Делимся опытом: ошибки при введении инсулина
Насколько хорошо вы знаете основные правила техники введения инсулина?
Знаю все наизусть
37
71%
Подглядываю в инструкцию
8
15%
Мне это не нужно
7
13%
Всего голосов : 52
Re: Делимся опытом: ошибки при введении инсулина
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 13 окт 2012, 20:46
isip писал(а): А еще вытекает меньше(ну вот лично мое мнение) если брать иголочку самую маленькую. Хотя они не всем подходят, некоторые говорят что они ломаются.
Не знаю как надо колоть чтобы иголка сломалась. За 19 лет моего СД ни одна иголка не сломалась.
Кололась разными иголками. А последний месяц иголки по 4 мм. И ни одна пока не сломалась.
Что касается перепутать инсулины. Очень давно было. Когда шприц-ручки одинаковые для обоих инсулинов были. Сейчас разные. Так что не путаю.
Сообщение SD-1 » 14 окт 2012, 16:18
Инесса Шакиртдинова писал(а):Не знаю как надо колоть чтобы иголка сломалась
Ломаться не ломалась , а в теле оставалась. Далал левемир в ягодицу, начал извлекать обратно - ни в какую. Для облегчения начал вытягивая вращать ручку. в результате иголка в попе , а пластмассовая часть иглы на ручке. Пришлось воспользоваться пасатижами. :пардон:
Елизавета Петровна (14 окт 2012, 22:52)
SD-1
Сообщение alex_step » 14 окт 2012, 18:46
forester писал(а):у меня бывают такие моменты, часто на выходные не могу рано/вовремя проснуться и сделать базал предположим в 8 часов, а просыпаюсь в 9/9-30, а иногда бывает и к 10, можно ли в таких случаях (как минимкум раз в неделю так бывает) както скомпенсировать упущеное время? так же бывает вечером не всегда удается вовремя сделать
меня по утрам будильник поднимает для инъекции базала - уколол и дальше спать... так же вечером будильник напоминает о ночной дозе.
раньше упускал время - было не хорошо, решил воспользоваться будильником и это выровняло ситуацию. завтракаю как проснусь т.е. в любое время, главное чтобы фон работал
За это сообщение автора alex_step поблагодарили: 2
accu-chek (31 окт 2012, 00:37) • Наталья Маркина (14 авг 2018, 09:01)
alex_step
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 окт 2012, 19:13
Я тоже, когда в начале СД была на Протафане, то на вечер ставила будильник. А утром будильник само собой. На работу.
Да и сейчас у меня будильник на время укола стоит.
Сообщение forester » 15 окт 2012, 13:53
проснуться по будильнику не трудно, трудно укол сделать :roll:
но если это регулярные пропуски ещё понятно - безалаберность
а вот если пропустил время и его надо нагнать? в пределах полчаса-час?
например уколоть базал в живот, растереть место укола для усиления кровообращения и так далее
forester
Сообщение Елизавета Петровна » 15 окт 2012, 15:32
От кожи много зависит.Есть кожа плотная , тугая,"как у носорога", что проткнуть, что вынуть....Зато стареет медленнее.
Елизавета Петровна
Сообщение forester » 15 окт 2012, 16:12
причем тут кожа, если укол подкожный? :)
у меня кожа, наверно можно считать толстой, потому что реально ощущаю, что её как будто пробиваешь мм 3-5 а дальше уже легче
forester
Сообщение Елизавета Петровна » 15 окт 2012, 16:27
Вход иглы в тонкую кожу менее чувствительный, чем в плотную.
Елизавета Петровна
Сообщение Елизавета Петровна » 15 окт 2012, 16:41
Про кожу- это для SD-1.
Елизавета Петровна
Сообщение accu-chek » 31 окт 2012, 00:39
forester писал(а):а у меня такой вопрос, иногда после инъекции даже с новой иглой, выступает довольно крупная капля крови обычно при уколе в живот
что это и как надо при этом реагировать, иглу менять или это не принципиально?
Капля крови появляется, если игла повредила кровеносный сосуд.
Соблюдайте рекомендации по введению инсулина: отступайте при следующей инъекции от места предыдущего укола не менее, чем на 2-3 см, чтобы дать возможность травмированному участку восстановиться.
Официальная группа Акку-Чек ВКонтакте
http://vk.com/accuchek
accu-chek
Сообщение accu-chek » 31 окт 2012, 00:44
forester писал(а):ещё при уколе шприцом, я поступаю так, чтобы вытравить воздух, я набираю 3-4 деления, потом выгоняю это все в ампулу и снова набираю до дозы
не влияет ли то что я гоняю инсулин по уже БУ-шному шприцу на его свойства? Шприцы использую гдето по три-пять дней, спиртом не пользуюсь, разумеется стараюсь чтобы все было чисто
Инсулин из ампулы/флакона рекомендуется набирать немного иначе. Чтобы выгнать воздух, можно набрать инсулина в шприц больше на несколько единиц, затем ввести излишек обратно во флакон. Это не повлияет на его свойства.
Учитывая возможную нехватку игл и шприцов, разрешается менять иглу через 3 инъекции (не дня!). Но лучше, все-таки, иглу использовать однократно. Это является профилактикой липодистрофии (изменение подкожной основы в месте инъекции, а, следовательно, ухудшается всасываемость инсулина), т.к. использованная несколько раз игла тупится и загибается, а это – риск микротравм и микрокровоизлияний. Вместо спирта достаточно рутинных гигиенических мероприятий.
accu-chek
Сообщение Connie » 31 окт 2012, 03:02
а в голодной и бедной Африке шприц, учитывая голод и безденежье, можно использовать шприц три недели?
Тут тонкость в том, кто это пишет. Если это Connie делится своим опытом, то одно, а если официальный представитель Роше, то несколько иначе ;-)
Скажите, а сколько раз можно использовать флекс-линк, разумеется учитывая стисненные денежные обстоятельства :-D а то у нас такие кулибины встречаются... Может зря я их не пропускаю?
не только, при уколе с иглы стирается силикон, что делает укол более болезненным, особо это касается детей.
Сообщение accu-chek » 31 окт 2012, 09:24
Connie писал(а):а в голодной и бедной Африке шприц, учитывая голод и безденежье, можно использовать шприц три недели?
Константин, доброе утро!
Обратите внимание, специально стоит пометка о том, что это не три дня! а три инъекции. Иглу мы рекомендуем использовать однократно.
accu-chek
Сообщение marta7 » 31 окт 2012, 11:47
Через одежду можно. Только игла быстро тупится
marta7
Сообщение forester » 01 ноя 2012, 09:14
а липодистрофия потом как нибудь убирается?
не профилактика а именно устранение/минимизирование
у меня пока нету (СД менее полугода) но у мужика в больнице видел, ему то уже все равно, а я пока ещё молодой, симпатишный :)
обычн шприцы (для базала) использую и по три дня :oops:
иглы от ручки пока не почуствую, но тоже гдето по три дня
недавно купил какието левые ланцеты, одна оказалась вообще незаточеной, поставил раз пять щелкал а там даже не больно, никакой реакции, вынимаю, а она тупая вообще, а другие из этого жепакетика по разному заточены
ланцеты светлоголубого цвета, надо тему про брак открыть или найти
потом пошел покупать убедился что из бионаймовской коробки достают, вроде нормално
forester
