Новая шприц-ручка NovoPen Echo от NovoNordisk
Re: Новая шприц-ручка NovoPen Echo от NovoNordisk
Сообщение Бася » 09 мар 2016, 20:48
В инструкции, и искать не надо, конечно, написано что пользоваться можно. Там же всё как в обычной ручке. Память не влияет на набор инсулина. Но если кто "раскурочит" и напишет как - я тоже буду благодарна.
За это сообщение автора Бася поблагодарил:
Neko (07 дек 2016, 10:17)
Бася
Сообщение Olga_Ani » 28 ноя 2016, 15:04
Подскажите, пожалуйста, можно ли этой ручкой колоть Левемир? Мы получаем ЛР во флекспенах. Дозировка с шагом в 1 ед. велика. Т.е., вытащив картридж из флекспена, можно ли его поместить в ручку Новопен Эхо?
Olga_Ani
Сообщение Сосенская Мария » 28 ноя 2016, 15:27
Можно. Это же ручка производителя ЛР.
jane_arina (29 ноя 2016, 15:06) • Olga_Ani (28 ноя 2016, 15:31)
Сообщение Olga_Ani » 28 ноя 2016, 15:32
Сосенская Мария, спасибо. Значит, буду заказывать третью :) Под каждый инсулин.
Olga_Ani
Сообщение sasamar » 28 ноя 2016, 19:56
Желательно только добыть колпачек с резьбой для иглы от отдельно продающегося картриджа, мы покупали 2 или 3 картриджа специально из-за этого, тот что в одноразовой ручке слабо держится, и выступов нет чтоб не прокручивался , хотя можно и его отрезать и использовать.
sasamar
Сообщение Neko » 11 июн 2017, 14:57
Друзья, как насчет замены батарейки в НовоПенЭхо? Никто еще не придумал, как это можно сделать? :oops:
Мало ли, думаю, может изобретатели какие нашлись)
Neko
Сообщение Негоциант » 13 июл 2017, 11:59
Очень доволен такой Эхопеном.
Надо сказать, что стоимость в Украине и в России отличается в 2-2,5 раза, не в пользу Украины.
Заказывал, чтоб знакомые привезли с Москвы.
Тоже интересно, когда батарейка сядет, как ее заменить.
Из того, что можно сделать лучше - на индикаторе время после укола отображается кратно часу. Очень неудобно, хотя бы кратно 15 минутам.
Или это такой маркетинг, чтоб выпустить Эхо-2 уже с кратностью 30 мин, а Эхо-3 с кратностью 15))))?
Негоциант
Сообщение Choa » 18 дек 2017, 13:57
Все, скончалась батарейка в ручке... честно отработала ровно 2 года. И ручка стала обычной, с шагом 0,5 ед... :плачу Я так ее любила, часто выручала она меня с моей дырявой памятью.
Теперь, при нажатии, вместо дозы и делений показывает две черточки, это так и должно быть? У кого-нибудь заканчивалась батарейка?
Choa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 дек 2017, 14:09
Choa писал(а):Теперь, при нажатии, вместо дозы и делений показывает две черточки, это так и должно быть?
Да. Такое обозначение на дисплее может быть.
http://www.test-poloska.ru/images/manuals/pens/echo.pdf
Сообщение Choa » 18 дек 2017, 14:51
Спасибо, посмотрела, но теперь еще более непонятно... Показания как на второй картинке, 2 черточки, никакого слова "End" не было, тогда, согласно инструкции,
"Инъектор был использован таким образом, что показание не могло быть зарегистрировано.
Дисплей памяти будет работать снова после следующей инъекции. Если Вы не уверены в количестве введенных единиц инсулина, проверьте уровень глюкозы в крови, прежде чем сделать следующую инъекцию."
При последующих уколах картина не изменяется... дисплей что, просто сломался :hmmm: ? Обидно
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд:
Ура-а! Заработало!
Еще раз спасибо Инессе именно за эту инструкцию. Почитав ее и почесав репу, полезла в ручку (ведь написано же, что батарейка работает 4-5 лет). Заметила, что когда шевелю черненькую шайбочку на конце штока, которая должна упираться в резинку картриджа, на дисплее что-то мигает... выровняла ее и утопила шток до конца, как при смене кртриджа... и, о чудо, при наборе дозы и нажатии на кнопку доза появилась на дисплее. Снова собрала ручку и докрутила несколькими наборами до резинки картриджа, пока все работает тьфу-тьфу.
Одно непонятно, как такое могло произойти не при смене картриджа, а просто при обычном введении дозы, и ведь не исправилось само при очередной замене картриджа :думаю...
Может этот мой опыт кому-то пригодится :)
Инесса Шакиртдинова (18 дек 2017, 15:58)
Choa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 дек 2017, 15:58
Choa писал(а):ведь написано же, что батарейка работает 4-5 лет)
Когда инструкцию читала, то тоже на это внимание обратила.
Сообщение Talechka » 03 июн 2018, 09:55
Когда вставляю новый картридж в Novopen echo и начинаю проверять дозу 1 ед, то она выходит струей. И так первые 50 единиц примерно, потом каплей. Пробовала поршень обратно закрутить, но все равно струёй. Подскажите, это просто более сильное давление вначале и доза правильная, хоть и струёй? Или есть риск что если струей то больше?
Talechka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 июн 2018, 13:32
Talechka писал(а):дозу 1 ед, то она выходит струей.
Ну если вы ставите дозу 1 ед, то струи то не будет. Это просто
не та доза чтобы струёй потекло.
В итоге что на дисплее показывает ?
Talechka писал(а):И так первые 50 единиц примерно, потом каплей.
А подробней можно ? Что вы делаете, что в итоге 50 ед сливается ?
Ставлю картридж, устанавливаю дозу 3-4 ед. Чтобы уж точно знать, что
инсулин идёт. Иногда и от потолка дозу ставлю, даже не знаю сколько.
При этом инсулин может струйкой пойти.
Но при следующих манипуляциях уже ставлю необходимую дозу и
колюсь.
Никогда не было чтобы после установки картриджа приходилось до
50 ед сливать.
После укола иногда капли бывают, но это уже мелочи жизни.
Сообщение Talechka » 03 июн 2018, 14:31
Спасибо, попробую ещё позвонить производителю.
Ручкой пользуемся недавно. При смене картриджа поршень закручиваю до упора. Отматываю 4 единицы, сливаю. Потом 1 ед отматываю и она идёт струёй, потом ещё одну, также, потом еще и тд. пока на 1 ед не будет капля. Первые разы 20-30 ед сливалось, последний раз 50. Сегодня после первых 4 ед раскрутила ручку и поршень закрутила обратно до упора, помогло со второго раза. (Итого около 10 ед слила). На дисплее все правильно отображается.
Talechka
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 июн 2018, 15:55
Talechka писал(а): На дисплее все правильно отображается.
То есть последняя доза.
Talechka писал(а):. При смене картриджа поршень закручиваю до упора. Отматываю 4 единицы, сливаю. Потом 1 ед отматываю и она идёт струёй, потом ещё одну, также, потом еще и тд. пока на 1 ед не будет капля.
Нет. У меня такого ни разу не было. 1 ед, так 1 ед и сливается. Возможно,
и правда с ручкой что-то не так. Конечно нужно связаться с производителем.
