Весы для взвешивания пищи
Re: Весы для взвешивания пищи
Сообщение Sonar » 12 апр 2013, 14:48
Купил вчера за совсем не дорого CLATRONIC KW 3366. Терпеть не могу покупать глухой китай, но пришлось. 16$
Взял с собой 10 штук монет по 1 копейке. 1 украинская копейка весит 1,5 грамма. Ставил стопкой, добавлял, убавлял по одной. Все точно и округление адекватно. Хотя перед этим отмел штук 5 весов. Метод поверки монетами поверг продавца в шок. :D
Из неудобств. Сенсорная кнопка тары не приводит молниеносно к изменению состояния на дисплее. Есть небольшая задержка из за которой кажется, что не произошло нажатие. За то единица измерения сбивается от случайного нажатия раз плюнуть.
И надо бы что то наклеить на поверхность типа пленки, а то тарелки на голое стекло ставить на слух не очень приятно.
Из удобств - не очень толстые. Точные. 3 батарейки микропальца AAA. Не большие, примерно как планшет 7"- 8" ну может чуть отличается, 205x135 мм ( у распространенного 7" A13 Q88 размеры 195 мм x 120 мм ), можно при необходимости взять куда то с собой.
Sonar
Сообщение forester » 12 апр 2013, 18:59
у мну такие же, купил за 11 долл. :-)
только у меня справа 2 кнопки тара и отключение, слева ед. изм.
из неудобств все таки стекло, хоть и пишут что каленое
и не очень хорошо видно циферблат из-за посуды
в качестве некоторой защиты и от неприятного стука можно наклеить защитную пленку для планшетов или на всю или подрезать до кнопок и индикатора
даже если на всю, сенсорное управление не должно нарушиться, но легко проверить наклеив скотч
forester
Сообщение KRONa » 12 апр 2013, 19:53
forester писал(а):не очень хорошо видно циферблат из-за посуды
В таких случаях ставят сначала чашечку какую-нибудь (ну, высокую посудинку), а уж потом на нее - тарелку со взвешиваемым. :wink: Громоздко, более хлопотно; но бывает, что иначе никак... :( особенно на маленьких, "карманных" весах.
Сообщение forester » 13 апр 2013, 02:55
понятно, просто это совет тем кто выбирает будущую покупку
ещё я бы предпочел все таки пластиковые
кстати насчет убегания веса
пока мои первые пластмассовые весы были сломаны (ВИТЕК - хорошие, но видать или дети залили чемто, может уронили)
жена с магазина на время принесла точно такие, типа подменные на время ремонта по гарантии
чтобы не повредить их товарный вид засунули в целоф.пакет и начали измерять, вес прыгал в пределах 20 грамм, причем пакет был ненатянут
зависимость была явная, вынимаешь из пакета нормально, впакете опять вес скачет
forester
Сообщение Sonar » 13 апр 2013, 18:29
То что я буду клеить пленку на секло это однозначно. Посуда неприятно цокает и грюкает о стекло. 3 копейки делов на пленку Oracal.
На вес или показания это не повлияет никак. Потому что датчики веса в этом клатронике находятся на ножках. Причем на каждой ножке отдельный, всего 4 шт. По этому, что там будет сверху на стекле им совершенно все равно. Главное, чтобы стояли весы на поверхности всеми 4-мя ножками.
Sonar
Сообщение forester » 13 апр 2013, 20:27
сенсоры(кнопки) проверьте, а то что датчики на ножках мне не понравилось, но пока на скорость не влияет :-)
если оракал, то можно на краях слегка загнуть, авось когда и пригодиться
за полгода/год хоть раз, но упадут
forester
Сообщение Dale75 » 24 апр 2013, 10:56
Здравствуйте. Весы брали на "Молотке" (molotok.ru), там большой выбор, применяйте поиск. В 2011го взяли на 2 кг (точность 0,1г), до сих пор работают как часы (подобные как по первой ссылке), на днях заказали на 1 кг с дизайном под I-Phone (причем продавец нашел такие по нашей просьбе).
