Испорченный инсулин?
Re: Испорченный инсулин?
Сообщение KRONa » 25 авг 2014, 12:39
anchicka писал(а): есть ли какие-то внешние признаки испорченного инсулина
Помутнение, "хлопья". Это явно испорченный. Если уверены, что не было заморозки, то сутки-двое обычного хранения (без явного нагрева в прямых лучах, вблизи источников жара и т.п.) не создадут проблемы. Проверьте инсулин заранее, до декабря, на паре инъекций - всё станет ясно.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 авг 2014, 15:26
anchicka,
Лантус придётся проверять по факту.
KRONa писал(а): Проверьте инсулин заранее, до декабря, на паре инъекций - всё станет ясно.
Даже если Лантус подвергается заморозке, то потом это никак внешне не проявляется.
KRONa писал(а):Помутнение, "хлопья". Это явно испорченный.
Этого не появляется.
Сообщение Фантик » 25 авг 2014, 16:38
Жалко, что этого не знал производитель. Он бы не писал тогда в инструкции:
DO NOT USE THIS MEDICINE if it contains particles, is cloudy or discolored[...]
[...]if you see solid particles or clumps, discard the insulin and begin using a new container of insulin.
Не используйте этот препарат, если он содержит частицы [осадка], помутнел или изменил цвет[...]
[...]если вы видите твёрдые частицы или хлопья, выбросьте флакон с инсулином и начните использовать новый.
http://www.pharmalife.com/department-juvenile-justice/Lantus_Solution/
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 авг 2014, 16:59
Я не говорю, что инсулин не может помутнеть или в нём не могут появиться какие-то
хлопья.
Возможно в каких-то ситуациях инсулин мутнеет или хлопья появляются.
Хорошо или плохо, любопытство взяло верх. Но я пожертвовала одним пенфилом
Лантуса. (Может быть, кто-то сочтёт это не разумным.)
Специально заморозила и разморозила. Размораживался при комнатной температуре.
Никакого осадка или ещё чего-то не появилось. Только после этого я написала то, что написала.
После разморозки прошло примерно 2 часа. Лантус такой же прозрачный.
Посмотрю за этим пенфилом ещё пару дней.
Хотя после такой процедуры я не уверена, что инсулин не испортился. Проверять
на себе не буду. Другим тоже не советовала бы когда точно известно, что инсулин
подвергся заморозке.
Сообщение Фантик » 25 авг 2014, 17:28
Инесса Шакиртдинова писал(а):Только после этого я написала то, что написала.
Тогда, наверное, и стоит писать: "Я заморозила один пенфилл (сто пенфиллов, двести пенфиллов) и он(и) не помутнел(и)".
Утверждение "Этого не появляется" означает несколько другую ситуацию, в которой так при замораживании не происходит никогда.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 авг 2014, 18:07
Да. Конечно стоило написать всё и сразу. Наверное тогда было бы более корректно.
(Если можно так сказать.)
Сообщение anchicka » 26 авг 2014, 01:37
Хм с заморозкой все понятно, замораживать не буду) получается что вариант "долгий перелет без холодильника- хранение в холодильнике пару месяцев - использование" надо тестировать не себе.
Так как температурные условия полета каждый раз все же разные, понимаю что готового ответа быть не может.
anchicka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 авг 2014, 12:18
anchicka писал(а):получается что вариант "долгий перелет без холодильника- хранение в холодильнике пару месяцев - использование" надо тестировать не себе.
В общем да.
Я во Владивосток летала. Время полёта 9 часов. Плюс дорога до аэропорта в Москве и
от аэропорта до дома во Владивостоке. Получается 15-16 часов плюс 8 часов в упапкованном виде в ручной клади. Получается сутки плюс/минус. Лантус после этого
работал нормально. Ещё через 2,5 недели в обратном направлении. Тоже ничего не случилось. В промежутке между дорогой инс был в холодильнике.
Вот как-то так.
