Новорапид и его применение
Re: Новорапид и его применение
Сообщение SD-1 » 05 май 2013, 10:37
Dioleg писал(а):неверно рассчитал дозу, сделал замер через 2 часа, сахар повышен. Можно ли уколоть еще раз?
Через 2 часа СК и должен быть повышен ( это ПП-альнные сахара и повышение даже до 11ммоль допустимо). Вот если через 4 часа СК не вернется к стартовому значению, тогда и нужно грешить на неправильно подобранную КД ( и то в случае правильно подобранного базала) :подумай
Последний раз редактировалось SD-1 05 май 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
SD-1
Сообщение alex_step » 05 май 2013, 12:07
Connie писал(а):1 подколка по 2 ед, не чаще чем раз в 2 часа
Connie писал(а):Почему именно 2 ед?
подколка явно имелась ввиду ДПС
тут, наверное, требуется уточнение = действенное правило зависимости от ЦЕИ -> снижение СК не более 5 (вроде такая цифра принята за правило?) за подколку + вместе с этим -> ДПС не чаще чем раз в два часа
alex_step
Сообщение Dioleg » 02 июн 2013, 11:37
Здравствуйте, такой вопрос появился
Шприц-ручка Новорапид пролежала 10 часов в сумке, а сумка в помещении с температурой +17 градусов.
В итоге, когда снял колпачек, появился ОЧЕНЬ резкий запах инсулина, которого раньше не было. Цвет прежний, никаких комочков или пылинок нет.
Испортился ли он?
Dioleg
Сообщение Сосенская Мария » 02 июн 2013, 11:57
Сделайте укол - узнаете.
У нас НР в помпе постоянно, помпа рядом с телом, соответственно, температура всегда выше 17 градусов, ничего ему не делается.
Сообщение Фантик » 02 июн 2013, 12:58
У инсулина нет запаха. Пахнут консерванты, добавляемые в раствор для его сохранности. Эти пахнущие вещества никак не изменяются при разумном нагреве. То, что Вы ощущаете сильный запах, означает только, что некоторое заметное количество раствора инсулина вылилось из пенфилла наружу, под колпачок. Я не считаю, что используемый вами инсулин как-то скомпрометирован, им можно пользоваться и дальше.
Сообщение forester » 16 апр 2014, 22:38
хоть тема и старовата, но вижу проблемы флекспенов новорапидовских здесь тоже описывают
делал инъекцию и прямо на глазах сломался пластиковый шток в флекспене(?) что толкает поршень в пенфиле
может я сильно нажал, но вроде нет и тем не менее это могло быть незамеченным некоторое время с определенными последствиями
forester
Сообщение Боняша » 27 мар 2015, 08:42
Добрый день! Тема давнишняя, но может кто ответит...Действие НР строго 3 часа, или это сугубо индивидуально? У меня создалось впечатление что пик наступает где-то часа через 2(у подростка). И еще.... Как уколоть НР что бы он действовал помедленее (прием пищи через 50 мин. после укола)?
Боняша
Сообщение alex_step » 27 мар 2015, 09:10
Насколько я по себе вижу, полностью отрабатывает до 6 часов.
50 минут между уколом и пищей - никак.
alex_step
Сообщение Наталья мама Паши » 27 мар 2015, 10:40
Боняша, нам 17 лет. НР работает 5 ч.
О каких 50 мин паузе Вы говорите, если хотите, чтобы ультра работала медленнее? Так прогиповать легко - активная фаза инсулина отработает, потом еще еда полезет... Для замедления работы колят в медленное место (бедро, ягодица), переносят укол на после еды или разбивают дозу.
Наталья мама Паши
Сообщение Дмитрий Михайлович » 27 мар 2015, 11:23
Думаю в этом случае лучше использовать Актрапид
Дмитрий Михайлович
Сообщение Y1E » 27 мар 2015, 11:36
Боняша, индивидуально. Но не менее 3 часов.
"У меня создалось впечатление что пик наступает где-то часа через 2" - по идее пик через 1 час.
Какую задачу вы приследуете, принимая инсулин за 50(!) минут до приема пищи?
Y1E
Сообщение Дмитрий Михайлович » 27 мар 2015, 11:55
Проводил эксперимент ( в начале заболевания ). Заколол Новоропид в живот. Делал измерения глюкометром (частые). Сахар начал понижаться через 15 минут.
Дмитрий Михайлович
Сообщение Y1E » 27 мар 2015, 12:03
Я ориентируюсь вот на этот график http://i.imgur.com/5kO5y.png
Y1E
Сообщение Сосенская Мария » 27 мар 2015, 12:04
Боняша писал(а):Действие НР строго 3 часа, или это сугубо индивидуально?
Вы инструкцию к препарату читали?
Там четко написано, что время действия 3-5 часов. И да, это индивидуально.
Боняша писал(а):У меня создалось впечатление что пик наступает где-то часа через 2(у подростка).
В зависимости от места инъекции пик наступает через 1.15, 1.5 или 2 часа. Куда делаются уколы?
Боняша писал(а):Как уколоть НР что бы он действовал помедленее (прием пищи через 50 мин. после укола)?
В бедро, если укол будет делать сам ребенок. На помпе у нас при таком месте инфузии на нормогликемии утром нормально проходит пауза в 40 минут и больше.
Варианты есть. Уколоть и съесть глюкозу, например, естественно, учтя эти углеводы в КД.
Y1E писал(а):Какую задачу вы приследуете, принимая инсулин за 50(!) минут до приема пищи?
http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... =6&t=18277
Боняша (27 мар 2015, 14:07)
Сообщение Боняша » 27 мар 2015, 14:23
совместить "полезное и необходимое"! Ребенок в школе за 15 мин. не успевает пообедать, измерить и сделать инсулин!( школа большая и пока с 3 этажа добегает до столовой, а потом опять на 3 этаж-уходит половина перемены!) Поэтому пробовали делать укол на предыдущей перемене перед обедом. Иногда все получается, а иногда гипует.
Менять инсулин не хочется, т.к. через 1-2 месяца планируем перейти на помпу.
Боняша
