агния, давайте здесь выложу, а потом пусть модераторы решат что делать.
____________________________________________________________________
Что я предлагаю?
Взять одноразовый шприц с самым маленьким шагом (0.5ед.)
Обрезать самый край поршня, чтобы превратить его в прямой кусочек пластика без навершия.
Обрезать (желательно максимально аккуратно и РОВНО) край шприца примерно на 2-3см.
Накрутить (максимально аккуратно и РОВНО) на поршень подходящую по диаметру гайку.
Что у нас получилось?
Шприц с возможностью набора дозы инсулина с бОльшей точностью, чем это позволяет обычный шприц без модернизации.
Как это работает?
Опытным путём определяем - на сколько оборотов (скорее - на сколько градусов) нужно повернуть гайку, чтобы она сдвинулась на 1 ед.
К примеру получилось - 1 оборот = 1 ед. инсулина.
Значит - 1/10 оборота = 1/10 ед. инсулина.
На одной грани гайки делаем яркую точку.
На корпус шприца одеваем кольцо (которое может проворачиваться) с цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Перед тем как пользоваться модернизированным шприцем "калибруем" его - сдвигаем поршень до упора и поворачиваем кольцо на шприце так, чтобы совместить точку на гайке с цифрой ноль.
Далее немного выдвигаем поршень и проворачиваем гайку (тем самым искусственно ограничивая ход поршня) на 1 деление на кольце.
Набираем дозу инсулина так, чтобы гайка ограничивала ход поршня.
Скручиваем гайку в обратную сторону.
Вводим дозу инсулина в 0.1 ед.
Конечно изготавливать ЭТО лучше всего в промышленных условиях, но ...
Несколько мыслей для тех кто решит попробовать сделать это своими руками.
Обрезать шприц лучше в устройстве под названием "стусло".
Нарезать резьбу на поршне, возможно, лучше леркой.
Пластиковый поршень можно заменить на подходящий по диаметру болт с гайкой, на конце которого сделать выемку аналогичной той, что на пластиковом поршне и полностью заменить пластиковый поршень, использовав только родную резинку.
Кстати - достаточной длинны болт позволит вообще не обрезать шприц.
Устройство может быть совсем иным внешне (но аналогичным по принципу работы) - ход поршня можно ограничивать не модернизируя шприц, а сделав внешнее устройство ограничивающее длину "вылета" поршня из шприца.
А что нам запрещает для измерения "вылета" поршня просто пользоваться штангенциркулем?
http://www.vashdom.ru/articles/prof_14.htm
Устройство может быть и в виде вставки (клина) вводимой на время между краем шприца и внутренним краем поршня.
Клин это можно сделать из пластиковой линейки обрезанной под определённым углом.
Идей много,
главное решить - что больше подходит по простоте и главное - ТОЧНОСТИ.
А вообще - неужели не выпускают одноразовых шприцев под малюсеньке дозы?
Может просто плохо ищем?
Кстати - обрезанный под дозы (до 5-10ед) шприц может иметь и другой плюс - его просто можно прятать в руке.
Естественно - не забываем про стерильность!