Вот несколько ссылок (остались после поисков) , может, кому пригодится:
Ссылки на аукцион (быстро устаревают)
http://molotok.ru/portativnye-prof-elek ... 08832.html
http://molotok.ru/show_item.php?item=3157764888
http://molotok.ru/portativnye-cifrovye- ... 59282.html
http://molotok.ru/elektronnye-vesy-port ... 23619.html
Ссылки на продавцов:
http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=13103740
- от этого продавца весы пришли примерно через месяц (полтора?) посылкой напрямую из Китая.
http://molotok.ru/listing/user.php?stri ... d=21697682
Весы еще должны от него прийти (сроки допишу, когда получу).
Последний раз редактировалось Dale75 25 апр 2013, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
ХЕ=11ГУ. К1=0,7. К2=0,15. ЦЕИ=2,4.
Dale75
Сообщение Фантик » 24 апр 2013, 19:11
Dale75, ссылки на аукционный сайт имеют низкую ценность, так как быстро устаревают. Лучше бы по моделям что-нибудь описать, какие и чем лучше.
Dale75 (24 апр 2013, 21:23)
Сообщение Dale75 » 25 апр 2013, 07:15
Фантик, Вас понял, поправил.
Далее - весы.
Вот весы в сборе. Все удобно спрятано внутрь
Последний раз редактировалось Dale75 25 апр 2013, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Dale75
Сообщение Dale75 » 25 апр 2013, 16:28
Весы из Китая (кажется, на форуме такие обсуждались). 2 кг (точность 0,1г). Любая тарелка входит, даже небольшая кастрюлька.
Размеры с закрытой крышкой и в чехле: 11,5*9,0*2,5см (легко входит в большой карман). Номер модели не написан, только: "ITEM No.: DZ"
Достоинства: тарокомпенсация, точность, надежность, прочность (падали на пол), выдвижная панелька с кнопками удобно прячется внутрь. В столовой прячем весы за какую-нибудь тарелку, сахарницу и незаметно взвешиваем. Крышка используется как лоток (сухари, сахар, печенье, орехи).
Недостатки: не самые миниатюрные. Заказал на днях для друзей другую модель размером с телефон, когда придут - можно написать.
Что касается базы продуктов в самих весах, то это лишняя нагрузка (править базу и в компьютере, и в весах...), ИМХО.
С доставкой обошлись около 600 р.
Чашечка с мёдом взвешивается до и после чаепития
Можно легко взвесить средний кусочек горячего хлеба толщиной 1 см
Крышка-лоток
Dale75
Сообщение Dale75 » 27 июн 2013, 16:08
Пришли весы с дизайном крышки под Ай-фон. Недостатки: маленькая платформа для взвешивания, нужно ухитриться поставить тарелку. Достоинства: миниатюрность и легкость, при этом можно взвесить до 1 кг с точностью 0,1г. В кармане - как легкий сотовый телефончик.
Dale75
Сообщение Dale75 » 27 июн 2013, 16:23
Еще фото
Dale75
Сообщение alex_step » 27 июн 2013, 16:33
а я взял дешевые за $8 :D - такие на год пару раз менять можно :roll:
до 7 кг. Размер 155х155мм.
alex_step
Сообщение Camaro » 24 сен 2013, 00:04
Ветку прочитал.
Весы нужны для приготовления пищи ребенку.
Дабы не тратить время на расчеты, хотя-бы первое время, как его привезут из больнички, выбор ограничился двумя моделями:
Soehnle 66130 или Beurer DS 80
Я так понял в обоих есть база данных по продуктам. Вторые дешевле на рубль....
Какие лучше? Просьба практиков ответить, т.е. тех кто обладает такими...
Спасибо.
Camaro
Сообщение dewka2 » 24 сен 2013, 00:49
Camaro, здравствуйте!
Camaro писал(а):Дабы не тратить время на расчеты
Camaro писал(а):Beurer DS 80
не получится. Первое время (весы 3 года служат),тоже думала,что будет легче. В результате,заявленные ГУ продуктов в книжке,а значит в базе весов,не соответствует ГУ продуктов,используемых мною. :пардон: Поэтому все функции оказались не нужными. По опыту,нужны простые весы со сбросом тары,и до 5 кг веса. Вот качество весов этой фирмы нравится. Купила ещё одни маме домой,на солнечных батареях(без доп функций),довольны :)
Наберитесь терпения,в расчёты втянетесь! :цветок
Йен Сомерхолдер.
За это сообщение автора dewka2 поблагодарил:
Елизавета Петровна (24 сен 2013, 08:37)
dewka2
