Настройка программы xDrip
Re: Настройка программы xDrip
Сообщение Spiridon » 13 мар 2019, 15:18
Общая сводка (для андроид-телефонов) по настройкам, которые предотвращают "убийство" установленных на телефоне приложений, в частности, xDrip+, здесь.
К сожалению, сводка не покрывает все разнообразие телефонных брендов и видов андроидных систем, но "лучше полбатона, чем вообще без хлеба".
За это сообщение автора Spiridon поблагодарил:
lzk (14 мар 2019, 13:05)
Spiridon
Сообщение Коржик » 29 мар 2019, 14:06
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на стабильно работающую на данный момент версию xdrip для G5. Благодарю)
Коржик
Сообщение morozkom » 29 мар 2019, 14:31
Коржик писал(а):Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на стабильно работающую на данный момент версию xdrip для G5. Благодарю)
https://github.com/NightscoutFoundation ... 2019.01.10
morozkom
Сообщение Коржик » 29 мар 2019, 14:52
Спасибо Вам!
Коржик
Сообщение ulmus » 21 апр 2019, 23:26
Здравствуйте,
подскажите, кто работает с xdrip+:
в связи с невозможностью (временной надеюсь!) работы со спайком, пришлось в спешности переходить на андройд и xdrip+. Закачали нов версию программы, в найтскаут у нас была уже ранее сформирован аккаунт, подключили. Результат: телефон передатчик принимает показания без проблем и без пропусков (без причин по крайней мере), но передает данные не всегда. Вернее он может передавать какое-то время, потом перестать, при этом, данные сам принимает. Что пишет xdrip+
[img]Nightscout Failure
Unable to do REST API UPLOAD: Unable to resolve host "temanightscout.herokuapp.com". No address associated with hostname url: https://THISISTEMANIGHTSCOUTSITE@temani ... v1/marking record:failed[/img]
Дальше, чаще всего я включаю тел передатчик, активирую экран, вижу эту ошибку на экране, смотрю данные в проге, и вуаля, он опять передает. И так по кругу.
Не могу понять, где искать баг: в телефонных настройках, настройках дрипа или вообще на сайте найтскаут. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо
ulmus
Сообщение Spiridon » 22 апр 2019, 04:53
ulmus, скорее всего из-за настроек самого телефона — «засыпает» передача данных в интернет. Настройки зависят от модели телефона. Примерно как действовать — здесь. Основное действие - это предоставить максимальные права двум приложениям: xDrip+ и Google Play Services.
ulmus (22 апр 2019, 20:08)
Spiridon
Сообщение Nominal » 25 май 2019, 08:51
Телефон самсунг j4 автоматически обновился до андроид 9. После этого перестал в фоновом режиме считывать данные.
Nominal
Сообщение morozkom » 25 май 2019, 12:48
Nominal писал(а):Телефон самсунг j4 автоматически обновился до андроид 9. После этого перестал в фоновом режиме считывать данные.
На 9 андроиде на самсунге все решается так.
Настройки- о телефоне , найдите пункт номер сборки -несколько раз нажмите на него.
Внизу появится надпись вы стали разработчиком. Потом выходите в настройки листаете вниз и там будет пунк параметры разработчика.
Зайдите в параметры разработчика найдите фоновые проверки и отключите xdrip.
Удачи!
morozkom
Сообщение knopa » 30 май 2019, 11:21
Добрый день!
Вопрос по настройке Predictive моделирования.
Скорость всасывания углеводов в часах - какую цифру нужно поставить?
knopa
Сообщение Lovecats_SPb » 06 июн 2019, 22:39
После обновления Xiaomi Redmi Note 5 версии Android до 9, перестал коннектиться транс. Таких настроек, как в Самсунге в телефоне нет. Прошу помочь.
Lovecats_SPb
Сообщение Oazis » 20 июл 2019, 16:02
у меня такая проблема, установил xDrip+ на samsung galaxy a5 2017? установил libre, прошел все пункты настройки xdrip+, подключил myaomyao в приложении, открылся сборщик данных, после которого должна была быть двойная калибровка, но калибровка так и не началась, а сборщик данных так и провисел долгое время, в приложении постоянно появлялась ошибка sensor not found, может у кого-нибудь была такая же проблема? как это исправить?
Oazis
Сообщение Oazis » 20 июл 2019, 16:44
установил xDrip+ yна samsung galaxy a5 2017, установил libre, подключил myaomyao, в xDrip+ открылся сборщик данных, но ничего не менялось, приложение так и не запросило двойную калибровку, постоянно появлялась ошибка sensor not found, у кого-нибудь была такая проблема, как это исправить?
Oazis
Сообщение LiuHlavata » 08 сен 2019, 18:13
Добрый день! Может мне помогут те у кого в семье двое людей на xdripe или мастера настроек сего приложения.. итак, была программа на телефоне мужа(пусть это будет телефон1, далее Т1). Мой телефон (Т2) был как фоловер. Решили дочке одной знакомой на телефон (Т3) установить xdrip (переходила с G4 на g5), и, чтобы не заморачиваться с настройками, я поставила мой телефон как мастер, вывела все настройки по QR коду и ее телефоном скопировала. Телефон подруги (Т4) мы хотели сделать как фоловер телефона3. На Т4 мы установили полностью новое приложение с сайта. В итоге мы имеем что-то непонятное, в телефоне подруги Т4 сахара моего мужа Т1 а не ее дочери Т3, в телефоне мужа проходят калибровки с Т3, в system status вообще бред: в Т3 пишет что мастер Т1 (хотя в Т3 стоит галочка быть мастером), а в Т1 пишет что мастер Т3... Кто-нибудь сталкивался, что делать? Или только везде все снести и заново поставить?
LiuHlavata
Сообщение morozkom » 12 сен 2019, 10:26
LiuHlavata,
Сделайте всё заново.
Но лучше всего, настройте Nightscout и таких проблем не будет!
Мастер будет отсылать туда данные, а смотреть их вы сможете с любого телефона или компа, как через приложение, так и через браузер.
morozkom
Сообщение tat_bystrova » 20 сен 2019, 22:56
Доброй ночи! Не получается сделать так, чтобы данные программы Xdrip показывались на экране блокировки телефона. Телефон Xiaomi Redmi 7A. В настройках программы галочка "Запустить коллектор на переднем плане" стоит. Настройки Xdrip одинаковые на нескольких телефонах (Samsung J1 mini, Xiaomi Mi A2 lite и Xiaomi Redmi 7A), а на заблокированном экране данные не показываются только у одного Xiaomi Redmi 7A. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
tat_bystrova
