в картридже. "1 единица" инсулина, выпущенная из такого картриджа при помощи соответствующего шприца - это, по-русски говоря, капелька около 3 мм в диаметре.
А как по-научному - это
Фантик уже подсказал.
