Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение Spiridon » 23 дек 2019, 21:42
lzk, не сталкивался. У меня еще Engineering mode включен, м. б. влияет :не знаю
Spiridon
Сообщение Amurs » 24 дек 2019, 14:29
Тоже появилась проблема работы сенсора по 6 дней. Раньше стояли по 10-14, а сейчас подряд 3 сенсора по 6 дней. Пробовал и разные трансмиттеры и сенсоры из разных коробок. Xdrip тоже уже заменил на новую версию.
Никто не сталкивался? Или быть может на просторах интернета видели?
Ставим сенсор на руку (как обычно). Колим короткий инсулин на другой руке. Когда меняем сенсор, то соответственно ставим его на противоположную руку и колим в ту, где раньше стоял сенсор. Может быть из-за этого? Где-то читал, что сенсор быстрее выходит из строя при контакте с инсулином. Это единственная мысль.
Amurs
Сообщение Neko » 29 дек 2019, 13:38
Поделитесь, кто куда устанавливает сенсоры Декском. Ставил ли кто-нибудь на верхнюю часть попы? :) Хорошо там работают?
Neko
Сообщение arisha123 » 30 дек 2019, 05:33
Убедилась в том, что ставить надо туда, где жирок. Мы ребенку поставили один раз на переднюю часть предплечья (там одни мышцы) - простоял 3 дня, загнулся усик. Но и ребенок очень подвижный. Теперь ставим на заднюю часть предплечья, стоят 2 недели без перебоев
arisha123
Сообщение Amurs » 09 янв 2020, 12:16
Amurs писал(а):Тоже появилась проблема работы сенсора по 6 дней
проблема решилась переустановкой программы xdrip на более старую версию. Предполагаю, что она обновилась (или ребенок случайно обновил) и что-то пошло не так. Сейчас поставил стабильную версию от мая и уже второй сенсор без проблем работает 10+ дней.
За это сообщение автора Amurs поблагодарил:
lzk (04 фев 2020, 21:31)
Amurs
Сообщение lzk » 09 янв 2020, 12:47
Amurs писал(а):Раньше стояли по 10-14, а сейчас подряд 3 сенсора по 6 дней.
Добрый день! С какой ошибкой они умирают. У нас такая же проблема, на 7 день начинают вырубаться с состоянием еррор и уже не возобновляют показания, у Вас так же?
lzk
Сообщение Neko » 09 янв 2020, 21:04
Люди, а поделитесь, у вас ночью, когда вы лежите на том месте, где сенсор, он тоже врать начинает?
Я просто до этого ставила на руку, она ночью не так сильно прижималась, все было ок. А последний сенсор поставила на попу, и вот в этот раз вообще сильно врет, когда лежу на сенсоре :(
И еще вопрос: ставит ли кто-то сенсоры на бедро?
Neko
Сообщение morozkom » 10 янв 2020, 00:09
lzk, sensor error это не сенсор умирает, а просто не работает транс в нативном режиме. Если вы после этого меняете сенсор, то никаких сенсоров не напасёшся. При правильных настройках xdrip переводит транс в режим G5 и дальше получает показания, потом также сам возвращается в нативный режим. Обычно это говорит о изначально плохой установке сенсора. Но и в таком смешанном режиме обычно сенсор работает 2-3 недели. А так G6 спокойно тянет и 30 дней, больше чем G5.
morozkom
Сообщение Amurs » 10 янв 2020, 20:24
lzk, да, было точно также. Причем до этого момента вообще без шумов, а потом пару точек выбьется и сенсор уходил в еррор.
Попробуйте поставить эту версию. + отличные настройки для телефона скинул Spiridon в ветке про умные часы. С этими настройками автоматом прыгает с Нативного режима в G5 и обратно (об этом пишет пишет morozkom выше )
Neko писал(а):Люди, а поделитесь, у вас ночью, когда вы лежите на том месте, где сенсор, он тоже врать начинает?
Да. И сильно. Ставим только на руку
Amurs
Сообщение morozkom » 10 янв 2020, 20:46
Amurs писал(а):Попробуйте поставить эту версию.
Ставьте любую последнюю ночную версию xDrip, они все прекрасно работают.
Amurs писал(а):отличные настройки для телефона скинул Spiridon в ветке про умные часы. С этими настройками автоматом прыгает с Нативного режима в G5 и обратно
 В этой теме я уже давно выкладывал инструкцию, как запускать G6 в xDrip
lzk (04 фев 2020, 21:32)
morozkom
Сообщение FrostMint » 31 янв 2020, 14:09
Доброго времени суток.
Хотел бы задать пару вопросов, людям с опытом.
Какой смартфон подойдёт для g6 и xDrip? Honor 20 годен? Xiaomi mi a1?
С какой из программ, меньше танцев с бубном, xDrip или Spike (знаю, что последний для Apple)? Хотелось бы минимальное вмешательство в работу проги. В теме видел сообщения, что якобы Спайк умеет рестартить сенсор+транс 8H, но это не точная информация была.
На какой из этих программ удобнее алерты на высокий или низкий СК?
Как часто желательно калибровать сенсор? После рестарта?
Заранее благодарен за ответ.
FrostMint
Сообщение morozkom » 31 янв 2020, 20:45
FrostMint, Здравствуйте. По порядку.
Хонор лучше не использовать, настроить можно некоторые модели, но не без труда.Mi A1 вроде на чистом андроиде, не видел пока ни у кого с мониторингом, возможно и будет работать. Зачем гадать. Лучше взять проверенные телефоны: Xiaomi redmi 6, 7, 8, 9 и их разновидности с МUI, и самсунги серии А, А 20,30,40...
xDrip для андроида, Spike-для iphone.
Рестартить сенсор можно на любой программе, и на родном приложении тоже.
xDrip работает как с трансами серии 80-91 так и 8G,8H...
Spike работает с трансами G6 только серий 80-81.
Spike поставить на iphone довольно сложно, многие не справляются.
Трансы 8G,8H одноразовые, только 90 дней и в мусор, замена батарейки ничего не даст, транс не сбрасывается работать не будет.
Калибровать нужно раз в 2-3 дня, как и новый.
Ну там много еще ньюансов узнаете, когда пользоваться начнёте.
Удачи.
FrostMint (31 янв 2020, 23:10)
morozkom
Сообщение FrostMint » 31 янв 2020, 22:36
morozkom, а в чем заключается проблема подбора телефона? То есть что в Самсунге такого, чего нет в Хуавей или 1+, что мешает адекватно работать системе?
Я так понимаю xDrip и для айфонов есть?
Про рестарт сенсора - удобнее всего я так понимаю это сделано в xDrip? Видел Ваши настройки по автосбросу и тд
FrostMint
Сообщение morozkom » 01 фев 2020, 22:28
FrostMint, Мешают работе программе xDrip, отсутсвие разрешений и настройки энергосбережения. Самсунги и xiaomi довольно легко настраиваются и всё работает. У хуайвея с этим проблемы.
Это был старый проект, он уже не работает, спайк потом сделали.
xDrip и спайк сами перезапускают.
morozkom
Сообщение Neko » 02 фев 2020, 22:02
Подскажите, кто в теме. Есть ли какие-то способы "вернуть" адекватные показания у сенсора G6, который внезапно на 12-й день стал постоянно врать (xdrip шумы показывает постоянно)? Или ничего не сделать уже?
До 11-го дня все отлично было, даже не калибровала. А потом раз - и все. Стоит хорошо, с пластырем.
Попробовала откалибровать на ровном СК, не помогло.
Neko
