Глюкометр Accu-Chek Performa Nano
Re: Глюкометр Accu-Chek Performa Nano
Сообщение Goldberry » 21 янв 2015, 07:49
ТаНюШкА Ш писал(а):Но ту вопрос к врачу, с какого перепуга она с одного анализа сахара поставила диагноз, при том ск в значение нормы тощакового входит 3,3-5,5. И не пелала анализ под нагрузкой или несколько раз сдать тощаковый ск. Где анализ на С-пептид?
Врач ставит диагноз согласно пределам, которые были официально снижены. Никаких несколько раз сдать анализ на тощак или под нагрузкой мне предложено не было. Причем я спрашивала эндокринолога Егорову в роддоме на Фотиевой-6, она сказала, что диагноз они ставят по одному показателю. Что такое с-пептид - я вообще не знаю...
Goldberry
Сообщение Connie » 21 янв 2015, 09:41
Goldberry писал(а):В итоге, когда мне, наконец-то, выписали направление на анализ крови, выяснилось вот что: перед сдачей глюкометр показал 5,2, а анализ крови из вены - 2,96!!!
Получается, что по вине производителя я падая в голодные обмараки гробила своего еще неродившегося ребенка
горе от ума...
Не вы первая, и не последняя. Только вот производитель вряд ли виноват, точнее на его месте мог быть любой другой. :)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 21 янв 2015, 09:49
Goldberry,
Если врач не назначает каких-то анализов. которые необходимы, или ты не знаешь что такое
С-пептид это не есть хорошо. Но при чём здесь тогда глюкометр ?
Пользуюсь этим глюкометром с момента его появления на Российском рынке. И очень довольна.
Для многих полоски к нему дороги. Это правда. Но менять Перформу Нано на какой-либо другой
глюкометр не собираюсь. Точный, удобный, симпатичный :)
ТаНюШкА Ш (21 янв 2015, 15:46)
Сообщение Фантик » 21 янв 2015, 10:04
ТаНюШкА Ш писал(а):Показания лаборатории всегда ниже глюкометра, так как они мерят по плазме и по целевой крови.
ТаНюШкА Ш писал(а):Но ту вопрос к врачу, с какого перепуга она с одного анализа сахара поставила диагноз, при том ск в значение нормы тощакового входит 3,3-5,5. И не делала анализ под нагрузкой или несколько раз сдать тощаковый ск. Где анализ на С-пептид?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Если врач не назначает каких-то анализов. которые необходимы
Хотелось бы, чтобы отвечающие комментаторы хоть немного разобрались с некоторыми понятиями, в частности с принципами современной диагностики гестационного диабета (который ставится по единственному лабораторному результату; для которого не нужно никакое определение C-пептида; для которого существуют свои специальные нормы; проведение анализа с нагрузкой для которого регламентировано по срокам беременности), с понятиями "по плазме", "по цельной крови".
Подавляющая часть лабораторий сейчас выдаёт результат "по плазме", то есть измеренный после отделения форменных элементов крови. Большая часть глюкометров выдаёт результат или "по плазме", или приведённый к нему посредством пересчёта. Расхождения между лабораторным результатом и результатом глюкометра в случае, когда оба результата "по плазме", объясняются систематическими (погрешность) и случайными (нарушения технологии измерения) ошибками.
Goldberry (21 янв 2015, 14:18) • Tatyana P (21 янв 2015, 11:23) • ЮМ (21 янв 2015, 15:13)
Сообщение ТаНюШкА Ш » 21 янв 2015, 13:24
Фантик писал(а):Хотелось бы, чтобы отвечающие комментаторы хоть немного разобрались с некоторыми понятиями
Воздержусь от дальнейших комментариев.
ТаНюШкА Ш
Сообщение Connie » 21 янв 2015, 14:38
Три месяца я морила голодом ребенка в своей утробе
Можно спросить, если уж на меня обиделись, зачем морили? СК снизить хотели? Может совсем есть перестать надо было?
А врач не могла ничего сказать о такой своеобразной диете беременной?
То есть множественные показатели глюка ошибочны, а единичный анализ лаборатории верен? Вот тут, на форуме есть множество людей с диабетом, которые ежедневно используют данный глюкометр, неужели никто из них не замечает предгипового состояния?
