Глюкометр Accu-Chek Performa Nano
Re: Глюкометр Accu-Chek Performa Nano
Сообщение Мама Сонечки » 09 июн 2013, 18:15
Инесса Шакиртдинова писал(а):Новая батарека ставилась, а через 2 дня глюкометр уже писал. что она села
Да, примерно так. Спасибо за ссылку! Надо будет еще раз глюкометр проверить - я им уже больше года не пользовалась.
Мама Сонечки
Сообщение PinkPanther » 09 июн 2013, 19:06
одна батарейка как правило работает на подсветку а вторая на сам глюкометр
В оптиум эксид всего одна батарейка и на подсветку, и на сам глюк. Работает жутко долго, про неё даже забываешь. Быстрый разряд батарей я заметил на глюках, которые линкуются к помпе, в силу чего имеют активированый радиоканал ( Нова, к примеру, большую и ёмкую батарейку 2450 съедает за 200 тест-полосок). В Перформе Нано тоже есть инфракрасная общалка, которая наверняка тоже жрёт с большим аппетитом при всей своей ненужности ( напрямую с компом не работает, только через в разы превышающую по цене сам глюк Аккучековской приблуде). Так что смириться с коротким сроком батарей или сменить глюк - это вопрос скорей религии. Мне лично этот глюк категорически не нравится.
PinkPanther
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 июн 2013, 19:15
PinkPanther писал(а):Работает жутко долго, про неё даже забываешь.
А конкретней можно ? Сколько месяцев примерно работает? И сколько замеров за это время получается ?
Сообщение PinkPanther » 09 июн 2013, 19:48
В силу того, что эксиды дают бесплатно при покупке большого количества тест- полосок даже при том, что я раздариваю их направо и налево, их у меня не бывает меньше десятка :). Так что я не меняю батарейки, а беру новый глюк :). Таким образом, за два года нашего диабета , у меня легли в запас только три глюка с севшими батарейками. Месяцы и замеры не считал, в силу реально большого количества:)
PinkPanther
Сообщение gsw67 » 21 июл 2013, 18:46
Добрый день.
Позвольте поднять вопрос о калибровке (кровь - плазма).
На одном ресурсе (http://www.bodree.ru/catalog_goods/gluc ... forma_nano) нашел:
Вася
18.02.2013 21:12
Здравствуйте, у акку чек перфома нано есть погрешность в измерении, как у акку чек актив ( результат - 11 % ) ? Или он откалиброван как ван тач селект ? Спасибо.
Администрация Bodree.ru
Уважаемый Вася!
Пожалуйста, уточните, как получена погрешность 11%?
Аккучек Актив калиброван по венозной крови (см. инстр. стр.120).
Перформа Нано по венозной крови (см инстр. стр.75).
Ван тач селект - по плазме кроме (см. инстр. стр. 26).
Обратите внимание на фразу о тест полосках:
"Просим учесть: Если Вы ранее пользовались тест-полосками, калиброванными по цельной крови, то Ваш прибор показывал концентрации глюкозы в цельной крови. Результаты измерений уровня глюкозы крови с помощью тест-полосок, калиброванных по плазме (в соответствии с рекомендациями IFCC), примерно на11 % выше показателей, полученных с помощью тест-полосок, калиброванных по цельной крови"
Так что, многое зависит от того, какими тест-полосками Вы пользуетесь.
страница 75 выглядит так:
Performance Analysis
The performance data for the Accu-Chek Performa Nano System (Accu-Chek
Performa Nano Meter with Accu-Chek Performa Test Strips) were obtained using
capillary blood from diabetic patients (method comparison, accuracy), venous blood
(repeatability), and control solution (reproducibility). The system is calibrated with
venous blood containing various levels of glucose. The reference values are obtained
using the hexokinase method. For method comparison, the results were compared
with results obtained using the hexokinase method with deproteinization (automatic
analyzer). The hexokinase method is traceable to an NIST standard.
The Accu-Chek Performa Nano System meets the EN ISO 15197 requirements.
Measuring Principle
Refer to your test strip package insert for more information. 75
перевод (гугл):
Анализ Производительности
Данных о производительности для Accu-Chek Performa Nano Системы PAccu-Chek
Performa Nano Метр с Accu-Chek Performa Тест-Полоски были получены с использованием
капиллярной крови от больных сахарным диабетом метод сравнения точность c венозная кровь
(повторяемость), и решение управления воспроизводимость. Система откалибрована
венозной крови, содержащей различные уровни глюкозы. Ссылки получаются значения
с помощью гексокиназы метод. Для сравнения методов результаты были сравнены
с результатами, полученными с использованием гексокиназы метод с депротеинизацией iавтоматический
анализатор). В гексокиназы метод приведения стандарт NIST.
Accu-Chek Performa Nano Система соответствует EN ISO 15197 требования.
Принцип Измерения
Обратитесь к тест-полоски вкладыше для получения дополнительной информации. 75
Извините за объем текста, но где же правда? На горячей линии отвечают что калиброван по плазме...
