Настройка программы xDrip
В приложении Xdrip сообщение serialize error
Сообщение Анна2020 » 28 ноя 2020, 19:50
В приложении Xdrip на устройстве фолловера сообщение serialize error. Что это значит? Почему это произошло? Сахар не показывает.
Анна2020
Re: Настройка программы xDrip
Сообщение KyZmu4 » 29 ноя 2020, 21:27
Всем привет!
Хочу поделиться некоторым опытом как заставить работать связку Honor 10 + Limitter + Miband 5, может быть кому-то полезным будет.
Что нужно, чтобы заработало Honor 10 + Limitter:
1. Ставим xDrip+ и при подключении LimiTTer выдаем все разрешения, которые спрашивает программа;
2. Заходим в самом телефоне – Настройки/Батарея/Запуск приложений/ ищем xDrip+ переключаем ползунок с «Автоматическое управление» на «Ручное управление» и убеждаемся, что все три ползунка «Автозапуск», «Косвенный запуск», «Работа в фоновом режиме» включены;
3. Возвращаемся обратно в основное меню настроек и идем Приложения/Приложения/ Нажимаем три точки сверху справа и выбираем «Специальный доступ», далее выбираем «Оптимизация работы батареи», сверху в выпадающем меню выбираем вместо «Запрещено» - «Все приложения», ищем xDrip+ и выбираем «Запретить».
4. После этого у меня xDrip+ нормально работал с выключенным экраном, но когда экран включался и использовалось какое-либо другое приложение, данные переставали поступать. Это я исправил с помощью следующего:
Заходим в сам xDrip+/Настройки/Менее распространенные настройки/Bluetooth Settings/И убеждаемся, что включены только следующие галки: Turn Bluetooth on + Use scanning + Always discover services + Allow blucon unbonding
Только после этого все заработало. И xDrip+ начал получать данные и при выключенном экране и при включенном и при работе других приложений (браузеры, ютуб и т.д.).
Также мне не доставало возможности, чтобы я мог отслеживать сахар во время бега (когда неудобно телефон доставать), а также чтобы меня xDrip будил ночью при повышении сахара, но так, чтобы будил только меня. Сначала пытался реализовать это через Samsung gear sport, но максимум, чего добился - показа на экране часов данных о сахарах без возможности уведомления.
Однако недавно увидел, что к xDrip прикрутили Xiaomi Miband. Последняя версия Мибэнда (5-я) тоже подходит и стоит этот браслетик 2.5 тысячи, что для меня приемлемо. Чтобы подружить Honor 10 + Limitter + Miband 5 необходимо просто следовать инструкциям, описанным здесь: https://bigdigital.home.blog/2020/01/23 ... al-general
Если кратко, то нужно:
1. Сначала получить ключ аутентификации к Мибэнду, для чего поставить модифицированную программу MiFit и нажать в ней пару кнопок (затем можно ее удалить и установить официальную);
2. Установить модифицированный xDrip по ссылкам из статьи (официальный почему-то у меня не смог подружиться с Мибэндом хотя функционал такой имеет) и подключить Мибэнд к нему.
Теперь я просто ночные алерты делаю беззвучными (в качестве звукового сообщения указываю файл без звука), но при этом браслет очень сильно вибрирует, что достаточно для моего пробуждения.
KyZmu4
Сообщение Dia2mom » 29 ноя 2020, 22:44
Всем бодрой ночи! Я мама двоих девочек с СД1 и вот настал момент, когда мне нужно стать фолловером двух xdrip'ов на одном телефоне. А как это сделать ума не приложу очень не хочется ходить с двумя телефонами. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это и если да, то как?
Dia2mom
Сообщение LiuHlavata » 02 дек 2020, 01:23
Тоже интересует этот вопрос. У меня телефон xiaomi и там можно настроить два пространства, те как будто два рабочих стола и на каждый скачать xdrip. Это в теории, в практике я пока не пробовала,ТК место на телефоне закончилось и он дико тормозит, куплю карту, попробую, и могу написать получилось ли. Но интересно послушать есть ли другие способы.
LiuHlavata
Сообщение Вячеслав К » 09 дек 2020, 09:04
Подскажите, xDrip перестает транслировать данные с мастера (Xiaomi 9с) на мой телефон (Xiaomi 9 про). Работает в течении 4-5 часов, потом останавливается передача, помогает перезагрузка мастера. Сканируем с помощью NFC.
Вячеслав К
проблема с bubble + xdrip+
Сообщение nickolay » 19 дек 2020, 17:45
Добрый день
Пробую использовать bubble + xdrip+. С одним сенсором отработал нормально, а потом начались проблемы. Сенсор видит, читает с него данные, но упорно не хочет в них верить, в логе пишет, что checksum = false. В то же время DiaBox работает с тем же сенсором нормально, все показывает, но у него свои проблемы - нет возможности калибрации (текущий сенсор занижает сахар на 3-4 единицы по сравнению с глюкометром), плохо настраиваемые алерты, не может работать на маленьком экране (хочу на часы с андроидом). Пробовал несколько сборок xdrip+, сейчас последняя стоит.
nickolay
Сообщение luhik1 » 12 фев 2021, 05:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Xdrip+, выборочно удалить калибровки(не все)?
luhik1
Сообщение morozkom » 16 фев 2021, 21:41
luhik1 писал(а): как в Xdrip+, выборочно удалить калибровки(не все)
Настройки- менее распространенные -показать таблицы данных
И потом в таблице можно будет удалять калибровки по одной. :хорошо
morozkom
Сообщение VilchevskiyDE » 05 апр 2021, 12:34
Добрый день!
Есть потребность в следующем: головное устройство должно отдавать данные двум фолловерам и в найтскаут. Данные терапии (инсулин, углеводы и т.п.) вводятся на любом из трех устройств и должны синхронизироваться на всех устройствах после их ввода.
Попробовал настроить по такому варианту: телефон ребенка выгружает данные в облако nightscout и помимо этого является мастером в xDrip. Родительские телефоны являются фолловерами основного телефона штатными средствами xDrip.
При таких настройках если я ввожу данные терапии на мастере, то они выгружаются в найтскаут и на фолловеров. Здесь проблем нет.
А вот если я ввожу данные терапии на фолловере, то они приходят на мастера (и на второго фолловера), но после этого не выгружаются автоматически мастером в найтскаут. Чтобы данные появились в найтскауте, надо вручную на мастере запустить выгрузку истории данных за текущий день.
Есть предположения как настроить автоматическую выгрузку мастером данных, полученных от фолловера, в найтскаут?
VilchevskiyDE