Из одной капли замер? Ах да... вряд ли. И сколько времени прошло между замерами? Вам показать скорость с которой меняется СК?
Сообщение Atropa » 23 янв 2015, 11:30
У меня Перформа Нано и Контур ТС показывают очень близкие значения.
Goldberry писал(а):Получается, что по вине производителя я падая в голодные обмараки гробила своего еще неродившегося ребенка, развитие которого начало отставать в размерах!!!
Извините, но это вы делали по вине своей глупости. Производитель тут не при чем.
Значения "из пальца" и "из вены" будут всегда разными.
Goldberry писал(а):Никогда не покупайте данный глюкометр!
Прибором пользуюсь примерно полгода. Очень довольна.
За это сообщение автора Atropa поблагодарили: 2
Connie (23 янв 2015, 14:18) • ТаНюШкА Ш (23 янв 2015, 20:31)
Atropa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 23 янв 2015, 14:04
Atropa писал(а):Прибором пользуюсь примерно полгода
А я с октября или ноября 2009 года. И как писала уже, очень довольна.
Atropa (26 янв 2015, 10:05)
Сообщение ТаНюШкА Ш » 23 янв 2015, 20:34
Atropa писал(а):Прибором пользуюсь примерно полгода. Очень довольна
Оч точный глюк! у нас не было "бонусов" от него. Мы больше года пользуемся
За это сообщение автора ТаНюШкА Ш поблагодарил:
ТаНюШкА Ш
Сообщение Choa » 24 янв 2015, 04:04
Это лучший глюк из всех у меня имеющихся (точный и очень удобный), есть только один минус - очень дорогие тест-полоски... Очень жаль, что пришлось отложить его подальше пока, до лучших времен.
Choa
Сообщение Mayor2009 » 15 янв 2016, 19:24
Всем привет.
Подскажите, как подключить данный глюкометр к компьютеры, а то видел на сайте, что необходим Смарт-пикс. Но для меня это дорого...
Может обычный ИК-порт купить?
Поделитесь опытом, кто подключал..
Mayor2009
Сообщение mpeg5 » 17 янв 2016, 18:28
Mayor2009 писал(а):Поделитесь опытом, кто подключал..
С обычным ИК-портом глюкометр и программное обеспечение работать не будут. Если конечно вам удасться изучить протокол обмена данных глюкометра с компьютером и написать соответствующий драйвер для ИК-порта и исправить программное обеспечение Accu-Chek,чтобы оно работало с вашим драйвером. :думаю Дешевле вам обойдётся только устройство Accu-Chek Realtyme. Мне удалось приобрести его полгода назад на ебэее по 9 евро. Правда устройство не работает с программой Accu-Chek Smart Pix Software, а распознается только программой Accu-Chek 360 Diabetes Management System. Эта программа кроме того позволяет экспортировать данные в формат CSV для работы в любом привычном для вас приложении и очищать при необходимости память прибора. Программу удалось найти на торрентах.
За это сообщение автора mpeg5 поблагодарил:
Mayor2009 (17 янв 2016, 21:38)
mpeg5
Сообщение mpeg5 » 02 мар 2016, 19:02
Расчекрижил в познавательных целях тест-полоску Accu-Chek Performa и оказалось что она имеет достаточно сложное устройство по сравнению с прочими двух- и трёхконтактными тест-полосками. Отчетливо видно, что полоска имеет две тестовые зоны. Первая, судя по всему работает с использованием переменного напряжения, вторая - постоянного. Этим видимо достигается высокая точность измерений. Похожую структуру имеют новые полоски от TaiDoc (Clever Check): http://www.taidoc.com/technology.html
mpeg5
Сообщение captain-blood » 17 окт 2016, 22:45
Подскажите если кто знает.
Утрачен прибор (достался по обмену старого на новый). Остались к нему полоски (перформа).
Может есть где в Мск места, где этот прибор могут по акции подарить, обменять, или выдают при покупке полосок? :oops:
сам прибор дороговат...
captain-blood
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 18 окт 2016, 20:52
captain-blood,
Если не принципиально, то можно купить Глюкометр Accu-Chek Performa
(не Nano). Там те же тест-полоски используются. И по цене он вполне
приемлем.
