Сравнение Лантуса с другими инсулинами
Сообщение Папа Оли » 28 фев 2010, 19:13
Давно уже возникал этот вопрос: как вы считаете, 1 единица Лантуса равна 1 единице, например Хумалога, или Хумулина НПХ?
Когда то, в какой то теме задавал этот вопрос, ответ был, что примерно равен. Теперь, с набранным опытом, могу сказать, что у нас он очень далеко не равен. Пример: если взять отрезок времени с ровным фоном, и добавить лишних 0,25 ед., то падения СК будет около 2 ммоль в час. Получается, что 1 ед. будет валить СК на 8 ммоль в час. И это в течении суток, а то и более. 24*8=192 ммоль падения за сутки. ЦЕИ от обычного Хумалога или Хумулина Р. около 10 ммоль, при таком же ровном фоне. Следовательно, чтобы дать такое падение в 192 ммоля, мы должны уколоть 19,2 ед. обычного инсулина. Получается, что Лантус "концентрирование" обычного инсулина более, чем в 19 раз.
Интересны такие моменты:
1. это у нас так, или у всех детей?
2. у взрослых так же, или "концентрация" для них уменьшается?
На форуме встречались подсчёты, когда вместо подколотого короткого на недостаток фона, кололи такое же кол-во Лантуса. Или подсчёты ведутся таким образом. Так же переход, например с НПХ, осуществляется всего лишь с 30% уменьшением дозы, что естественно вгоняет в передоз, а надо дозу уменьшать намного меньше. Получается, если это так у всех детей, то это крайне важный вопрос для понимания родителей. Особенно для понимания, как небольшой передоз тут же вызывает скрытые гипы и последующий СПХ.
Дополнительная мысль: в качестве запаса нужно брать Лантус. Один пенфил заменяет 19 обычного. :) Правда схема на завышенном базале утомительна, особенно ночью, но когда нет никакого инсулина, уж лучше так.
Всё что написан выше не претендует на беспрекословность, полную правильность суждений и мировую истину. Большинство слов - просто такое мнение и более ничего.
Папа Оли
Re: Сравнение Лантуса с другими инсулинами
Сообщение Connie » 28 фев 2010, 21:38
Папа Оли писал(а):1 единица Лантуса равна 1 единице, например Хумалога, или Хумулина НПХ?
нет, у меня однозначно нет.
Сообщение Папа Оли » 28 фев 2010, 22:26
Т.е. и у взрослых тоже. А примерно в каких порядках?
Вопрос ещё был из-за следующего: при неровностях фона у ребёнка, можно колоть Лантус по наименьшей потребности фона, а остальное подкалывать продлённым или коротким. Т.е. та схема, которую рассматривали здесь viewtopic.php?f=6&t=9936&start=60 Смысл в том, что ЦЕИ так сильно различаются, и подогнать в количестве инсулина под недостаток фона тот же НПХ, действительно намного легче, чем подбирать Лантус или "гонятся" за его провалами. Пока нет разбавителя Лантуса.
Папа Оли
Сообщение Наталья Вежновец » 28 фев 2010, 23:37
Папа Оли писал(а):А примерно в каких порядках?
У меня есть только одна цифра и не по лантусу, а по ЛР: если за ночь подколото 1,5 Актр на снижение сахара, то нехватает 0,5 ночного фона. Может это можно как-то с лантусом связать?
Когда знаешь, что делаешь, всегда получается.
Наталья Вежновец
Сообщение QVikin » 01 мар 2010, 01:53
Над вопросом думала, начиная с 10 вечера. :)
И если решили в этот раздел перенести, то отвечу, исходя из моего опыта. Правда, у меня не лантус.
Если говорить о коротком, а тем более, ультракоротком, то вопрос немного некорректный.
При подборе фона по наименьшей потребности, в период, когда потребность увеличивается, 1 единица короткого будет действовать не так, как она будет действовать на адекватном фоне. И она никак не может соотноситься даже с тем же коротким инсулином, не говоря уже о фоновом. Вот в чем проблема. :пардон:
Теперь объясню в картинках на своем примере.
Дневной фон был подобран по дневной потребности, но вечером эта потребность у меня очень сильно выше. И если в нормальное время ЦЕИ новорапида = 2,7 ммоль, то в вечернее время мне нужно было колоть по 2 единицы НР только для того, чтобы два часа продержаться на одном уровне. :)
Сейчас фон подобран по вечерней потребности и днём его многовато. Этот излишек Левемира снижает приблизительно на 1 ммоль за два часа.
QVikin
Сообщение Елена Н » 01 мар 2010, 02:34
Что-то ответы все не о Лантусе. И у меня о Левемире и Хумалоге.
Фон у меня очень зависит от погоды и поэтому левемир колю 1 раз в 23-00 по прогнозу погоды (т.е. доза у меня меняется фактически каждый день, особенно сейчас, когда ночные температуры сильно изменчивы). А прогноз не всегда сбывается. И тогда 1 недоколотая единичка Левемира (например, от вчерашних 31) потребует увеличения К1 с 1,1 до 1,3 в течение всего дня. Причем есть придется обязательно через 4 часа. Иначе в промежутках будет явно выраженный рост.
