Irena03 писал(а):Своими словами: если вы вколете 70 ед. Лантуса, гиповать будете неделю.
In his experiment, Dr. Galloway injected 70 units of Regular insulin into the arm of a non-diabetic man.
Регулярно колол лантус ?
Неа, он просто засадил 70 ед обычного короткого инсулина, затем чтобы пациент не гипанул подливал ему глюкозу. И разговор идет именно о коротком инсулине, т.к. далее этот смелый исследователь предположил что регуляр работает от 4 до 12 часов и через 12 часов после укола перестал давать глюкозу.
Однако ждало его большое жизненное разочарование - СК у пациентов заваливался еще целую неделю. Видимо пациенты звонили ему и называли отнюдь не доктором
Given that the package insert for Regular stated that the insulin would work for four to twelve hours after injection, one might expect that Dr. Galloway could have stopped the glucose drip after twelve hours. As it turned out, however, the subject's blood sugar kept dropping for a full week,
Далее Бернштейн пишет о роли лантуса в поддержании уровня СК в крови на фоне голода и определяет назначение базального инсулина как средство поддержания правильного уровня СК. Ни про какую компенсацию белков и жирков нет и речи как бы ни хотелось некоторым ревизионистам ее услышать
If you fast for 24 hours, this amount of Lantus insulin should keep your blood sugar close to level. That is the purpose of basal insulin, which should be used solely to prevent blood sugar increases while fasting.
Замечу, что лантус он предпочитает колоть половинками
(Без комментариев)
Для нас интересен его вывод о том, что если уколоть "правильную" дозу того же лантуса(уколотую половинками очевидно), то до точки пересменки она вероятно не дотянет и пациенту придется все равно утром встать кольнуть лантус и вероятно добавить ультру(по вкусу) пока лантус разгонится.
Отдельно заграничник предостерегает от передоза базального инсулина пугая публику гипой, набором веса и пр.
Насколько я в курсе практикуются пропуски замеров при подборе доз
