Новорапид: когда лучше колоть?
Re: Новорапид: когда лучше колоть?
Сообщение Бася » 19 мар 2011, 20:01
Neko
Как у вас дела с Новорапидом? "Кто виноват"и "Что делать"
Бася
Сообщение Neko » 20 мар 2011, 13:34
да как сказать... В общем, были те несколько дней в феврале, дня 4 подряд, когда новорапид так странно действовал, вернее сказать, не действовал. Потом нормализовалось все. Но периодически, изредка, все равно случаются такие казусы, когда уколешь новорапид - а он не действует, начинает снижать только часа через 2-3. Абсолютно не знаю, почему, ведь, например, в предыдущий день была идентичная ситуация, та же пища, то же время, и все действовало :не знаю Ну что тут делать - колю кучу единиц на снижение, а потом подъедаю, когда спустя несколько часов зверски падает :hmmm:
Neko
Сообщение Tanja18 » 20 мар 2011, 22:28
У меня тоже бывают такие дни, когда утром(примерно с 7:00 до 10:00) повышенный сахар никак не снизить подколками новорапида, зато где-то после 11:00 - 12:00 сахар резко падает (как будто весь этот новорапид начинает действовать)... Никак не могу определить с чем это связано((
Tanja18
Сообщение Бася » 22 мар 2011, 22:44
Как всё-таки странен человеческий организм.Вот я заметила в последнее время у нас утром заря (я думаю это она) И если нет роста СК в 5 утра, то он, рост, бывает после 7 утра, причём утренний К тогда 1,8 даже. Если в 5 утра рост (с 4.7 до где-то около 5 утра до 9.8), то подколов 0,5 хумалога в 5 утра имею утром ск 9 и К=1,6 проходит нормально. А бывает нет роста ни в 5, ни позже. Сложность в том, что рост(или его отсутствие) после 7 виден только в выходные когда спит или когда завтрак в 8, или просто не ест. Поэтому предугадать не особо получается, а больше догадки. Вот может мне стоит начать "смотреть на погоду" или иное искать. Казусы я не люблю, Neko, особенно такие как у вас. Как много ещё предстоит понять и узнать - спасибо Клубу!
Бася
Сообщение knopa » 30 апр 2011, 19:46
Я на НР заметила такую особенность:
Если колоть в живот и кушать "тяжелую пищу",что-то печеное,например,то НР за 3-4 часа такую пищу не погасит.
А если НР колоть в бедро, то гасит. И пик не так чувствуется.
Еще я держу начатый пенфил тоже в холодильнике.Мне кажется,что инсулин так действует лучше.
knopa
Сообщение Zmeigorinich » 01 май 2011, 03:23
knopa писал(а):А если НР колоть в бедро, то гасит.
А причем здесь Новорапид? Вы просто "подгоняете" профиль еды и инсулина. Профиль, к слову, сугубо индивидуальный. У некоторых вон Актрапид без разделения дозы по вечерам на пике гипу даёт...
Одна голова - хорошо, а три - Змей Горыныч
Zmeigorinich
Сообщение knopa » 01 май 2011, 09:39
У меня диабет тип 1.Болею чуть больше года,но возможно может и такое,что я не знала раньше.
Есть немного собственного инсулина.
Колю:
- НР 3 раза в день по 4 ед.
и
- ЛВ 1 раз в день на ночь 3-4 ед.
Есть такая проблема:очень остро ,примерно через 1,5 часа часто чувствую пик НР,буквально чуть не падаю и сознание становится нечетким.
Можно ли попробовать использовать Хумалог совместно с ЛВ.
Заменить ,например,утром вместо НР колоть Хумалог?
Я уже уже рассматривала вариант замены НР на Актрапид,но меня не устраивают перекусы.
НР пока полностью заменить не могу,потому что покупаю самостоятельно (так сложились обстоятельства), и у меня большой запас НР в наличии сейчас.
Поделитесь ,пожалуйста ,практическим опытом использования Хумалога .
Есть проблемы со зрением и немеют пальцы ног,рук.
Невропатолог назначил В1,В6,потом трентал 1 мес.
Глазное дно в порядке.
А Хмумалог вроде как имеет меньше побочных эффектов чем НР.
knopa
Сообщение Фантик » 01 май 2011, 09:50
knopa писал(а):А Хмумалог вроде как имеет меньше побочных эффектов чем НР.