Елена Н
Сообщение Папа Оли » 01 мар 2010, 02:46
Наталья Вежновец писал(а):У меня есть только одна цифра и не по лантусу, а по ЛР: если за ночь подколото 1,5 Актр на снижение сахара, то нехватает 0,5 ночного фона. Может это можно как-то с лантусом связать?
Тогда хоть примерно прикинем - получается, что актрапид в 3 раза "слабее" левеемира. 1 ед. ЛР = 3 ед. Актрапида. Теперь если принять, что актрапид равен Хумулину Р, то ЛР слабее лантуса 19\3 = 6,333 раза. Но так как это только 12 часов ЛР, то при 24 ч. получается примерно в 3 раза Лантус мощнее ЛР. Что тогда нужно учитывать при переходе с ЛР на Л или обратно. Причём обратно не так страшно - будет просто недостаток фона, а вот с ЛР на Л - фон сразу в 3 раза больше, что на Лантусе вызывает "компенсацию на гиповых СК".
Получается, что ЛР для детей всё таки предпочтительнее.
QVikin писал(а):Над вопросом думала, начиная с 10 вечера. :)
При подборе фона по наименьшей потребности, в период, когда потребность увеличивается, 1 единица короткого будет действовать не так, как она будет действовать на адекватном фоне. И она никак не может соотноситься даже с тем же коротким инсулином, не говоря уже о фоновом. Вот в чем проблема. :пардон: ...
Ваши рассуждения верны... но до одного момента :) - это проверяется на куске фона, который точно ровный изо дня в день. Потом добавляете немного Лантуса - и смотрите только эти несколько часов. И также ЦЕИ УК и короткого нужно брать только для этого ровного фона, т.е. для этого времени. Поэтому они в это время, что Лантус, что другие инсулины, будут в одинаковом положении. У нас в это время что УК что короткий скинут от одинакового кол-ва ед. одинаковое кол-во ммоль. Тольк УК это сделает за 3 часа (на мал. дозах), а короткий за 4,5 -5 ч. А там, где идёт нехватка фона, там это уже другой вопрос. Главный вывод - что Лантусом в 19 раз труднее подобрать нужное кол-во инсулина, чем например Хумулином НПХ, что для компенсации детей крайне важно. Немного фон сгулял, а это может быть чуть ли не каждый день, и всё - гипа, которую у детей отличить от нехватки невозможно.
Папа Оли
Сообщение Елена Н » 01 мар 2010, 02:54
Пробовала и с левемира на лантус и обратно. Разница в дозировке была, но далеко не в три раза. Может быть такое справедливо только для деток. У меня же лантуса колоть приходилось колоть на пару - тройку единичек меньше и это от моих 25-30. Но то, что лантуса нужно меньше, это подтверждаю :)
Елена Н
Сообщение Фантик » 01 мар 2010, 08:22
А по-моему, вы путаете разные характеристики действия инсулина. Если приводить физическую аналогию, вы путаете работу (дозу в единицах) и мощность. Кто совершил большую работу по поднятию килограмма груза на вершину Останкинской башни - спринтер Петя или черепаха Тортила?
Одна единица действия - это нормированная величина и для всех инсулинов она одинакова. Просто для медленных инсулинов это действие проявляет себя за более продолжительное время.
Кроме того, приравнивание понятий "мгновенная скорость снижения СК" и "средняя скорость снижения СК" некорректно. Поэтому неверны подсчёты типа
Папа Оли писал(а):Пример: если взять отрезок времени с ровным фоном, и добавить лишних 0,25 ед., то падения СК будет около 2 ммоль в час. Получается, что 1 ед. будет валить СК на 8 ммоль в час. И это в течении суток, а то и более. 24*8=192 ммоль падения за сутки. ЦЕИ от обычного Хумалога или Хумулина Р. около 10 ммоль, при таком же ровном фоне. Следовательно, чтобы дать такое падение в 192 ммоля, мы должны уколоть 19,2 ед. обычного инсулина. Получается, что Лантус "концентрирование" обычного инсулина более, чем в 19 раз.
Сообщение Папа Оли » 01 мар 2010, 08:51
Елена Н писал(а):Пробовала и с левемира на лантус и обратно. Разница в дозировке была, но далеко не в три раза. Может быть такое справедливо только для деток. У меня же лантуса колоть приходилось колоть на пару - тройку единичек меньше и это от моих 25-30. Но то, что лантуса нужно меньше, это подтверждаю :)
Точно, здесь нужно дописать, что все эти расчёты пока относятся к нашему ребёнку, и опираться на них нельзя!!!, тем более взрослым.
Фантик писал(а):Одна единица действия - это нормированная величина и для всех инсулинов она одинакова. Просто для медленных инсулинов это действие проявляет себя за более продолжительное время.
Пока не соглашусь. :)
Предположим, что у человека вообще фона нет :) . Делаем укол 1 ед. Лантуса, 1 ед. Хумулина Р., и 1 ед Хумалога в 00-00. Да, по времени работа у них разная, но ведь произведённая работа будет всё равно для 1 ед. всех этих инсулинов. Лантус сколько то сбросит за 24 часа, Хумулин за 6, хумалог за 4, и эту работу мы и сравниваем.
