Разные вопросы по использованию сенсора
Сообщение Сосенская Мария » 08 фев 2009, 18:16
Фантик писал(а):Очень аккуратно снимайте пластырь и отсоединяйте Минилинк, с непривычки это трудно, можно случайно вытащить из тела сенсор. Потом приспособитесь, будет значительно легче.
У сенсора в точке присоединения к Минилинку есть два крепления, чтобы отсоединить Минилинк, надо сжать в районе границы сенсор-Минилинк пальцами и аккуратно отсоединить Минилинк.
Уже сняла, все получилось достаточно легко! Поставила заряжать.
Сообщение Daria » 08 фев 2009, 18:17
Фантик про Омнифилм согласна,потому что нашла вот это
IV3000™
«Дышащая» прозрачная полиуретановая пленка для фиксации канюль и катетеров. Стерильна. Индекс трансмиссии паров влаги MVTR составляет 11.000 г/м2/24 часа при Т= 37° C, что в 8 раз выше, чем у аналогичных пленочных повязок.
- Надежный барьер для бактерий и воды
- Прозрачность, позволяющая контролировать место пункции
- Безопасная длительная фиксация
- Высокакя проницаемость для паров влаги позволяет сохранять в/в порт сухим.
- Держатель пленки помогает провести асептическую аппликацию одной рукой
Наклеивайте только на сухую и чистую кожу. Для удаления осторожно потяните за край повязки параллельно коже.
нужно найти пластырь с такими же свойствами,т.е нужно искать "пленочные держатели для катетеров"(дышащие и противобактериальные)
оказывается этот пластырь есть вот в таких размерах
Код продукта Размер Кол-во в коробке Шт. в упаковке
4654– для детских катетеров 5.0 cm x 4.0 cm 2000 штук (20 OP) 100
4006– для периф. катет.(с портом) 7.0 cm x 9.0 cm 2000 штук (20 OP) 100
4007– для периф. катет. (без порта) 6.0 cm x 7.0 cm 2000 штук (20 OP) 50
4008– для центр. катет. 10.0 cm x 12.0 cm 500 штук (10 OP) 50
66004009– многоцелевой 9.0 cm x 12.0 cm 500 штук (10 OP) 50
59410082– для периф. катет.(с рамкой) 6.0 cm x 7.0 cm 1000 штук (10 OP) 100
59410882– для центр. катет. (с рамкой) 10.0 cm x 12.0 cm 200 Штук (4 OP) 50
во:) инет великая сила
Если у меня получится связаться в фирмой,поставляющей эти повязки для медучреждений(т.е оптом,хорошо бы и в розницу),это заинтересует кого-то на форуме? в каком объеме?
Daria
Сообщение Фантик » 08 фев 2009, 18:22
Daria, реально нужен прозрачный пластырь таких же размеров, как IV3000. Большие по размеру пластыри, мне кажется, будут неудобны. Знаю, что есть аналоги и у других фирм, так что поиск вполне имеет смысл.
Действительно, самое главное качество пластыря - это биоокклюзия, то есть барьерная функция по отношению к биозагрязнению, при сохранении паропроницаемости и малой аллергичности.
Я может быть и взял бы коробку, но только IV3000, у меня уже с ним отлажено очень удобно, не хочу менять налаженную процедуру.
Сообщение Daria » 08 фев 2009, 18:32
дада,я его нашла в 3-х местах:),но сегодня воскр. и там никого нет:)
буду затра отзваниваться
вот еще местечко с другими пластырями этой фирмы-есть очень удобные-типа спрея:) http://www.aptekaonline.ru/search.php?t ... 0&y=11&p=0
Daria
Сообщение Chiara » 08 фев 2009, 18:47
Эээх.. у нас сдох и второй сенсор :(
ну что за невезуха такая?!! :(
потерял сигнал - сначала написал "слабый сигнал" и никак его не находил , потом совсем пропал.. значок соответствующий появился..
пробовала запустить и как новый и как потерянный сенсор - тишина..
попробовала зарядить и поставить как "совсем новый" - даже зеленая лампочка не начала моргать при соединении с сенсором..