При сравнении трех глюков с одной капли результат такой:
Акку-чек - 7,8
Диабест - 8,6
Саттелит - 7,8
Дочь Таня 19.05.2001г., диагноз ИЗСД поставили 25.03.2009г.
gsw67
Сообщение gsw67 » 21 июл 2013, 19:03
На вкладыше к тест полоскам написано:
Система калибрована по венозной крови с различными концентрациями глюкозы. Эталонные значения получены методом тестирования, прошедшим валидацию. Этот метод тестирования основан на гексокиназном методе и соответствует стандарту NIST.
gsw67
Сообщение Фантик » 21 июл 2013, 19:52
Глюкометр Accu-Chek Performa Nano показывает результат анализа в приведении к шкале измерения "по плазме", как делает сейчас подавляющее большинство импортных глюкометров. Коэффициент приведения у Акку-Чеков "зашит" в полосках, и в настоящее время на рынке уже не осталось полосок, устанавливающих этот коэффициент для шкалы измерения "по цельной крови".
В англоязычной технической литературе по глюкометрам часто не указывают, что для калибровки используется именно плазма, сообщая только про использование венозной крови. Однако и в этом случае, как правило, имеется в виду шкала измерения "по плазме". Поэтому никаких особых противоречий в приведённых Вами материалах нет.
Общее правило должно быть таково: при работе с неизвестным глюкометром, особенно импортным, стоит сразу принимать гипотезу о том, что его шкала выставлена "по плазме" (а потом уже, если эксперимент показывает систематическую ошибку занижения при измерениях на 10-14%, опровергать её). Измерение "по плазме" не только соответствует формальным требованиям почти всех регулирующих организаций, но и просто более точно, чем измерение "по цельной крови". Точно так же стоит сразу приучать себя к нормам "по плазме" из-за их большей корректности, и отказываться от использования глюкометров, калиброванных "по цельной крови" как устаревших и вводящих пользователя в заблуждение (хоть и не очень большое).
Сообщение gsw67 » 21 июл 2013, 20:05
При сравнении:
Саттелит - Диабест - Акку-чек пер.нано.
5,3 - 5,3 - 4,8
7,9 - 8,7 - 7,6
Почему так?
Саттелит и Диабест точно по крови...
gsw67
Сообщение Фантик » 21 июл 2013, 20:22
Потому что помимо разницы в 12% есть ещё случайная и систематическая ошибки измерения, они накладываются на Ваши результаты. Всё, что Вы привели, находится в рамках допустимой для глюкометра точности.
Именно из-за низкой точности измерений уже не один раз говорилось, что сравнение результатов анализа разными глюкометрами - дело заведомо лишённое смысла.
Сообщение gsw67 » 23 июл 2013, 06:45
Спасибо за пояснения.
gsw67
Сообщение МамаКости » 10 окт 2013, 21:03
Вопрос, наверное, к представителям accu chek. Скажите, а в США аналог performa nano как называется? Я бы хотела пользоваться полосками от нашей перформы, но чтобы глюкометр мерил в мг\дл, хочу купить его в США. Нашла два похожих, оба нано SmartView Nano и Aviva Nano к какому из них подойдут наши полоски такие?
Меня зовут Аня.
http://dia-life.livejournal.com
МамаКости
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 окт 2013, 08:17
МамаКости,
Тест-полоски Accu-Chek Performa, которые продаются в России подходят для следующих глюкометров:
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Performa Combo
Accu-Chek Performa Expert.
Эти глюкометры указаны на упаковке тест-полосок.
Сообщение striker » 11 окт 2013, 10:14
Инесса Шакиртдинова, вопрос не в этом. В европе/америке они выпускаются под другими названиями, и полоски и сами глюки. Раньше у американцев они назывались Aviva, и полоски aviva plus, сейчас еще и smartview появились, такие же.
Подойдут ли полоски наши к американскому глюкометру, и наоборот - непонятно. Я в начале хотел оттуда покупать полоски, но невыгодно, даже без учета доставки они там в полтора раза дороже стоят - как я понимаю из-за того, что их стоимость покрывается мед.страховкой.
Может имеет смысл автору позвонить или написать в Роше, чтобы получить ответ от них.
striker
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 11 окт 2013, 13:30
striker писал(а): В европе/америке они выпускаются под другими названиями, и полоски и сами глюки.
Это всё понятно.
Я посмотрела полоски на сайте, где МамаКости, нашла глюкометры SmartView Nano и Aviva Nano.
Так вот там полоски к глюкометру Aviva Nano и aviva plus немного другие. Даже по цвету.
Хотя понятно, что цвет не главное.
А на упаковке глюкометра SmartView Nano полоски такие же нарисованы, как те. что у нас продаются. Во всяком случае внешне они похожи.
В любом случае считаю, что следует позвонить на горячую линию Акку-Чек и проконсультироваться. Для какого глюкометра подойдут полоски, которые у нас продаются.
(Если подойдут к какому-нибудь) А потом уже глюкометр покупать, если нужно чтобы он не в ммоль был.
По крайней мере я бы именно так и поступила. Сначала позвонила на горячую линию и
выяснила к каким глюкометрам подходят полоски, которые у нас продаются. А потом решала какой глюкометр покупать.
Сообщение ТаНюШкА Ш » 11 окт 2013, 14:05
МамаКости писал(а): хочу купить его в США
Купите в Европе. такой же глк только в мг. В Германии, например, все глюки идут в двух единицах измерения.
ТаНюШкА Ш
