Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение Наталья Стукалова » 21 апр 2021, 18:08
Добрый день. Помогите, пожалуйста, - в течение дня постоянно (раз 5-6)оповещение о пропущенном сигнале, достаточно долго может показывать старые данные, минут 30. В чем может быть причина? Сенсор стоит на пояснице у ребенка. Малышу годик - мест установки почти нет. Дело в возрасте или настройки нужно поменять т.к. что то мешает приему сигнала от трансмиттера?
https://imageup.ru/img113/3732571/16190 ... 0.jpg.html
https://imageup.ru/img107/3732572/16190 ... 4.jpg.html
https://imageup.ru/img84/3732574/1619016368684.jpg.html
https://imageup.ru/img175/3732575/16190 ... 8.jpg.html
Наталья Стукалова
Сообщение morozkom » 27 апр 2021, 19:55
Наталья Стукалова писал(а):Добрый день. Помогите, пожалуйста,
Здравствуйте.
Причина, как обычно, в пользователе. Все стандартно. Нужен правильный телефон, последняя версия xDrip и разрешения все программе, отключить для нее режим экономии. И все будет работать! Ну еще настройки xDrip не совсем правильные. Я здесь выкладывал инструкцию по запуску G6 в xDrip, вы сделали не так.
morozkom
Сообщение Thump » 07 май 2021, 17:40
gorush писал(а):хочу добиться от g6 хорошей калибровки.
Не страдайте ерундой. Функционал калибровки существует на случай существенных расхождений или если вы потеряли калибровочный код. Иначе, стоит заморачиваться с калибровкой глюкометра, по крайней мере, под каждую партию тест-полосок.
zboris писал(а):Вставить тест полоску в зазор между трансмиттером и сенсором чтобы разорвать контакт между ними, подождать 15 минут, вынуть полоску, прижать трансмиттер и запустить на второй срок.
Не всегда это работает, трансмиттер может отбраковать такой сенсор, неоднократные свидетельства этому есть в интернете, у меня так случалось (при том, что я так делал раза 2). Вместо толстой тест-полоски лучше всего подходят 2 мастихина под каждую защёлку: он не острый, но очень тонкий и прочный.
morozkom писал(а):G6 вообще-то считается не калибруемый мониторинг. Но можно и калибровать
:D
morozkom писал(а):можно и калибровать, только не более 2-3 ммоль разницы, иначе родная программа просто не примет вашу калибровку.
Это не так.
gorush писал(а):Где-то читал, что нужно калибровать дважды за одну калибровку, где-то один раз.
При некоторых условиях, например при большой разнице значений, может быть запрошено несколько калибровок, даже больше двух. Как правило, одной достаточно.
Очень редко, трансмиттеру после неоднократных попыток откалибровать сенсор не удаётся совсем, и трансмиттер забраковывает сенсор.
Кажется, в xDrip была возможность двойной калибровки за один раз, но смысла мало.
morozkom писал(а):Правило одно для всех мониторингов - калибровать только на ровном графике и не на низких и не на высоких значениях.
Это не так. Я не хочу сейчас искать рекомендации по инструкции, но когда ГК плохая, а разница существенная - надо калибровать. Однако следует потом проверить и откалибровать по необходимости на хорошей ГК.
Уведомления с форума о новых сообщениях в темах или ЛС мне на email приходят нерегулярно.
Используем приложение AndroidAPS oref1 SMB / помпу Dana RS / мониторинг Dexcom G6 / инсулин ФИАСП.
Ждём нормальную бескатетерную помпу.
Thump
Сообщение Наталья Стукалова » 27 май 2021, 13:07
Добрый день.
Очень прошу помочь.
Не перезапустился сенсор на 10 день, галка перезапуска на 9й стояла, но перезапуск на 9 день не произошел, перестал работать и перезапустился как окончились 10 суток. В процессе разогрева выдает ошибку и запускается заново, так было в течение последних 20 часов.
В последний раз грелся все 120 минут, теперь пишет, что все еще греется, данных нет. На старте разогрева выдал ошибку код 6, на фото есть.
Без снм никуда, ребенку 1 год, сахара гуляют, сегодня что то особенно.
Скрины с текущей картинкой и настройками прилагаю.
Что делать?
Поможет зазор между трансом и сенсором?
Может еще какие методы?
Транс новый, серия 8F. Куплен в официальном магазине.
Отработал только с тремя сенсорами, первый 5 дней, второй 18 (удачный перезапуск), третий 10 (пока неудачный перезапуск).
 Скрытый текст
Наталья Стукалова
Сообщение Наталья Стукалова » 28 май 2021, 11:59
Рецепт перезапуска сенсора G6 для случая выше (для новых трансов, где серия 8 и буква). Четко отработал. Пошла вторая десятидневка.
https://github.com/Navid200/xDrip/wiki/ ... -G6-Sensor
как снять транс
https://github.com/Navid200/xDrip/wiki/ ... the-sensor
Получилось без проблем у вертлявого годовасика, с трансом на сенсе, полным клея от пластырей.
За это сообщение автора Наталья Стукалова поблагодарил:
griv (30 май 2021, 23:40)
Наталья Стукалова
Сообщение griv » 01 июн 2021, 19:19
Добрый день! Подскажите, для трансмиттера серии 80ХХХ, нужна ли какая-то специальная версия Xdrip? Или можно использовать последнюю Nightly build? И может еще какие-то тонкости есть в использовании именно этой серии трансмиттеров?
griv
Сообщение morozkom » 01 июн 2021, 22:09
griv писал(а):Подскажите, для трансмиттера серии 80ХХХ
Это самый нормальный трансмиттер, работает со всеми версиями xDrip и с ним нет никаких проблем по перезапуску сенсоров, его даже снимать не нужно! :D
За это сообщение автора morozkom поблагодарил:
griv (01 июн 2021, 22:32)
morozkom
