Заморозил инсулин
Заморозил инсулин
Сообщение gsw67 » 09 дек 2009, 21:30
Доброго времени суток, всем!
Получилось так, получил инсулин на декабрь - январь, оставил в машине и поднялся в офис, собрание затянулось на 3 часа, (на улице было -34-36) когда вернулся в машину инсулин (Левемир, Новорапид, Актрапид) замерз...
Можно ли им теперь пользоватся?
Дочь Таня 19.05.2001г., диагноз ИЗСД поставили 25.03.2009г.
gsw67
Re: Заморозил инсулин...
Сообщение Фантик » 09 дек 2009, 21:34
Нет, нельзя. Он существенно потерял активность из-за денатурации белка.
Сообщение gsw67 » 09 дек 2009, 21:44
Фантик писал(а):Нет, нельзя. Он существенно потерял активность из-за денатурации белка.
Спасибо... блин попал на двухмесячный запас инсулина... :(
gsw67
Сообщение Ania » 19 окт 2010, 18:31
Сломался холодильник, за ночь превратил все жидкие продукты в лед. Градусник, лежавший с инсулинами, показывал утром минус 2. На вид инсулины прозрачные и не замерзшие.
Стоит ли проверять активность такого инсулина на ребенке?
Какие могут быть риски применения такого инсулина, помимо повышенного СК?
Может ли эндокринолог выписать новый рецепт на инсулин, если мы получили упаковку инсулина (5 пенф. примерно на 2,5 месяца) менее двух недель назад?
Спасибо.
Ania
Сообщение Фантик » 19 окт 2010, 19:56
Рисков дополнительных нет никаких - только потеря активности инсулина. Проверить можно и нужно. Эндокринолог новый инсулин выписать не сможет, придётся покупать или как-то договариваться с эндом.
Ania (19 окт 2010, 20:08)
Сообщение Ania » 04 ноя 2010, 10:08
Уже неделю пользуемся своим недозамороженным инсулином (Хумалог), РАБОТАЕТ!!!
Ania
Сообщение Еще мама » 10 апр 2011, 12:58
Фантик писал(а):Рисков дополнительных нет никаких - только потеря активности инсулина.
Вот и у нас беда. Может быть.
В прошлое воскресенье размораживали холодильник, и вынесли инсулины на балкон. С термометром сверху, следили, было максимум 9 градусов тепла, да и то с полчаса. Убрали.
А сегодня на балконе в пакете из-под тогдашних инсулинов обнаружилось 2 картриджа лантусе, черт его знает, как они из коробки вывалились!
По сводке погоды за прошедшую неделю - перегреться НИКАК не могли. А вот подмерзнуть где-нибудь под утро - могли. Там по ночам декларировалось -1 - -2, а сколько было - кто знает.
С виду прозрачные, нормальные, на данный момент не замерзшие. Вероятность замерзания не стопроцентная, но могло.
Я было подумала отложить отдельно, и попробовать с учетом возможной неактивности. Типа, один день, при более тщательном контроле. Если сахар поползет - выбросить.
Но вот прочла где-то, без объяснения причин:
Если препарат замерз в холодильнике, не размораживайте его, а выкиньте в мусор, поскольку такой препарат может нанести вред.
Кто понимает? КАКОЙ вред?
То, что он может отказаться бесполезным - это понятно. Но это можно проверить. А если эта проверка может нанести вред? Какой?
Юмор - это то, что бывает, когда ты дойдешь до пропасти, заглянешь туда, увидишь, что ничего интересного там нет - и потихоньку идешь обратно.
Еще мама
Сообщение Фантик » 10 апр 2011, 13:29
Он мог только денатурировать, поэтому проверяйте спокойно.
Случайно замёрзший в холодильнике инсулин
Сообщение Танюшик » 08 апр 2014, 19:44
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сколько раз, читая инструкцию к инсулинам, вижу там в рекомендациях по хранению фразу " не замораживать", оптимальная температура 2-4 градуса.
Но вот случилась беда, и новый холодильник, полный ноуфрост, начал замораживать прямо в холодильной камере. На сенсоре была задана температура +4, но поставив на каждую полку по банке с водой, вскоре выяснилось, что термосенсор врёт, и на некоторых полках температура 0 или ниже...А на одной из таких полок хранилась упаковка с лантусом ((((. Что же теперь делать? Неужели такой инсулин больше нельзя использовать? Есть ли у кого-нибудь опыт использования перемороженного инсулина?
Танюшик
Сообщение Дмитрий Гаврилин » 09 апр 2014, 05:19
Танюшик, Уже несколько раз было с Левимиром и Актрапидом, когда получал зимой и его видимо замораживали по пути в аптеку - они через пару дней в помойку отправлялись ампула за ампулой (ну или как их там) т.к. не работали, в лучшем случае 1-2шт из упаковки были нормальные, вот только пару недель в мусорку ушла целая упаковка Левемира
За это сообщение автора Дмитрий Гаврилин поблагодарил:
Танюшик (09 апр 2014, 20:07)
Дмитрий Гаврилин
Сообщение Танюшик » 09 апр 2014, 20:10
Спасибо, Дмитрий!
Не буду тогда экспериментировать
Танюшик
Сообщение Gruber » 25 апр 2014, 22:40
Помещал остатки инсулина (Хумалог) в картридже, в морозилку, с термометром. Выяснилось, что при -6С инсулин всё ещё не замерзает, вероятно из-за примесей глицерина, солей и т.п.. Хлопьев, тоже не было. Хотя, -
не испытывал действие. Возникает вопрос: нельзя-ли транспортировать инсулин в смеси воды и обычного (не "сухого") льда, гарантирующей 0С температуры, что упрощает заботы. Вероятно, на морозе можно оставлять инсулин, с некоторой теплоизоляцией, в смеси льда и значительного количества воды. До полного замерзания воды будет гарантия сохранения дееспособности инсулина.
Gruber
Сообщение Connie » 26 апр 2014, 05:43
Gruber, а какое время вы собрались инсулин транспортировать? Стоит ли овчинка выделки?
Ну и по сути — я думаю, что производитель не зря установил диапазон хранения инсулина 2-8 градусов.
Сообщение Gruber » 26 апр 2014, 22:36
Инсулин надо будет транспортировать при необходимости транспортировки в жаркое или холодное время , т.е. переездов. Гарантий стандартных условий - почти нет. А, 0С град. достичь легко ! Оспаривать 2-8 град. диапазона у меня нет, но есть опасение, что это юридические пределы неточности холодильников, чтобы пользователи не засудили случайно. Вероятность образования хлопьев - не известна, но замораживания не будет!
Gruber
Сообщение Илья20 » 16 янв 2015, 02:08
Вчера размораживали холодильник, инсулин на время убрали в стакан с холодной водой, когда закончили с холодильником, непротерев шприцы положили их в пакет, и в стенку холодильника. Днем шприцы были во льду, хотя лежали в стенке, может холодильник слишком сильно морозил или что-то вроде. Инсулин Лантус Соластар, как теперь узнать годен ли инсулин? И что должно произойти если его поставить как обычно на ночь? В смысле если он испорчен, что должно ночью случиться?
Илья20
