Глюкометр iCheсk
Re: Глюкометр iCheсk
Сообщение Борис » 22 апр 2012, 22:23
Появились полоски Айчек по 100 шт в пачке.
Цена полоски стала ещё дешевле.
(если кто знает - отпишитесь - как они фасуют эти полоски?)
На свой Айчек не нарадуюсь.)
Борис
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 23 апр 2012, 08:03
Борис писал(а):(если кто знает - отпишитесь - как они фасуют эти полоски?)
Вот такая упаковка.
В принципе упаковка такая же, как показана на предыдущей странице. Только подлиннее.
Сообщение Marinka41 » 23 апр 2012, 10:03
Пользуюсь глюкометром Ай-чек почти год. Очень довольна, особенно стоимостью полосок. Покупаю сразу 10 упаковок, 1 уп. -410 руб. Сравнивала результаты с глюкометром Ван - тач селект, показания практически одинаковы.
Marinka41
Сообщение Тим » 30 май 2012, 16:13
Marinka41, я тоже не нарадуюсь на Айчек. Нашёл самое дешёвое предложение в Москве - http://www.test-poloska.ru/catalog/teststripes/, по 750 р. за упаковку 100 полосок.
Кстати, звонил дистрибьютору Айчеков в России, поскольку они эксклюзивные поставщики, то гарантия на все Айчеки автоматически без регистрации. Причём, их не чинят, а сразу заменяют. В Москве один из диаб. магазинов, где меняют, находится на м. Сокол.
Тим
Сообщение Тим » 31 май 2012, 14:50
Может быть, у Вас экземпляр бракованный? Мои сравнения с accucheck тоже большого расхождения не давали.
Тим
Сообщение Борис » 16 дек 2012, 23:18
Для переноски и хранения Айчек я использую чехол от Акучек перформа-нано,
(который продал за ненадобностью).
Что бы было удобно - приклеил глюкометр Айчек внутри чехла двухсторонним скотчем.
Получилось очень удобно.
А прокалыватель использую от Оптиум Омега, он маленький и хорошо входит в этот чехол.
Есть фото, не знаю как сюда его приклеить.)
http://vk.com/photo-35738466_294051327
Борис
Сообщение Борис » 22 дек 2012, 13:54
Чехол
Борис
Сообщение Борис » 12 фев 2013, 10:53
После моих неоднократных просьб на сайте http://www.test-poloska.ru исправили ошибку.)
Теперь и они пишут:
АЙЧЕК КАЛИБРОВАН ПО ПЛАЗМЕ!
http://www.test-poloska.ru/catalog/bloo ... check.html
Борис
Сообщение Lenochka2607 » 20 июл 2014, 11:55
Здравствуйте, живу в Крыму, раньше пользовалась глюкометром бионайм и в принципе была довольна, а сейчас полоски по 1050 рублей и не везде есть, вот и задумалась по нету заказать или сателлит или айчек (по цене выбирала), помогите определиться какой меньше врет, спасибо.
Lenochka2607
Сообщение Тим » 20 июл 2014, 13:34
Здравствуйте. Разницы большой нет, но есть следующий момент. Айчек калиброван по плазме, как и Бионайм, а Сателлит калиброван по цельной крови (разница в показаниях примерно в 13%). Поэтому переход на Сателлит потребует от Вас переучивания в интерпретации результатов.
Тим
измерение сахаров ай чек
Сообщение miss_dior » 10 авг 2014, 11:29
Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Измеряю сахар крови глюкометром ай чек. Батарейка новая. Беру из одного пальца первую каплю крови, не стирая, показа тель 6.1. Из другого пальца стираю первую каплю, вторую подставляю к полоске, показывает 10 мм.! Так все-таки, нужно ли первую каплю стирать и измерять со второй?
miss_dior
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 авг 2014, 16:37
Тим писал(а): Сателлит калиброван по цельной крови (разница в показаниях примерно в 13%).
Значение по крови на 12% ниже, чем по плазме.
miss_dior писал(а): Беру из одного пальца первую каплю крови, не стирая, показа тель 6.1. Из другого пальца стираю первую каплю, вторую подставляю к полоске, показывает 10 мм.!
Не имеет значения из одного пальца или нет.
Но у меня глюкометр вызвал подозрение.
Вот почему. Каждый глюкометр имеет допустимую погрешность 20%. То есть если первый
замер равен 6,1 ммоль, то второй должен быть в диапазоне 4,9 - 7,3.
А тут 10,0.
Либо второй вариант. Руки не очень чистые были. (Точнее второй палец).
Потому что сейчас посмотрела на своём глюкометре (но у меня Перформа Нано).
Первую каплю и вторую (первую после проверки вытерла) результаты 8,3 и 8,8.
Я бы ещё с контрольным раствором глюкометр проверила.
miss_dior писал(а):Так все-таки, нужно ли первую каплю стирать и измерять со второй?
http://shkoladiabeta.ru/classes/112/649/
Сообщение Фантик » 11 авг 2014, 21:32
Инесса Шакиртдинова писал(а):Значение по крови на 12% ниже, чем по плазме.
Значение 12% примерное и никак не может противопоставляться значению 13%. См. http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=478668#p478668.
Инесса Шакиртдинова писал(а):Каждый глюкометр имеет допустимую погрешность 20%. То есть если первый
Неверно. Если первый замер глюкометром показал 6.1 ммоль/л, то истинное значение СК у работающего правильно глюкометра могло быть в диапазоне от 6.1-20% = 4,88 ммоль/л до 6,1+20% = 7,32 ммоль/л. Это в свою очередь значит, что второй замер (этим же или другим глюкометром) теоретически мог попасть в диапазон:
  • в первом случае: от 4,88 - 20% = 3,9 до 4,88 + 20% = 5,8
  • во втором случае: от 7,32 - 20% = 5,8 до 7,32 + 20% = 8,78
Объединяя эти интервалы, получаем, что для корректно работающего глюкометра при первом замере в 6.1 второй теоретически может быть в диапазоне 3,9-8,8 ммоль/л. Другими словами, при двух неточных измерениях погрешности дважды накладываются одна на другую, что раздвигает диапазон погрешностей от 0,8*0,8 - 1= -36% до 1,2*1,2 - 1 = 44% от первого измерения (ещё раз - от первого измерения, а не от истинного значения!).
Так сильно увеличивать "размах" погрешности будут только те глюкометры, у которых случайная ошибка преобладает над систематической. Но это уже "дебри" метрологии.
KRONa (13 авг 2014, 21:04) • Nusia (11 авг 2014, 23:07) • Пашка (14 авг 2014, 08:49)
Сообщение Уолл » 25 фев 2015, 17:48
Пользуюсь этим глюкометром давно, практически сразу, как выявили СД. Мне парни его еще в больнице посоветовали, сказали, что по соотношению цена-качество нет аналогов. И я убеждаюсь в этом воочию уже не один год. Когда я покупаю упаковку тест-полосок то мысленно представляю, что выложил бы в три раза больше за аккучек или уантач. Аккучек купил когда попал в больницу, чтобы там мерить, учиться, все дела, и первое время сидел на нем, но как же это было, блин, дорого.
Недостаток у айчека лишь один - тест-полоски есть всего в 3-4 местах в городе, даже не маленьком (живу я в Казани). В крупные сети их не возят, загадка - почему, отличный ведь глюкометр!
А стоит ли? Подумайте!
Уолл
Сообщение Xilef » 25 май 2015, 06:53
Только почему то цена растет. Брал при курсе доллара почти 70 руб за 500 руб. Доллар упал, у нас стал 600 руб.
Xilef