А время - ну так это же искусственный фактор, работу инсулина же специально замедляют. Т.е. если растянуть работу 1 ед. Хумалога до 24 часов, то эффект будет далеко не такой как у Лантуса.
Почему то есть такая уверенность, читая форум, что все проблемы перехода на Лантус у людей именно из - за этого.
Папа Оли
Сообщение Фантик » 01 мар 2010, 08:57
Папа Оли писал(а):Делаем укол 1 ед. Лантуса, 1 ед. Хумулина Р., и 1 ед Хумалога в 00-00. Да, по времени работа у них разная, но ведь произведённая работа будет всё равно для 1 ед. всех этих инсулинов. Лантус сколько то сбросит за 24 часа, Хумулин за 6, хумалог за 4. А время - ну так это же искусственный фактор, работу инсулина же специально замедляют. Т.е. если замедлить 1 ед. Хумалога до 24 часов, то эффект будет далеко не такой как у Лантуса.
Получается без разницы, 1 ед. произвела такое то кол-во работы, а за сколько, это уже другое дело.
Вы не находите, что у меня написано то же самое?
Сообщение KRONa » 01 мар 2010, 09:56
Папа Оли
Мозга мне на это дело не хватает, но каким-то другим местом чувствую, что формулы Вы тут не выведете. Слишком разные процесы сравниваются в сложных условиях. Что-то там "мутное" :) в организме происходит, нашим подсчетам неподвластное : когда проверяем на "бесфоновом" участке снижение СК от короткого инсулина и "добавку фона" взамен короткого - всё-таки, мне кажется, разные процессы идут и простой "механической" заменяемости мы не получим. Но творческим путем скорректировать плоский профиль лантуса коротким возможно, думаю; наверное, некоторые так и делают. :думаю
Сообщение Connie » 01 мар 2010, 11:21
Voldi как то говорил на форуме о триггерном эффекте, мне кажется, он тут как раз срабатывает. Т.е. при нехватке инсулина подколки идут в "воздух", а когда базала становится около нормы, то и СК ведет себя адекватно, когда его (базала) в избытке, то идет постоянный кормеж, совсем не то превышение, которое потом выясняется по факту. Есть такое у лантуса.
И действительно, формулы тут выводить не надо, не пройдет, это все очень индивидуально.
Сообщение QVikin » 01 мар 2010, 17:47
Папа Оли писал(а): А там, где идёт нехватка фона, там это уже другой вопрос.
Мой пост к нехватке и относился. :)
Снижающий эффект разных инсулинов у себя я не стала считать.
Просто всё действительно намного сложнее, чем взять отрезок с ровным фоном и добавить плюс n единиц лишнего фонового инсулина. Эти лишние единицы нельзя потом умножать на 24 часа. И дело не в том, что организм взбунтуется от постоянного падения. Этот фактор мы сейчас вообще не учитываем. А в том, что у Левемира, например, есть момент когда он более активный и в это время излишек может снижать на 2 ммоль в час, в другое время - и снижать будет по-другому.
Вообще, это был ответ на:
Папа Оли писал(а):Вопрос ещё был из-за следующего: при неровностях фона у ребёнка, можно колоть Лантус по наименьшей потребности фона, а остальное подкалывать продлённым или коротким. Т.е. та схема, которую рассматривали здесь viewtopic.php?f=6&t=9936&start=60 Смысл в том, что ЦЕИ так сильно различаются, и подогнать в количестве инсулина под недостаток фона тот же НПХ, действительно намного легче, чем подбирать Лантус или "гонятся" за его провалами.
Получается, что Вы противоречите. :)
Я пыталась донести, что ЦЕИ одного и того же инсулина при недостатке фона будет разной.
Или как Костя сказал:
QVikin
Сообщение -=eX3em'z=- » 01 мар 2010, 21:50
Фантик, мы вроде знаем, что такое МЕ, но почему-то у моего "зайчика" лантус работает не так, как другие инсулины.
Фантик писал(а):приравнивание понятий "мгновенная скорость снижения СК" и "средняя скорость снижения СК" некорректно. Поэтому неверны подсчёты типа ....
Папа Оли писал(а):...если взять отрезок времени с ровным фоном, и добавить лишних 0,25 ед., то падения СК будет около 2 ммоль в час...
А если ничего не считать, не складывать, не умножать и не делить? Наблюдения:
На избыточные 0,25 ед. лантуса только за 8 часов ночи приходится съесть больше, чем на 0,25Регуляра за 3 часа ночью на "ровном фоне". Кроме того, лишние 0,25 ед. лантуса дают заметно меньшие к1 днем (~0,5, вместо 0,6 ). Другими словами, днем продолжаем подкармливать всё те же лишние 0,25 ед. лантуса.
Мальчик - 4,5 года, 17 кг, стаж СД1 - 2,5 года, на лантусе 2 года. Дозы лантуса порядка 1,0-1,75 ед. Лантус поздним вечером.
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
