Система мониторинга SiBionics
Re: Система мониторинга SiBionics
Сообщение barmen » 03 июн 2024, 09:07
Wind писал(а):В этом случае для калибровки необходимо включить плагин в xdrip, калибровки будут доступны только при наличии буквы Р в кружке рядом с результатом.
Для того нужно включить в настройках -> менее распространённые настройки -> продвинутая калибровка -> чуть ниже плагина калибровки поставить две галочки на "Отображать графи" и "Использовать глю"
Wind писал(а):Второй вариант- через либре патчетапп. В этом случае в джугглюко галочку надо ставить на отправке в либрепатч. И использовать стандартный вариант калибровки. Плюсом - показания в этом варианте ежеминутные. И ежеминутные калиброванные показания можно дальше использовать в аапс.
Wind, Как это сделать? У меня так и не вышло.
1. Стоит чистая версия https://t.me/xDrip_Russian/35
2. в Juggluce выбрал "Отправка в Libre patch." и отключил "Eversense"
3. В xdrip выбрал источником данных "Libre (patched app)
Всё равно показывает сахар только раз в 5 минут.
barmen
Сообщение Wind » 03 июн 2024, 17:58
Да, я как-то не додумался сразу гайд сделать. Поэтому много белых пятен. Для ежеминуток надо в других разных настройках включить пункт Libre one minute. Причем сахара будут ежеминутные, но дельты изменения по прежнему 5 минутки.
Повторюсь, этот вариант подключения нужен только для возможности калибровки и последующей передачи именно калиброванных значений. В остальных случаях все работает через eversence.
За это сообщение автора Wind поблагодарил:
barmen (03 июн 2024, 20:55)
Wind
Сообщение Connie » 06 июн 2024, 17:46
Wind,
Для ежеминуток надо в других разных настройках...
Но ведь это будет интерполяция. Датчик ведь не будет измерять раз в минуту? Есть ли в этом смысл?
Сообщение Eugenebel » 09 июн 2024, 10:38
На сайте инет магазина "Дом медтехники" (Украина) написано:
"По имеющейся информации, сенсоры Sibionics бывают китайские и европейские.
У европейских сенсоров другая система, и сторонние приложения пока не могут считывать их данные, поэтому они работают только 14 дней."
Если у Вас айфон и вы купили сибионик, не торопитесь покупать андроид и ставить джаглуко, шугарджой, фокус может не удастся :(
У верблюда два горба, потому что - жизнь борьба!
Eugenebel
Сообщение Connie » 14 июн 2024, 19:45
Eugenebel, хммм... Но ведь может и удастся?
Автор jugluco,кстати в Европе находится.
Мне кажется проще проверить.
Сообщение Wind » 18 июн 2024, 23:56
Connie, нет, не будет. Насколько мне известно, реально датчик делает замеры раз в минуту, а уже софт делает сглаживание и усреднение. В случае интерполяции же не будет разнонаправленных результатов? А они в течении 5 минут есть.
Чтобы включить минутки в xdrip должен быть включён инженерный режим и пункт Libre one minute.
За это сообщение автора Wind поблагодарили: 2
Connie (22 июн 2024, 08:48) • Vitamin (30 июн 2024, 21:56)
Wind
Сообщение alenanet » 06 июл 2024, 14:41
Здравствуйте, впервые на форуме, помогите пожалуйста с установкой сибионикса. Купила на WB. Какую программу скачать на андроид, чтобы можно было запустить на 24 дня? На данный момент скачала sugar joy+
alenanet
Сообщение Vitamin » 08 июл 2024, 10:41
alenanet писал(а):На данный момент скачала sugar joy+
Из этого треда скачали?
Vitamin
Сообщение barmen » 09 июл 2024, 17:24
barmen писал(а):Для того нужно включить в настройках -> менее распространённые настройки -> продвинутая калибровка -> чуть ниже плагина калибровки поставить две галочки на "Отображать графи" и "Использовать глю"
Подскажите пожалуйста, как включить передачу сахара от плагина в часы и nightscout? Мне по прежнему туда передаёт данные от SiBionics, а не от плагина калибровки xdrip
barmen
Сообщение Карина Данилова » 10 июл 2024, 16:44
Всем доброго дня! На форуме впервые, узнала о нем на Озоне, в ветке отзывов о датчике Сибионткс. Приобрела датчик и андроид Самсунг. Скачала со стр. 7 программу Sugar Joy +, но не могу считать датчик. При первом входе в программу возникает уведомление, что эта программа не совместима с последней версии по андроида, но на нем не последняя версия, стоит версия 14. Подскажите, что делаю неправильно? Неужели зря Самсунг купила и не получится 24 дня пользоваться датчиком
Карина Данилова
Сообщение Vitamin » 10 июл 2024, 17:34
Карина Данилова писал(а):но не могу считать датчик
В чем это выражается?
Карина Данилова писал(а):При первом входе в программу возникает уведомление, что эта программа не совместима с последней версии по андроида
и дальше что происходит?
Bluetooth и GPS включен?
За это сообщение автора Vitamin поблагодарил:
Карина Данилова (10 июл 2024, 17:42)
Vitamin
Сообщение Карина Данилова » 10 июл 2024, 17:44
Спасибо за вопросы, включила блютНа моменте подключения к серверу зависаетус и стал сканировать. Как установлю на руку мужу датчик, ещё раз просканирую.
Включила вчера и Bluetooth и GPS, сканер начал считывание, но так и не добавил устройство. В итоге пришлось установить официальное приложение. Так и не поняла, что я сделала не так.
Карина Данилова
Сообщение Vitamin » 12 июл 2024, 22:42
Карина Данилова писал(а):На моменте подключения к серверу зависает
У меня вроде тоже зависает на этом моменте. Я смахиваю это приложение (закрываю его) и потом опять открываю - коннект работает.
Vitamin
Сообщение 4az » 23 июл 2024, 02:21
Добрый, у меня на iOS сейчас пишет приложение не доступно в вашем регионе, до этого на андроиде subsonic использовал, не кто не подскажет решения
Еж с похмелья становится просто противотанковым-)
4az
Сообщение Сосенская Мария » 23 июл 2024, 08:58
Изменить регион и скачать.