пришлось вытаскивать его ... :cry:
Chiara
Сообщение Сосенская Мария » 08 фев 2009, 19:09
Daria
мама_Никиты писал(а):Сосенская Мария
Chiara
Daria
мы с вами в компанию за пластырем, если не возражаете
Сообщение Chiara » 08 фев 2009, 19:59
еще вопрос -
можно ли идти в душ (не садясь в ванну) с воткнутым сенсором , но не подсоединенным минилинком?
в инструкции написано про "соединенным ничего не грозит" , а разъединенным ?
Просто сейчас стоит сенсор (по -Фантиковскому методу))) но пока не подключен минилинк и не хочется крепить его до душа, чтоб не накрылся пластырь потом :)
Можно мочить сенсор голый? ну закрытый обычным тканевым пластырем?
Chiara
Сообщение Фантик » 08 фев 2009, 20:24
Chiara, да, так делать можно. Я бы не стал размачивать его очень долго в горячей ванне, но душ принять вполне безопасно, да и короткое пребывание в ванне ничем не грозит.
Сообщение Chiara » 08 фев 2009, 22:03
спасибо :)
Chiara
Сообщение Daria » 09 фев 2009, 13:37
мы сейчас отсоединили минилинк для зарядки и обнаружили на коже(по периметру) минилинка красные потертости как мозольки
это от сильной "притертости" к телу? и чем можно смазать и как в сл. раз этого избежать?
они сверху и снизу по 0,6-0,8мм длиной
место установки не болит,но точка входа кажется немного розовей.чем надо:)
может стоит снять сенсор? ск идут сейчас ровные и совпадение до 0,1
сенсор стоит 6 суток без 2 часов
Daria
Сообщение Лящик » 09 фев 2009, 14:50
Chiara писал(а):Эээх.. у нас сдох и второй сенсор :(
Можно еще попробовать сделать тестовое подключение и после этого перезапустить сенсор. Есть такой специальный тестик. В некоторых случаях помогает реанимировать сенсор, причем нередко. Но, конечно, много возни с тем, что опять нужно будет выжидать 2 часа и т. д.
Я в таких случаях соизмеряю потери времени, иногда без сенсора неудобно находиться (если не дома), а времени на реанимацию немало уходит, поэтому не вожусь и ставлю новый сенсор, чтобы наверняка.
Лящик
Сообщение Фантик » 09 фев 2009, 15:40
Daria, заочно ничего сказать не берусь, может быть можно и ещё подержать. Непонятно, отчего потёртости. Что-то по типу микро-пролежней?
Сообщение Daria » 09 фев 2009, 15:57
пролежни... хм,может и похоже
я помазала диаультрадермом,на всякий пожарный
ее они не беспокоят,на ощупь мягкие
минилинк зарядила,поставила снова,подержу еще денек и гляну место входа
единственно,что "чешется" так это место под пластырем самого сенсора:) и я решила пока ничего сверху не клеить
для сл. раза купила Эмлу на пробу:)
ЗЫ.Сашка уехала с бабушкой за новым рецептом на очки.Приедет-я попробую сфоткать это место
Daria
Сообщение Daria » 09 фев 2009, 16:10
нет,это не пролежни(почитала в инете и глянула картинки)
это больше подходит под "растяжение" кожи при срывании пластыря
она сама "отрывала" омнификс,судя по всему,придерживала минилинк и "тащила" пластырь-вот и растяжки эти:(
и еще в инете сказано-надо внимательно смотреть,чтобы пластырь не образовывал растяжение или складки кожи...
Daria
Сообщение chieffa » 09 фев 2009, 22:02
Нужен хелп. Поставили днем.
Через 15 минут пишет, что неисправный сенсор. Отклеила пластырь, пересоединила, начал искать, через 2 часа нашел, поползла кривая.
Потом "слабый сигнал", я же полезла в меню (инструкция с собой не было), в меню нашла "найд потер сенс", думаю, ну вот это оно.
2 часа ждала, теперь написал "сенсор сбой - сенсор не прошел самопроверку", см. руководство пользователя.
А дальше замкнутый круг, руководствопо функциям сенсора пишет "обратительс к поставляемому с трансмиттером руководству пользователя для проверки устройства". А в названном руководстве ничего нет.
Теперь показатель сенсора 10.62. *когда ползла кривая, показывал 25*
Вопрос: и что делать?
Жизнь - в удовольствие!.. :да
chieffa
