Какую шприц-ручку можно использовать для Лантуса?
Сообщение глюк » 26 дек 2009, 16:54
Подскажите пожалуйста знающие люди!
Подходят ли пенфилы Лантуса для Оптипена к другим ручкам, в частности Новопен и Хумапен?
т.к. у меня Оптиклик, по бесплатному рецепту получить инсулин нигде в конце года нельзя :( , поэтому пришлось покупать.
Но Лантус купила жена, и не для Оптиклика блин :evil: , а просто пенфилы, как я понял для Оптипена...
В общем что делать?
Можно ли эти пенфилы вставить куда-нибудь, кроме пятой точки? :думаю
глюк
Сообщение Connie » 26 дек 2009, 18:25
глюк писал(а):Подходят ли пенфилы Лантуса для Оптипена к другим ручкам
нужно уточнить, что стеклянная часть пенфилла у фирм Авентис и Лилли одинаковая, там разный поршень, из за этого при установке Пенфилла Авентис в ручку от Лилли серии Luxura необходимо вначале потратить часть инсулина viewtopic.php?p=222136#222136 при использовании в Эрго, вроде такого не происходит, но точно сказать не могу, Эрго не имею.
Можно использовать пенфилл Авентис и в ручке НовоПен http://wiki.dia-club.ru/вопросы_и_ответ ... гом_0.5_ед
А вот пенфилл фирмы Новонордиск можно использовать только в ручке производства Новонордиск.
внутри Оптиклик обычный пенфилл viewtopic.php?p=133621#p133621
И еще viewtopic.php?p=156084#p156084
Сообщение АлЛексус » 26 дек 2009, 18:29
глюк
Подходит Хумапен Эрго и Люксура. но первые несколько Ед надо будет спустить.
АлЛексус
Сообщение глюк » 26 дек 2009, 18:42
Connie, спасибо!
русские "кулибины" поистине недосягаемы :roll:
ломать Оптиклик уже умею - пытливый ум
Лакшури нет, есть Эрго - будем пробовать, потом отпишусь
про Новопен не совсем ясно, только Деми дает бОльшую дозу или остальные датчане?
Заранее спасибо.
глюк
Сообщение глюк » 26 дек 2009, 18:44
АлЛексус, и Вам спасибо!
глюк
Re: Какую шприц-ручку можно использовать для Лантуса?
Сообщение Connie » 26 дек 2009, 18:53
глюк писал(а):про Новопен не совсем ясно, только Деми дает бОльшую дозу или остальные датчане?
нет, это связано с разным диаметром стеклянной части пенфиллов, так что разница будет на всех ручках Новонордиск.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 дек 2009, 20:32
Connie писал(а):при использовании в Эрго, вроде такого не происходит, но точно сказать не могу, Эрго не имею
Происходит. В своё время пробовала. Но если немного инсулина откачать, то можно использовать.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 дек 2009, 20:46
глюк писал(а):Лантус купила жена, и не для Оптиклика блин , а просто пенфилы, как я понял для Оптипена...
В общем что делать?
Могу на Опти Кликовские поменять.
Сообщение глюк » 26 дек 2009, 21:34
Инесса Шакиртдинова, в принципе можно, если срок не вышел и хранились в холодильнике.
а у Вас откуда излишек? :roll:
глюк
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 дек 2009, 21:47
глюк писал(а): откуда излишек?
Выписывали немного больше.
Срок нормальный. 2011, 2012 год. Всё было в холодильнике.
Сообщение Латона » 15 мар 2010, 16:05
И снова цитирую из данной статьи:
"Для этого необходимо изготовить небольшую проставку высотой 2,5 мм. Для ее изготовления лучше всего подходит колпачок от шприцев BD"
Был в двух аптеках, ни в одной ничего о подобных шприцах фирмы BD не знают. Подскажите пожалуйста что это за изделие и где его стоит искать!
P.S.: Это сын Елены.
Елена
Латона
Сообщение Фантик » 15 мар 2010, 16:40
Латона, эти шприцы есть в довольно многих интернет-магазинах, в Москве часто встречаются в обычных аптеках, про другие города не скажу.
http://yandex.ru/yandsearch?text=инсулиновые%20шприцы%20BD
Сообщение kmihail » 29 янв 2014, 12:00
kmihail
Сообщение chieffa » 03 июл 2016, 00:24
Люююди! Но ведь пенфил хумалога 12 мм, а лантуса 11.5! Он даже болтается явно больше в разобранной ручке люксура hd. Для меня 5% = 0.5 единицы суточной дозы, и я теперь в раздумьях, как уколоть нужные мне 17.5, полагаю, как 17.5+%5=18 единиц. Хэлп! Левемира пенфил и вовсе 11 мм. Меряла штангенциркулем.
Жизнь - в удовольствие!.. :да
chieffa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 июл 2016, 09:32
chieffa,
Не знаю. У меня ничего не болтается. И точность дозирования проверяла.
Всё ок.
Я об этом.
http://wiki.dia-club.ru/%D0%B2%D0%BE%D0 ... 0%BA%D0%B8
Другого выхода нет. Шприц-ручек с шагом 0,5 ед для Лантуса и Апидры нет. Разве,
что детский инсулиновый шприц использовать. BD Micro-Fine Plus Demi.