Это неверное утверждение.
Сообщение knopa » 01 май 2011, 10:07
Чем отличается по способу действия инсулин Лизпро от инсулина Аспарт?
knopa
Сообщение Фантик » 01 май 2011, 10:21
Ничем - и тот и другой активируют инсулиновые рецепторы. Химически их молекулы различаются как между собой, так и по сравнению с инсулином человека, но из этого не вытекает, что они вместе или по отдельности хуже.
knopa (01 май 2011, 10:23)
Сообщение knopa » 01 май 2011, 10:26
Фантик, у вас опыта побольше чем у меня.
Стали бы вы лично делать такой эксперимент с Хумалогом или нет?
Дело в том,что Хумалог дороже, а для меня это фактор минусовой.
knopa
Сообщение Фантик » 01 май 2011, 10:33
Я не вижу принципиальной разницы между Хумалогом и Новорапидом, поэтому не стал бы. Кроме того, я убеждённый фанат инсулинов НовоНордиск, и практически всю свою диабетическую жизнь пользовался именно ими.
knopa (01 май 2011, 10:43)
Сообщение Лисичка25 » 01 май 2011, 10:46
knopa писал(а):Есть такая проблема:очень остро ,примерно через 1,5 часа часто чувствую пик НР,буквально чуть не падаю и сознание становится нечетким.
Это происходит в любое время суток?
А Вы не пробовали делить дозу на БД и МД при подклбчении актрапида. Таким образом можно было бы сгладить профиль КД, и избежать лавинообразного падения на пике ультракороткого.
Дело в том что у меня тоже бывает такая реакция на новорапид в первой половине цикла в вечернее время, и связано это именно с ультракоротким дейтсвием. А вечером он у многих работает быстрее, чем утром. Да еще и в определенные дни МЦ становится просто термоядерным. С хумалогом тоже самое. Зависит это именно от быстроты действия, лавинообразности пика, а не от вида и фирмы инсулина.
Актрапид еще дешевле новорапида. Единственный минус - два укола. Но к оптимизации профилей инсулина быстро привыкаешь ,потому что хорошее самочувствие превалирует над количеством уколов.
Актрапид короткий инсулин. Но профиль его опять же зависит от индивидуального организма. Я в первую половину цикла колю его на ужин на прием пищи со средним ГИ, ем сразу без деления дозы.
Nihil difficile volenti
Что-то срочное - пишите ЛС
Лисичка25
Сообщение knopa » 01 май 2011, 11:48
Чаще почему -то случается после утреннего укола.
Колю в 6-30 утра,примерно в 8 утра обязательно в дороге нужно перехватить конфету,иначе состояние становится "Затуманенным".
На режим деления короткий+длинный не хочу переходить не из-за кол-ва уколов,а просто я худая и так некуда колоть ,следы уколов видны.
И еще по причине:хочу все -таки добиться компенсации с использованием ОДНОГО укола ультракороткого (сейчас НР) инсулина при любой еде.
По этой причине стала делать НР в бедро ,если кушаю долгоусваиваемую пищу.
Результат стал лучше.Как будто ,НР растянулся во времени.
Актрапид требует перекусов,поэтому пока я с ним не решила.
Хотя по факту получается,чтобы сгладить свою чувствительность к пикам, я и так перекусываю конфетами.
Еще над чем парюсь- очень хочется снять хотя бы 1 укол и заменить таблетками.
Не знаю ,какими, и боюсь угробить свой остаточный инсулин.
knopa
Сообщение SD-1 » 01 май 2011, 13:47
Подтверждаю мнение участников форума о непредсказуимости действия новорапида в утренние часы ( у меня с 7 до 12).
Что пародоксально: ложусь и просыпаюсь (в 23-00 и в 6-30) на одних и техже СК- разница в 0,5- 1,5ммоль.
Делаю НР, завтракаю- через 2часа СК 12-14ммоль . при старте 6-7ммоль. В обед и ужин все нормально (так , что это не
откат послеПГ). Так может продолжаться 2-3 дня, потом неделя - полторы все ОК.
И это при одних и техже ХЕ ,одинаковых способах введения НР (паузы между уколом и едой, теже места введения и т.п).
Так , что с утверждением
Zmeigorinich писал(а):А причем здесь Новорапид?
я не согласен.
SD-1
