Головные боли и профилактическое лечение
Осложнения и сопутствующие заболевания при диабете: профилактика и лечение
Re: Головные боли и профилактическое лечение
Сообщение Пашка » 19 сен 2016, 11:34
AK47 писал(а): Лично мне нормально АД понижал анаприлин (бывший обзидан), но его больше как скорую помощь рекомендуют.
Анаприлин - бета адрено блокатор. Довольно старый препарат. Применяют, в основном, для купирования различных аритмий сердца. В качестве скорой помощи применять его не рекомендуется т.к. имеет синдром отмены. Это когда резко снижается доза или препарат отменяется резко, одномоментно, то в этом случае симптомы возвращаются и с "хорошей" добавочкой. Испытано на себе. :) Вам нужно к хорошему, грамотному кардиологу.
Сапёр идёт медленно, но обгонять его не стоит.)))
За это сообщение автора Пашка поблагодарил:
нина иванова (13 янв 2017, 14:21)
Пашка
Сообщение AK47 » 19 сен 2016, 12:29
Пашка писал(а):Вам нужно к хорошему, грамотному кардиологу
У меня всё в порядке с мотором (тьфу-тьфу). Кардиограмма, как тот врач сказал - хоть сейчас по девочкам :)
Проблема у меня была с сахаром, а я этого не знал. Года 2, а то и все 3 пИсать бегал раз в час-полтора с напором как из брандсбойта и знать не знал что я попавший и у меня сахар шкалит, а давление только последний год было. Сейчас в районе 130-135/80-85 держится и ничего от него не пью. Левемир моё лекарство, а также дробное питание по шейпингу без кристаллического сахара с минимумом жиров и упором на белок и медленные углеводы, плюс любая доступная физнагрузка.
У меня мама гипертоник и пьёт от АД кучу всякого. Анаприлин под язык тоже использует в качестве скорой помощи и помогает. Я же в феврале-марте этого года его каждый день в обед глотал иначе 150/100 или даже выше к вечеру было гарантировано. Сейчас как напоминание остался с тех пор лопух с одной не использованной таблеткой 40 мг.
AK47
Сообщение LeoGo » 19 сен 2016, 21:23
Попробую начать принимать Валз, спасибо за советы! Вес у меня нормальный (69 кг на ~180 высоты), сахара тоже держу нормальные (4.5-6 с повышениями ~10 после еды). Просто меня смутил подход кардиолога - нет доказанных причин повышения давления, вот вам Валз, хотя я абсолютно точно знаю что у меня это от нервов и переживаний. Стоит на работе лишний раз напрячься после всяких собраний, за рулем еще несколько раз подрежут - к вечеру может уже голова болеть и давление 150. А ночью 110 - 120 стабильно. Она никак это не прокомментировала, хотя есть же всякие Афобазолы в комбинации с Глицинами - неужели только Валз и аналоги?
LeoGo
Сообщение Пашка » 20 сен 2016, 08:34
LeoGo писал(а):абсолютно точно знаю что у меня это от нервов и переживаний
Вполне возможно. При нервном напряжении повышается мышечный тонус, что влечёт за собой спазм кровеносных сосудов. Можно попробовать комбинацию лёгкого успокаивающего и снимающего эмоциональное напряжение средства( типа глицина ) и миорелаксанта, например сирдалуд в небольшой дозе. Такое сочетание препаратов довольно часто назначают неврологи. В том числе и при головных болях. Плюс к этому, при доказанном дефиците, показаны препараты магния и пиридоксина гидрохлорида (витамин В6) в комбинации.
"Показания
— установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими дефицитными состояниями, сопровождающийся такими симптомами, как повышенная раздражительность, незначительные нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы или учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, боли и спазмы мышц, ощущение покалывания."
Т.е. нужно сделать расширенную биохимию крови и обратиться к специалисту.
Пашка
Сообщение Voldi » 20 сен 2016, 20:23
LeoGo, меня энды и терапевты пытались кормить гипотензивными препаратами, на приемах сист. АД 150 - 220, но головной боли и сердечных проблем не было :нет Сдуру подчинялся, при приеме таблеток головная боль наоборот - появлялась :shock: Стал мониторить дома - норма! Даже тесты с физнагрузкой делал - нормальная реакция! И - эврика! Дай, думаю, вместе с давлением СК буду мерять - полная корреляция: СК ниже - АД выше! Теперь при замере у энда АД и его повышении, тут же меряю и предъявляю СК, всё - гипотензивные отменили :P
Бертран Рассел.
Voldi
Сообщение Фантик » 04 ноя 2016, 04:15
Замечательная статья специалиста по лечению боли врача Антона Лободы про головную боль, очень рекомендую прочитать:
http://www.sethealth.ru/2016/07/16/гид-по-головной-боли/.
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 4
bela (04 ноя 2016, 09:16) • Choa (04 ноя 2016, 11:25) • Сосенская Мария (04 ноя 2016, 13:56) • Елизавета Петровна (04 ноя 2016, 07:58)
Сообщение al555 » 28 фев 2017, 19:39
Voldi писал(а):Дай, думаю, вместе с давлением СК буду мерять - полная корреляция: СК ниже - АД выше!
И что предприняли для стабилизации давления в норме?
Сообщение Voldi » 28 фев 2017, 19:56
al55 писал(а):И что предприняли для стабилизации давления в норме?
Направил основные усилия на нормализацию СК (недопущение гипогликемий), как следствие, эпизоды повышения АД пропорционально уменьшились.
Бертран Рассел.
За это сообщение автора Voldi поблагодарил:
al555 (28 фев 2017, 20:00)
Voldi
Сообщение Limela » 13 апр 2017, 14:21
На самом деле, повышение АД часто не сопровождается головными болями и другими симптомами. Головная боль редко бывает следствием гипертонии. Еще следует иметь ввиду, что сама головная боль является проявлением воспаления сосудов головы, т.е. болят сосуды и окружающие их ткани (вернее их воспаление вызывает раздражение нервных окончаний). Сам головной мозг не болит.
Limela
Сообщение Пашка » 14 апр 2017, 08:50
Limela, Доброе утро! Вы имеете медицинское образование или "самоучка"?
Пашка
Сообщение Limela » 14 апр 2017, 10:01
Пашка, да, я работаю врачом.
Limela
Сообщение Пашка » 15 апр 2017, 09:07
Limela писал(а): сама головная боль является проявлением воспаления сосудов головы, т.е. болят сосуды и окружающие их ткани (вернее их воспаление вызывает раздражение нервных окончаний). Сам головной мозг не болит.
Сосуды головы... - пугаюсь спросить, но какие сосуды, почему они болят, затрагивая окружающие ткани? Почему они воспалились и не дают испытывать болевые ощущения самому насыщенному всеразличными рецепторами органу в человеческом теле? :не знаю Действительно головной мозг хорошо защищён, но есть такая вещь как арахноидит и новообразования, которые могут вызывать болевые ощущения.
Пашка
Вернуться в Осложнения
